@Соло спасибо, успокоил )
@strannikk вот как эксперт - что с ним делать дальше - вырезать или есть в Мск места, где моют по технологии?
Лучше посмотреть как часто проходит регенерация фильтра в среднем это 500-700км.Я делаю это через программу форскан обычным елм327.
4 часа назад, TheMishootka сказал:
мойка дает эффект на 10-15 ткм
21 минуту назад, strannikk сказал:
А примерная стоимость?
Здравствуйте,у меня вот такая проблема, не знаю что и делать. Езжу я на mondeo где-то с полгода. Машина 2009 года 2.0 л 115 л.с. загорелся датчик ESP, машина плохо разгоняется.А  через пару минут загорелась ошибка двигателя. Компьютер нашёл какую-то ошибку по турбине. Сегодня опять загорелась esp ошибка двигателя, компьютер уже не видел ошибка по турбине .есть ошибка по сажевому фильтру. Сбросили все ошибки.Ехал домой и на панели засветился esp, ошибка двигателя, диз.фильтр засорился. Машина стала тупить, выключаю зажигание,завожу заново, машина работает нормально секунд 30-40.Апотом всё повторяется. Может кто сталкивался с такими проблемами помогите пожалуйста.
я бы еще попробовал бы прошить прошивкой на 140лс. двигатель на 115лс должен быть тупо задушен программно
Скажите поможет ли регенерация сажевого фильтра?
2 часа назад, dmitry_mak сказал:
наверное уже нет
да и как ты ее собираешься сделать ? - машина то не едет....
@strannikk через форскан принудительно запустить, только может и не пройти конечно.
Удалить то не проблема,просто в нём ли причина?
если на ходу уже швах, то и форсканом нефиг ловить
26 минут назад, dmitry_mak сказал:
это тебя спросить надо, посмотри параметры сажевика, сколько и когда было регенераций, что кажет ддд
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вчера поставил на учет первый в своей жизни дизель :-) До этого ездил только на бензиновых авто.
Форум Мондео-клуба, смотрю, очень обширен. Все почитать - просто не реально. Даже ветку дизелей осилить будет сложно. Но осилю. Обещаю :-)
А посему прошу совета, какие темы стОит в первую очередь почитать, как начинающему дизелисту и начинающему мондеоводу?
Да, Мондео 13 года, 2,0, 140 л.с., АКПП. Пробег 146 тыс км.
Ну и совет бы по первой проблеме, которая ощущается только при медленной езде. Есть какой-то "подпружиненный" стук в передней подвеске, если на малой скорости поворачивать руль. Ощущение, что что-то как-бы "упирается", а далее поворачивается с небольшим рывком пружинистым.  Не зависит от того, на ровном асфальте или на грунтовке. Проезды по леж.полицейским - тихо, никаких стуков/бряков; на скорости в поворотах - никаких отрицательных ощущений. Визуально посмотрели пружины - вроди целые. Попадают под подозрение опорные подшипники?
Ну и вообще, выслушаю все советы по поводу того, что мне теперь надо (например, ELM-сканер, где принято покупать расходку, какие аналоги применимы) - смело тыкайте меня в те темы, которые могут быть полезны.
купи els27 он немного дороже чем elm327
опорники проверяются легко. один крутит руль, второй держит рукой пружину
опорники половинятся отверткой, моешь в соляре бензине, набиваешь смазкой, собираешь. после ходят как новые нереально большое количество времени и км пробега
Последние регенерация происходило 500 км назад. Сейчас пробег чуть больше 250000 км. Вручную регенерация запустилась, но эффекта не дала. Поставил машину на стоянку до конца рабочего дня. Вечером сел ехать домой машина поехала нормально.висит ошибка двигателя и дизельный фильтр засорился. Я вообще не понимаю что это такое и где найти нормального диагноста. Смотрела три разных человека и у троих разные версии.
@Pal_Скобарь  У меня щелкают косточки при повороте руля уже давно... ( Пробег такой же. В моих сообщениях все неисправности с 2010 года.)
4 минуты назад, ansh сказал:
Да, наверное правильное слово "щелкают" Но косточки свиду вроди ничего.
55 минут назад, nelegal89 сказал:
спасибо. Почитаю. По первым запросам в гугле есть наши и китай. Есть ли "проверенные" продавцы?
1 час назад, nelegal89 сказал:
Кстати, на месте щелчков не ощущаю. Может, правда, скорее косточки, чем опорники. Вобщем буду еще смотреть
15 минут назад, Pal_Скобарь сказал:
поэтому и не меняю...) будут бить или надоест заменю.
Добрый день, присматриваюсь к Мондео 4  tdci рестайлинг, не кто не планирует продавать свой авто?
P.s в соответствующей ветки не могу создать тему, т.к надо не менее пяти сообщений.
Удалил сажевик,заглушил егр.Всё равно ехал загорелся ESP. Заглушил завел пропала. Что может быть ещё?
05.07.2019 в 16:04, picha2 сказал:
увы шансов мало,взять из первых рук и незаезженную
уж тем более здесь, хорошую никто не продаст незадорого ,тем более дизель - все понимают его ценность
даже Авторевю ставят Мондео на уровне тойота-камри на вторичке
а желающих намного больше чем предлагающих
надо искать-ловить на авито,авто.ру и т.п. ,если сильно повезет - перехватите более-менее достойный вариант перед носом у перекупов
Добрый день!
Осматривал перед покупкой дизельный мондео4..  К сожалению в дизелях я ноль, поэтому несколько нюансов которые заметил, но хотелось бы совета у более опытных.
1. Если ехать на нем "тапка в пол", то  может вылезти ошибка "Двигатель не исправен".  Машина едет, ничего не меняется, но ошибка будет висеть до перезапуска двигателя.
Хозяин сказал что то типа "несоответствие количества воздуха на входе и выходе"..  или что то такое. К сожалению не запомнил.
2. открыли капот, стали явно слышны щелчки... даже не предполагаю что это (( или может это норма?
3. по динамике, вроде едет, но вяло.. хотя может это просто после бензиновой машины.
Может быть посоветуете, где ее продиагностировать в профильном сервисе?
62858.mp3
7 часов назад, Connect сказал:
На исправной ничего не должно вылазить )
открыли капот
Открой капот у другого(гих) ФМ4 и послушай, сравни.
едет, но вяло.
По динамике, обычно едет повеселее в сравнении с таким же количеством л.сил. на бензине.
Надо на других тоже проехать.
Что то какой то сомнительный вариант.
