10 часов назад, Senator_spb сказал:
печально. =( А куда он девается? Пузырьков не видно в трубках, да и как остывает заводится моментально.
Было бы здорово.
короч на заглушенной холодной давление 650 кПа (стоит колом не двигается, за то понаблюдал за корректировкой форсунок..((( при достаточном прогреве по 1 цилиндру 1,4... ну и остальные подстраиваются, походу пришло время..)
@strannikk
Вова привет:) можно поподробнее про форсунки? Как продиагностировать не снимая? Тоже началась проблема с запуском в жару:mellow: именно после сильного прогрева, заглушил и можешь через минуту-две не завести, (тут такое  было:( минут 40 не мог завести) чуть остынет, заводится без проблем! Правда и зимой была такая же фигня, было довольно тепло, сидел в заведённой машине, заглушил не на долго и потом не мог минут 20 завести, потом без проблем , не могу понять из-за чего такое может происходить, сначала думал из-за заслонки, теперь понял, что не из-за неё! Клапана не могут заедать? Али какой нибудь датчик мозг канифолит?
 Если всё же это форсунки, не могут же они все одновременно!
Понял, позже посмотрю ☺ заказал елм, жду ☺
Я всё-таки больше склоняюсь к главному клапану (не помню как он называется) на входе в ТНВД
на входе дозатор, на выходе регулятор давления.
Друзья извините, что не в тему, давно здесь не был, смотрю сайт сильно изменился, теперь у меня на смартфоне фото автора выходит поверх ника автора текста, и не понятно с кем общаешся,  у всех так? Зато теперь смайлики ставятся без проблем ☺ И ещё теперь не получается отвечать на сообщения, ну как сказать, чтобы было видно то сообщение на которое отвечаешь, что Я делаю не так?
В 22.07.2018 в 18:06, inkognito сказал:
@strannikk
Вова привет:) можно поподробнее про форсунки? Как продиагностировать не снимая? Тоже началась проблема с запуском в жару:mellow: именно после сильного прогрева, заглушил и можешь через минуту-две не завести, (тут такое  было:( минут 40 не мог завести) чуть остынет, заводится без проблем! Правда и зимой была такая же фигня, было довольно тепло, сидел в заведённой иашине, заглушил не на долго и потом не мог минут 20 завести, потом без проблем , не могу понять из-за чего такое может происходить, сначала думал из-за заслонки, теперь понял, что не из-за неё! Клапана не могут заедать? Али какой нибудь датчик мозг канифолит?
почему все ? достаточно одной форсунке сливать и пишите письма....
в жару намочи тряпку водой, накрой форсунки и заведешься минут через пять
там главное остудить верхнюю пластмассовую пьезосборку, знать бы на какой форсе.....
этих случаев много, я себе даже сделал колхозный простенький министенд чисто проверки герметичности внутри печки где форса греется до 100 С
@strannikk
между мультипликатором и управляющей пьезосборкой есть тепловой зазор, зазор уходит в минус изза деформации пластика сборки и на температуре получаем мульт приоткрытый всегда
17 часов назад, strannikk сказал:
То бишь получается так, что если одна форса пропускает, то в рампе из-за неё не создаётся давление, и соответственно из-за одной неё можно не заводится! Я правильно рассуждаю?
 Значит можно попытаться найти эту злополучную форсунку методом исключения охолождая поочередно смоченной тряпкой и после каждой пытаться завести!?
 Ремонт этой фигни без замены форсунки возможен?
В 18.07.2018 в 12:11, strannikk сказал:
там такое дело
сливает она в обратку и стартер не может накачать пусковое давление
в форсунке есть тепловой зазор 0,3 мм между пъезосборкой и клапаном\мультипликатором который управляет гидравликой форсунки
пъезосборка запакована в пластмассу, она деформируется, зазор уходит, холодная работает, горячая сливает топливо в обратку
Пытаюсь догнать о чём ты написал! Получается эта сборка деформируется в плюс?:blink: По логике вещей, т.к. она является нажимающим механизмом, она должна деформироваться в минус и соответственно скорее всего холодную не заводить, а тут всё наоборот!
 Ладно, а сколько ход у этой штуки? Получается так, если подточить клапан/мультипликатор (вопрос на сколько), то по идее форсунка опять должна заработать, логично?
Если конечно она разбираться!?
4 часа назад, inkognito сказал:
все разбирается... далеко не все собирается обратно....:cry:
она не только нажимающий механизм, по импульсу открытия она нажимает, а по перевороту полярности, т.е. по импульсу закрытия сокращается по длине
может она на горячую залипает в открытом виде, может ее перекособочивает, может пластмасса разбухает от времени.....
в пластик залит пакет из примерно четырехсот пъезопластинок, что там происходит от времени и чего надо точить известно одному богу
на сегодняшний день в питере знаю две точки, которые пытаются, якобы ремонтируют симменсовые форсунки, ценник там - половины новой, примерно 9 труб, дважды люди притаскивали оттуда форсунки, оба раза форсы шли в утиль через час работы
итогом была покупка новых или бэушных
такие дела
на стартере обороты 200, на холостых 800
форсунка немного сливает и насос на малых оборотах не может набрать пусковое давление 150 атмосфер, на оборотах хх плунжеры тнвд уже способны перекрыть эту утечку и мотор работает
Ребята добрый день ! помогите , может у кого есть рабочий датчик на актуатор турбины ?
Не подскажите, а́втомобиль сразу не заводится с оборота, только с второго третьего оборота? Может у кого было такое?
8 минут назад, Свободный сказал:
помню... у меня такое было... и даже несколько раз  :lol:
4 часа назад, strannikk сказал:
То есть для твоего драндулета  это нормально?
20 минут назад, Evreos сказал:
Коллеги : дайте совет
мондео 4-2007
2 литра, 140сил дизель
Сажи нет,   програмно заглушен пару лет назад и с тех пор нет проблем
заметил нездоровые симптомы во время езды и сразу в сервис.
Обнаружили двойной уровень масла!!
значит попадает соляра. Не антифриз!
Снял форсунки и отправил в бошсервис на стенд. Также снял тнвд.
По форсункам - две под замену, но масло не от них попадало.
Тнвд пока не открывали.
Вопрос- кто сталкивался с подобным?
Может ли это быть от катализатора каким то образом?
сальник тнвд течет скорее всего, возможный бонус к нему замена вала, на нем глубокие борозды образуются
1 час назад, Свободный сказал:
о моем не печалься, думай о своем дрындулёте, скоро оно с десятого раза заводится не будет... :lol:
25 минут назад, Evreos сказал:
Я пока тнвд не отдавал на диагностику. Ждал решения по форсункам.
5500 просят за диагностику.
Ну окей. После изучения его отпишу тогда.
зачем этот гемморой с форсунками, если бы они переливали в горшки, то их бы сразу выключил эбу мотора, да и грохот при работе стоял бы адский
 а бошсервис... это такой сервис.... :lol:, они форсунки любят приговаривать... там на полмиллитра вылетела и пожалуйте брится, я тебе про них такие страшилки могу рассказать  :good:
бош на лужской капиталил мотор изза дохлого клапана регулятора давления... :lol:
6 часов назад, strannikk сказал:
Ты меня напугал, мастер.(
Спать не смогу, аж с десятого раза.)
2 часа назад, Свободный сказал:
ну извини пожалуйста, не хотел, ты только голову береги, это главное судя по заданному тобой вопросу  :D
5 часов назад, Evreos сказал:
ого. Они мне наговорили ,что с двух форсунок капает и чета еще
ты приехал к ним с проблемой уровня масла, с чего они к форсункам прилепились ?
 у тебя мотор как работал, как заводился, черный выхлоп был? сажевик, чип - да или нет ?
баланс цилиндров на машине нужно было посмотреть и никакого стенда не надо
когда и где менялся т\фильтр, в магистрали топливоподачи нет колхозных вставок типа насосов или сепараторов ?
2 часа назад, strannikk сказал:
Ладно, извиняю.)
Это у меня второй дизель, так заводится не должен. Да и ты здесь по симптомам болезнь определяешь.
Просто ерничаешь,  Лукойл тебе не туда залили.)
1 час назад, Evreos сказал:
Может дизель лить в мотор в следствии прогоревшей заслонки ЕГР, которая была установлена пару лет назад при снятии сажи?
нет
Мотор работал нормально, только пошло больше быма , чем обычно.
Еще было в обгоне: нажал газ, полетел, отпустил - а газует еще и не отпускает.
и чип мозгов.
значит все же форсунки лили много лишнего, проблема в тнвд снимается
или чипованная прога виновата в том что из них лишнее льется
или в мозгах умер инвертор закрывающих импульсов, в этом случае форсунки буду закрываться сами, но с задержкой 3-4 мсек, что достаточно для перелива
Здравствуйте!
Сориентируйте пожалуйста по свечам накала на 2,0 tdci 140 л.с. Стоят до сих пор родные, с 2008 года. Хочу поменять.
По каталогу бьются свечи арт. 1473356, цена - 600-700 руб/шт.
На прошлом Мондюке (1.8 тдси) рекомендовали Beru, на этот мотор идут свечи арт. GE121A, а они уже 900-1000 руб/шт.
Что брать?
