неправильная работа управляющего клапана
Чо за клапан? Где стоит? Чистить?
О проблеме где то уже писал, выла турбина последние 8 тысяч км, потом полезли ошибки по двигателю и коробке, поехал на сервис, итог:
Сказали 95% в турбина и надо менять картридж, цену вопроса назвали 20-25 тысяч рублей
У кого то было что то подобное и решилась ли проблема полностью после ремонта?
У меня была P2263 и P003A, турбина лишних звуков не издавала, но и не надувала сколько должна. Машина ехала как бензиновый атмосферник - только ближе к 3 тысячам оборотов.
Замена турбины на новую решила проблему.
Зачем менять турбину если она ремонтируется?
Как оказалось, моя старая турбина уже была в капитальном ремонте - заменён вал, обе крыльчатки, вся геометрия.
Доверия ей такой не было, поэтому решил просто купить новую, благо новая была в наличии у официального представителя Garrett по вполне адекватной цене.
У меня была р003а. Протянул патрубки - больше не вылазит
Изменено пользователем Дмитрий1204
Всем привет! Кто может посмотреть запись параметров через форскан и прокомментировать? Егр заглушен и убран программно, сажевика нет, чипа нет. После замены турбины и интеркулера машина как-то не так "уверенно" ускоряется. На старом турбокомпрессоре была заклинившая геометрия, висела 003 ошибка, но машина тянула с низов. Как я понимаю, может быть воздух после турбины "уходит" где-нибудь или надо регулировать шток геометрии,но как это проверить?
Файл во вложении.
LiveData_2017-11-22_20.36.47-2.zip
Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким должен быть уровень масла в двигателе ФМ4 2.0 турбодизель? Между отметками "минимум" и "максимум"? Почему задаю вопрос. Уже который раз на ТО мне заливают 5 литровую канистру масла полностью. Соответственно уровень масла на щупе на максимуме.
Если на максимуме-отложений в моторе на 200-300 грамм.
Надо добавлять -"только что, сам придумал"  :)
На таком-же автомобиле при замене масла было на максимуме при заливке 5 л., а у меня чуть ниже максимума. Я посоветовал промыть при замене масла и сократить пробег от замены до замены. По итогу после 2-х замен с промывками стало "влазить" как в моем автомобеле - 5 л и до максимума 2 мм.
И вообще, уважаемый Сергей 45, я ни Вас, ни кого другого, ни к чему не обязываю)). А про двигатель спрашивали 2,0, а не как у Вас - 2,2.
Удачи на дорогах!!!
Изменено пользователем paha419
Ну дык я про него и говорю.
А как быть с новыми автомобилями?
Насколько помню, у меня и в новом 2.0д влазило чуть меньше 5 литров. Если залить 5, то было бы слегка больше уровня. Всегда в пятилитровой канистре оставалось грамм 150-200. Лил я примерно 80% от максимума.
И что то я не заметил, чтоб на пробеге 200+, на нём стало бы влазить на 200-300 грамм меньше.
Вочем, я конечно тебя тоже ничем не обязываю, но по моему,
это бред.
Если что-то утверждаешь, то добавляй:
1. Моя личная точка зрения, основанная на опыте;
2. Ссылка на документ.
P.S. Это я сам так думаю.
Изменено пользователем v.i.c
подскажите пжл сколько ходит данный двигатель без особых вложений?
рассматриваю вариант дизель 2.0 АТ, до какой цифры пробега не стоит обращать внимание?
Это ты с кем сейчас?
Я считаю, 300 тык, это как минимум.
Это смотря как эксплуатировался...я продавал всего Моню с пробегом 205 тыс. км. за 6 лет, по двигателю, топливной и турбине вопросов у покупателя вообще не было. Все, что положено менять по регламенту (ролики, ремни и т.д.) было поменяно, масло движок не "ел"...
