На Петушкова?
Там спецы хорошие, если остальные параметры в норме, то после замены будет счастье.....)))
А распечатку остальных форсунок дали?
Да на Петушкова. Форсунки на стенд не ставил, почитали электронно. Мастер сказал, что нет смысла на стенд вешать, по опыту ясно, что пьеза умерает. Ошибка Р1201
Вы же вроде как с Вовой обсуждал и вроде говорили про электромагнитные!?
Да в конце концов сошлись на пьезокерамике, насколько помню.
Вот их маркировка: 0445115025-8z0   Проверьте кто умеет.
Уважаемые форумчане!
При замене масла заметил потеки масла в месте соединения коробки и ДВС. Я думаю, что это задний сальник коленвала. В связи с этим вопросы:
1. Что будет с ГРМ?
2. Что делать или не делать?
3. На что обратить внемание?
Спасибо заранее всем откликнувшимся!
@paha419,
Мы уже тут в другой теме общались об этом. Сошлись на том, что и так сойдет :)
Во всяком случае у меня уже почти 30 тык пробега с этим. Потеки не стали больше, капель нет.
Изменено пользователем ZelDol
У меня висела капелька, но масло не уходит и на асфальте только чуть капнет.
У меня тож подтекает уже 50т. А где-то были сообщения, что это и не сальник, а через болты гонит. Я пока не лез туда.
Спасибо ВСЕМ за ответы!!!
Значит забью и буду есдить до замены ГРМ!
Здравствуйте Господа Форумчане!
Неделю как приехал из Германии MONDEO IV 2012 года выпуска с дизельным двигателем 1.6 TDCi (T1BA).
как оказалось двигатель редкий для MONDEO IV.
До этого 3 года владел MONDEO IV 2.0 TDCi - никаких проблем не возникало (пробег со 145000 до 268000).
Надеюсь этот двигатель так-же не подведет.
Тем не менее в сервисцентре сразу отметили редкость двигателя для данного автомобиля.
Уверен, что мой авто не единственный с таким двигателем, однако на форуме не нашел информации по движку.
Может плохо искал?
Привет всем. Хочу прикупить себе 2.0 TDCi АТ -пробег уже 270т 2007 года, так вот в чем вопрос, с этими дизилями дело вообще не имел, ни с DPF, ни с топливной сименс. Исходя из этого, пару вопросов:
1) Какая частота нормальная регенерации сажевика и как понять, что он живой?
2) Как проверить форсунки и насос? Какие допуски по коррекциям и давление насоса?
3) Какое нормальное давление наддува?
4) На что еще обратить внимание?
У этого года всего скорее нет фена!
@inkognito, есть дпф
Дата изготовления:   11.09.2007 Модельный ряд:   Mondeo 2007-2014 Тип кузова:   4-дверный универсал Вариант:   Серия 66 Двигатель:   Duratorq 2.0L TDCI (130PS) Коробка передач:   6-ступенч. автомат. - AWF21 Привод:   LHD FWD Токсичность выхлопа:   Stage IV + DPF выхлоп Кондиционер:   А/С с двухзон. автом. темпер.контр. Территория:   (+)"NL" Лакокрасочное покрытие:   Sea Grey (met) Тканевая отделка салона:   Alcantara / Infinity Blue
мужики, вопрос в другом: пытаюсь по вину WF0GXXGBBG7J88209 узнать код двигателя, но нигде на сайтах этой инфы нет. Какой он у меня?
VIN (Кузов №) WF0GXXGBBG7J88209
Дата производства 2007
Производитель Ford
Модель Mondeo универсал IV
Модификация 2.0 TDCi
Код модели BG
Страна производства Германия
Модельный год 2007
Модель двигателя AZBC
Мощность, л.с. 136
Объем двигателя, см³ 1997
Здравствуйте всем! Проблема!!! Приехал отдыхать в Абхазию и чуть не сдох. Заглушил машину и все, не заводится! 3 раза останавливались и ждал по 20 минут чтобы завести. Остывает заводится с полтычка. Помогите. Нам еще до Москвы ехать. Что делать?
Дата изготовления:
11.09.2007
Модельный ряд:
Mondeo 2007-2014
Тип кузова:
4-дверный универсал
Вариант:
Серия 66
Двигатель:
Коробка передач:
Привод:
LHD FWD
Кондиционер:
Территория:
(+)"NL"
Sea Grey (met)
Не понял, он полноприводный что-ли?
LHD FWD
Да ну, ты что, какой полноприводный?)))))
Это:
LHD - Left hand drive - (руль с левой стороны)
FWD - Front Wheel Drive - (привод на передние колеса)
Это:
Ой, лоханулся :D
AVD полный :D
Про фен то не понятно, просто этого года вроде как без этого девайса были, если так то холодно будет, а обогрев лобового есть?
@inkognito, в смысле холодно? это ты про вебасту? Да, обогрев лобовика есть
Если элекрофена нет, думаю что будет долго тепло зимой нагонять, а где то за минус 20-25 уже двигатель начинает остывать при стоянии на месте, нее, если автономку воткнёшь, тогда всё будет хорошо :)
