Всем привет. Сегодня наш генеральный сообщил неприятную новость. С утра слушал радио. Там выступал представитель фирмы которая занимается изготовлением печатной продукции. Сообщил, что к ним поступил огромный заказ на наклейки мобил, для канистр. Делайте выводы. Всем удачи.
Последнее фото - справа настоящее, слева фейк.
Нашёл в гараже старую канистру формулы.  Получается что фейк!
Афтар, ты ничего не путаешь?  Я всегда покупал масло у оффов! Они его лили в гарантийные машины!
Неее,  Не верю! )))
Информация была из солидной конторы работающей с маслами.
Буду проверять. Пост пока удалил.
@Сергей 45,
Да нет, брал у провереннных продавцов не раз, причем у разных - везде присутствует нанесение даты производства  шелкограф. печатью прямо по канистре.
Да нет
Так да или нет? )))
Я говорю что нашёл старую канистру, она один в один как на фото слева.  Т.е. буквы и цифры на канистре чёрные. Не выдавленные.
GULF Formula FE 5W-30.  вот что пишут подходит Допуски и спецификации:API SL;CF;ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C 913-C; Ford WSS-M2C 913-D , Formula FE 5W-30 может применяться в различных автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями разработано в первую очередь согласно требованиям стандарта Ford
Подходит ещё Хаволайн Энерджи.Уже третья смена этого масла -работает идеально.Даже мягче,чем на Формуле Ф.Стоит дешевле,чем раскрученные бренды.Кстати,это масло одно время заливали на заводах Форда.
Изменено пользователем Южанин
Здравствуйте! Проблема с ноября месяца и периодическая. При движении в основном на холодную, начинает дергаться, теряется тяга, загоется двигатель неисправен, коробка не исправна и горит есп ну соответственно глохнет. 5 секунд жду, заавожу, едет нормально. Ездил на диагностику, никакого криминала не нашли. Вчера на 170 в горку на трассе начала дергаться. Подсакажите куда обращаться, что делать, каму деньги нести )
Никому не неси , для начала заглуши егр проще на выходе, если поедет значит он, а далее чистка или замена или програмно удалять каждый выбирает сам.
Было такое... но немного по другому... Согласен с a897on
Изменено пользователем ansh
А по подробнее можно? Я фанарь в этом
 A5 5W30 даже это масло  не понятное , так как не одну канистру показывает , меня интересует,что льет  дилер  в  мондео 4 дизель 140 лошадей ,  так как я читаю и не пойму одно масло подходит как бензину так и дизелю , и я в замешательстве так как всегда на канистре писали дизель !  Неужели не кто не знает что льют ,?
Смотри фордовский доступ и все.
Лил Mobil 1.
Чаще всего 2 проблемы: ЕГР и геометрия турбины. Читай соответствующие темы.
Обнаружил подтёки масла. 2.0 TCDI 140 лс. пробег 40т.км. страшно?
Скинь патрубок и пару витков изоленты намотай на коллектор. Посильнее затяни хамут.
Это штатно и, естественно, никакой не гарантийный случай.
@Горыныч 29, это ошибка какая-то. Скорее всего датчик глючит. У меня та же фигня. Бывает только в сырую погоду. Потеплеет - буду разбираться...
кто нибудь может сказать, подсказать, почему после включения задней, паркт пищит и отключается
Не там копаешь )))  вот я здесь тоже промусолил темку          http://mondeoclub.ru/forum/topic/41869/?page=79
Изменено пользователем makedonskiy4
А масло в коробке меняли кто? А то тему про АКПП в общей теме про мондео 4 читал читал, а так не фига не понял.
Просто на конверсе вышла запись коробка передач требует обслуживания. А так вроде все нормально работает, только пинается иногда со 2 на 1ую и все. Пробег 154 тысячи км. масло разумеется не менял.
Изменено пользователем Илья_
Zeldol я тут вычитал, что калибровку можно сделать чтобы коробка не пиналась я еще не делал ничего машина 09 года.  А вообще масло то менял кто на автомате? Есть инструкция как это делать?
@Илья_,
Возможно есть прошивка под твой коробас, надо проверить текущую версию.
Я масло летом поменяю, методом замещения меняется.
По текущей ошибке - считай ошибки, это может быть ЕГР.
загляни ещё между радиаторами. Там шуба из пуха.
