Отбояню, если скажу, что наш климат имеет встроенную диагностику? Никто до меня не нашел?
В мануале есть :lol1::pozdr:
А меня не получается отключить сигнал о ремнях помочь не кто не может только осуждают и жить учат ранее поднимал этот вопрос машина 2010 года может кто знает
Изменено пользователем жнек
Читай тут!!!!!:russian_roulette:
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm4/index.php
Сброс сервисного обслуживания по замене масла (у меня каждые 20000).
Включить зажигание и одновременнно нажать на педали газа и тормоза.
Удерживать в таком положении в течении минуту, обычно в течении 30 сек. появляется надпись сбросить данный сервис, нужно нажать "ОК". Действует в ФМ4 и ФМ3.
Изменено пользователем niko70
В том то и дело этот способ мне не помогает походу прошивка другая
Если есть сигналка нештатная с автоблокировкое дверей, то надо сначала эту автоблокировку отключить. Тогда будет работать.
Сигналки нет
Еще про недокументированные фичи. На ffclub есть алгоритм по включению закрывания ЦЗ при начале движения:
1. Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3. Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
4. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5. Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6. Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7. Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
У меня в рестайлед Mondeo 4 не сработало.. Кривые ручки или это для старых версий? Может быть кто-то знает для новых аналогичный алгоритм?
Кстати, на дверце нет кнопки "открыть ЦЗ" - дергал за ручку двери просто, чтобы открыть его.
Если выдернуть штекер из датчика освещения, который на стекле, то в режиме света Авто при запуске двигателя свет будет включаться ВСЕГДА.
И выключаться при выключении зажигания :)
Изменено пользователем Raps
@Legero,
на дождь там отдельный провод, я думаю.
Кожух вполне намано снимается, главное понять его :)
Штекер общий... Датчик дождя и дворники будут работать некорректно.
Народ, подскажите! Купил с рук ФМ4, сегодняездил к дилеру, хотел включить скандинавский свет и автозапирание дверей. Свет включили, а про двери сказали что на моей машине (с механическими стеклоподъемниками сзади) это сделать нельзя. Это действительно так, кто нибудь в курсе?
Они просто не умеют ;)
Если есть возможность активировать эту функцию нет проблем, дело 5-и минут, поставить галочку и всё. В моем титаниуме такой функции не оказалось. :(
Да даже в вашем титаниуме у меня будет возможность ативировать опцию ;) :D
На рестайле вроде как невозможно активировать автозапирание дверей.
Мне официалы сказали - в моей машине (с задними ручными стеклоподъемниками) стоит другой блок управления, в нем эту функцию активировать нельзя, новый блок стоит 30 000
Если действовать "прямо", то ни один официал ни на одной моньке автозапирание включить не сможет. В IDS функция блокирована.
Поэтому...
"нормальные герои всегда идут в обход" (с)
И это уже не "галку поставить", надо знать что делать и немного потрудиться - индивидуальный подход, активировать можно у всех.
Поэтому...
Ну не совсем ты прав... На моей машине эта операция заняла не более минуты, у официала, по моей просьбе. :wink:
Поэтому...
Интересно как они тебе это сделали если галки в IDS нету уже наверное с версии 59, а это конец 2008 года. Если они тебе файл конфигурации правили то честь им и хвала.
А, вот теперь понял в чём дело, мне активировали автозапирание в начале 2008 года, тогда значит было доступно.
Привет всем.
Для меня это секрет но всёж запостил тут, что это за приборка на мондео?
У меня мондео 2009 ноябрь, и нет такой конфигурации отображения, а оч нравиться. Можно как то поправить? Или ещё какие варианты?
За ранне извиняюсь, если не в тему. Сильно не пинать.
Чтобы не сильно пнуть:) читай другие ветки форума :)
На приведенном тобой фото запечатлена новая версия приборной панели. Устанавливается она на автомобили, выпущенные после рестайлинга на так называемые Mondeo 2011. Они отличаются не только приборной панелью, также есть ряд изменений в салоне и кузове. Посмотри ветку "фейслифтинг mondeo IV" на этом форуме.
В наших мафынках просто невозможно разредить аккумулятор случайно оставленными включенными габаритами, салонным освещением, т.к. примерно через 30 минут все лампочки отключаются!!! Личный опыт!!!
Именно так я себе его и разрядил...
Сам ни раз забывал выключать задний плафон в салоне, приходишь через некоторое время он не горит. Открывая дверь загорается соответственно оба плафона, заводишь машину один гаснет, а др.нет, тогда понимаешь, что одни плафон был оставлен включенным и всё ок...На счёт габаритов не знаю, в принципе на очень долгое время оставлял машину с включенными габаритами с акумом не чего, а вот на счёт того погаснут они через час или два ни могу сказать...
Задний плафон гаснет когда дверь зарывается :)
А вот габариты... _._
У меня и передний плафон гаснет, когда дверь закрывается, но вот если его принудительно включить и ехать со светом, как я делаю часто в вечернее время, когда отвожу ребёнка к родителям и в спешке убегаю забыв его погасить...
