Немного мучался с переводом дворников в служебное положение! Оказалось, опуская рычажок вниз, его нужно подержать в этом положении пару секунд. А то у меня ничего не получалось! :) А в инструкции об этом-ни слова!... :unsure:
ну не знаю. что-что, а это 1 раз прочитал и пользуюсь. на мойке всегда этим. да возможно и нужно подольше держать - я просто вниз и жду, когда они вылезут.
единственно неудобно - если забыл их выздёрнуть, то приходится заново зажиганием щёлкать.
Не читает у нас народ мануал, вот и находят "Секреты"
Целиком и полностью согласен, больше половины "секретов" описано в инструкции.
На 2 Фокасе в 6000СД было так: при включении зажигания громкость устанавливалась на отметке "5" вне зависимости больше было или меньше до выключения. Реально бесило,т.к. слушал на "2" или "3". Пятерка слишком громко. На Моне не знаю, ни СД ни Соньки не было...
На рестайле у 6000 CD эту опцию автоподстройки в зависимости от шума можно либо подключить, либо отключить - кому как нравится.
А как именно проверяли???
Очень просто, педаль тормоза в пол где-то со 110 почти до нуля.
Это понятно, я так и думал! А контролировать как? По контролькам на спидометре?
А зачем контролировать? Если тормозишь экстренно - начинает работать аварийка в дополнение к стоп-лампам. Как начал заново ускоряться, отрубается.
Изменено пользователем Oner
Наверное, у нас разговор слепого с глухим!!! :) Это не в обиду нам обоим!!! Так, как вы говорите-написано в инструкции, и это я в курсе! Вы утверждаете, что работает, но, очевидно, только на том основании, что вы тормозили, и так ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ, по инструкции?!... Это я понял. Меня интересует-кто-нибудь видел СО СТОРОНЫ, КАК это выглядит????????? :o Опять же, интересно-если она срабатывает, то по логике-должны и контрольки на приборах тоже моргать!!! Вы наблюдали что-то из перечисленного?
Работает один раз сам наблюдал у себя когда резко оттормаживался. Моргает авариика на кнопке точно ,за приборную панель не скажу
видел как срабатывают так же у порше панамера, в передаче "мегазаводы"
там тачка тоже резко тормозила.
на 1.03 тормозил в пол - на прибоку не смотрю в такие моменты, но ничего не мигает на приборке вроде.
http://www.youtube.c...v=6PoIEWDB-wM#!
здесь тот же поворот с работой ЕСП против заноса на 35сек
Изменено пользователем dimdim76
Хорошее сравнение)
Итак, со стороны видели только машины, ехавшие сзади. Увы ни с кем из водителей я не знаком( Поэтому, как снаружи выглядит не знаю.
Изнутри: на приборной панели начинают мигать 2 зеленые стрелки, раздаются шелчки, как при включенном повороте, и мигает сама кнопка аварийки.
У меня такое было раза 3-4.
Изнутри: на приборной панели начинают мигать 2 зеленые стрелки, раздаются шелчки, как при включенном повороте, и мигает сама кнопка аварийки. У меня такое было раза 3-4.
поддерживаю, аналогично у меня.
Хорошее сравнение)
Ну вот наконец, другое дело!!! Спасибо! :) Будем пробовать целенаправленно, потом отпишусь! Я планирую все же попросить человека понаблюдать извне для чистоты эксперимента.
А вот интересный момент обнаружил, такого точно в инструкции нет .
Если включить зажигание , но не заводить двигатель , То при открытии дверей на приборке показывается как открылась дверь на силуэте автомобиля .
А вот если двигатель заведен то на приборке написано буквами открыта такая то дверь.
Удачного эксперимента)
Хотя если на панели проборов срабатывает аварийка, то и наружу должно все передаваться. Иначе вообще зачем такая функция?
Тут я наконец то понял, как работает система помощи на подъеме.
Как? :)
За чем там три режима? Что такое ручной? Как им пользоваться? У меня стоит на "авто" и срабатывает на одном и том же подъеме через раз.
@konstantin941,
Если включить зажигание , но не заводить двигатель , То при открытии дверей на приборке показывается как открылась дверь на силуэте автомобиля . А вот если двигатель заведен то на приборке написано буквами открыта такая то дверь.
А если после этого кнопочку "ОК" нажать, то опять на машинке видно что открыто :rolleyes: .
Точно не помню, но в какой-то из тем рядом писалось кем-то, что мол, ТОЛЬКО пишет текстом, а неплохо было бы чтобы показывал конкретно. Если у вас при заведенном двигателе пишет текстом (как у всех), то нажмите ОК и посмотрите, что будет на картинке! :) Я к сожалению, в полном объеме проверить эти фишки не успел досконально, а вот в своей теме про "дальний на клаксон" написал, что после вмешательства электрика у меня теперь всегда! показывает, что именно открыто!!! Это мне понравилось! :) При этом, естественно, сначала пишет текст (на заведенном двиге), надо нажать ОК, и тогда все показывает. Туда же входят и багажник с капотом. Повторю, НЕ уверен 100%, что этого НЕбыло изначально! Удачи!
Спасибо! Если на панели и на кнопке индикация срабатывает, тогда наблюдение снаружи не нужно, верно. Я целенаправленно опыт пока не проводил, но буду попробовать. По трассе несколько раз приходилось оттормаживаться экстренно, но там это было по необходимости, и ессно, было не до наблюдения за котрольками! Попробую, как снег ляжет, чтобы шипы не рвать новые! :)
Как? :)
Почему через раз??? Если подъем нормальный, уклон датчики определяют-то в "авто" срабатывает каждый раз (проверял)! В ручном при тех же условиях-аналогично, но надо немного сильнее продавить педальку, чтобы активировать систему. Причем не нужно даже бить по ней, как тут писали раньше. Просто придавить. Тоже проверял-работает! :)
На 100% это было изначально. У меня именно так без посторонних вмешательств :) .
Окей! Значит, просто не обратил внимания сразу! Еще легче, значит! :) Но реально точно помню, что где-то попадалось мне летом, человек писал, что недоволен тем, что не показывает конкретно!... Или, как обычно- "секреты мондео 4"???? :D
Изменено пользователем Ездун
"Секретыыы"!!!. Все на конверсе написано :lol:
Изменено пользователем skuns
после нажатия на "ок" покажет именно водительскую открытую дверь.
по мне так лучше бы он сразу показывал.
а не так как на фото выше.
и надпись там поместилась бы.
