Есть ли на амби 1.6 HLA? Никак не могу этого понять.
Изменено пользователем clop1000
Дык в меню компутера должен пунктик быть, где выбирается режим: авто, ручной или выкл. Но по моему в амбиенте нету. На горке очень заметно, тормоз отпускаешь, а машина несколько секунд стоит, пока обороты не поддашь.
Народ подскажите, перестало автоматом подниматься стело (водительское) - то есть в одно нажатие клавиши. Все поднимаются, водительское нет, может быть надо его обучить заново? Кто знает алгоритм, подскажите пожалуйста!!! СПАСИБО
это есть в мануале:
доводишь стекло доверха (упора) и держишь кнопку секунды 2-3.
делаешь тоже самое внизу.
при необходимости повторяешь процедуру (раза 2-3).
это всё обучение.
Тему не "захламляем"... Для всех вопросов-ответов есть свои ветки - поиск рулит.
Заметил вещь интересную.
Что если сильно наклониться можно увидеть рулевой механизм (даже не знаю как правильно назвать, вобщем муфта которя от руля идет) (сразу за педалями), причем без всякой защиты абсолютно голый. Даже видно как поворачивается))))) Он там не запылиться? Ногой ведь реально задеть испачкать.
Если заглянуть под бардачок, то можно увидеть ржавую трубу - поперечную балку :)
А если не нагибаться, то жить спокойнее :)
По факту еще никто не жаловался, что коленки поцарапал о рулевой механизм.
Счётчик суточного пробега сам сбрасывается в ноль при 2000 км.
У меня этот счётчик живёт своей жизнью, сбрасывается когда ему вздумается. А вообще, похоже, не должен он сам сбрасываться даже при 2000км. Считаю, что это какой-то новый глюк.
После 2000 км, действительно переходит на "0"
Подтверждено личными наблюдениями.
ХМ... понаблюдаю... Вроде не замечал на других машинах такого, может поэтому такие выводы и сделал.
Никакой это ни секрет, на всех машинах по разному бывает. У кого на 1 у кого на 2 у кого на 10тык скидывается счетчик дневного пробега.
У всех на 2 тыщи, на всех приборках с 2008 года. у меня все были со всем промежуточными прошивками.
ребят, этот "секрет" стоит 6 постов 6 человек?
остальные тысячи владельцев ездят и этого не замечают? какая практическая значимость этого "секрета мондео"?
Намек ясен...
2 All - есть тема про общий и суточный пробег - велкам. Тему позже подчищу, засорять не рекомендую.
Если уже писали об этом, то баньте меня нафиг.
ФМ4 Рестайл 2012 Тутуниум
ДХО (светодиоды) обычно горят всегда, и горят ярко.
Но при включении ближнего света фар, они начинают гореть в пол силы. Вот такой секрет. :)
вот это дааа
Все правильно, ведь ДХО при включении габаритов (или/и ближнего) переходят из "дневных ходовых огней" в "Габариты", так как ночью такой яркий свет будет слепить. По правилам они ДХО при включении габаритов должны отключаться совсем, но Фордовцы убили два зайца и совместили с габаритами, т.е. в два режима: полный и в полнакала.
не знаю секрет или нет, но мне понравилось!))
Вобщем все знают что можно открыть только багажник, и захлопнув его он закроется.
Но вот уже несколько раз попробовал, приехал к дому, вышел, открыл багажник, закрыл машину с брелка, взял вещи из багажника, хлопнул крышкой, и он тоже закрылся)) не знаю понятно или нет)) Но удобно!
Не нашел в теме про включение системы контроля потери давления в шинах посредством esp, или такое только на фф2 было?
на фф2 было?
на фф3 тоже вроде есть.
на мондео - только с датчиками
Даже больше скажу, если приехать к дому, закрыть водительскую дверь, а все остальные например открыты, и закрыть машину с брелока, то машина закроется сама как только будет закрыта последняя дверь. Работает даже двойное запирание.
