Началось все со спортивного интереса... Поиска знающих, и заинтересованных людей..
Как дальше обернутся наши труды... кто ж его знает...
Может перерастет в малый бизнес, а может просто зачахнет в самом его начале...
Кто знает...Кто знает.. :)
Печально, вот вам и подтверждение угонов через диагностический разьём. Где там угоны мондео пошли? Не в Питере ли? Точно, в Питере...
Изменено пользователем greka
Хм... Угоны - это не наш профиль ;)
Это не наши жизненные приоритеты и сам по себе угон нам не интересен.
Если вы мозги вскрыли, значит
значит есть способ их закрыть!
На раскрытие подушки не влияет. Влияет на летящее тело.
В нормальном положении на человека с огромной скоростью летит подушка, а если еще и он не пристегнут, то он летит навстречу со скоростью,  которая зависит от скорости авто и и "твердости" препятствия. И именно эта добавка скорости может стать фаталльной
Ну и к чему эта полемика? Я отнюдь не призывал к езде с непристегнутыми ремнями и сам пристегиваюсь. Просто была информация о том, что подушки "нештатно" работают с отключенным сигнализатором, вот я и спросил.
У С-мах сигнализатор срабатывает по достижении 20 км/ч, а у "Мони" с 10 км/ч (интересно: а можно это перепрограммировать) это и напрягает, поэтому отключил. К примеру, при движении только по жилой зоне или гаражному кооперативу, на кой ляд нужно пристегиваться, если скорость движения не превышает 20 км/ч?
А где, кстати, этот диагностический разъем находится? Можно ли в нем контакты поменять местами и сделать убираемый переходник для сервиса, или оключить с другой стороны? Хрен движок заведут!
в перчаточном ящике, который слева от руля, сам разъем вверху этого ящика, закрыт крышечкой. Откройте ящичек, присядьте на порог и увидите этот разъем :wink:
Изменено пользователем 1alexander1
Нашёл вот такую антенну в багажнике, кто знает от чего она??
Это, брат, для связи с космосом!:))) А если серьезно, то метку с ключа нюхать.
Нашёл вот такую антенну в багажнике, кто знает от чего она???
Это от бесключевого входа и запуска
Я так и понял, что это инопланетяне следят за мной,:russian_roulette:
Думал конец пришёл. Но потом прикинул и пришёл к тому, что это метка ключа ( очень просто взял и отключил её) ка кто просто эта антенна валяется, могли бы спрятать получше, странно!!!
Спасибо всем за помощь :appl:!!!!
Изменено пользователем vil pit
Как то всё просто, а если взять другую антенну и брелок,( прописанной с ней) подключить и что можно завести машину????
Информация о ключиках лежит не в антене :)
Я тут такой секрет обнаружил, чтобы поменять перегоревшую лампочку в прикуривателе, то необходимо проделать следующее манипуляции...
Сначала снимаем облицовку кпп
Затем заглушки и выкручиваем винты...
После снимаем панель отсоединив провода...
Нажимаем на небольшие держатели на пепельнице и вытаскиваем на себя...
Разворачиваем и вытаскиваем патрон...
Вот оно заветное светило прикуривателя...
Цена вопроса 5 рублей и 15 минут личного времени.
У официала 300 рублей ну и не 15 минут вы потратите на этот секрет.
Изменено пользователем caliber1
Поддерживаю, но не стал хорошее начинание ни резать, ни наказывать. Да и тема для этого есть соответствующая
Уважаемый, а как заглушки-то снять?
поддеть чем нибудь, не повредив. Они на защелках.
Правильно, кредиткО очень поможет и вставляй в прямую вертикальную прорезь, тогда они у тебя почти сами выскочат...
Отбояню, если скажу, что наш климат имеет встроенную диагностику? Никто до меня не нашел?
Да не, уже было где-то. Может не на этом форуме. Но откуда-то я это сохранил:
Считывание информации о текущих неисправностях На модуле EATC одновременно НАЖМИТЕ и ОТПУСТИТЕ кнопки 'OFF' («выкл.>>) и 'FOOTWELL' («НИША ДЛЯ НОГ»), затем в течение 2 секунд НАЖИМАЙТЕ кнопку 'AUTO'. В течение нескольких последующих секунд выполняется самопроверка. В это время на дисплее EATC будет появляться анимационное изображение. Все обнаруженные неисправности отображаются в форме кодов неисправности.
Пример: Сначала в течение 2 секунд высвечивается '12', затем в течение 2 секунд высвечивается '51' – DTC B1251. Если информация о неисправностях в памяти отсутствует, активизируются все сегменты дисплея.
В следующей таблице перечисляются возможные коды неисправности вместе с разъяснением их значения.
Выйти из режима диагностики можно в любой момент времени посредством НАЖАТИЯ любой кнопки на модуле EATC.
Считывание информации о периодически проявляющихся неисправностях На модуле EATC одновременно НАЖМИТЕ и ОТПУСТИТЕ кнопки 'OFF' («выкл.>>) и 'FOOTWELL' («НИША ДЛЯ НОГ»), затем в течение 2 секунд НАЖИМАЙТЕ кнопку 'UPPER PASSENGER COMPARTMENT' («ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ САЛОНА»). Записанная в память информация обо всех периодически проявляющихся неисправностях выводится на дисплей EATC, и в целях предосторожности ее следует записать. НАЖАТИЕ кнопки 'DEFROST' («АНТИОБЛЕДЕНЕНИЕ») очищает память неисправностей и позволяет выйти из режима диагностики. Чтобы выйти из режима диагностики без стирания кодов DTC, НАЖМИТЕ любую другую кнопку на модуле EATC.
Считывание информации о варианте программного обеспечения EATC На модуле EATC одновременно НАЖМИТЕ и ОТПУСТИТЕ кнопки 'OFF' («выкл.>>) и 'FOOTWELL' «НИША ДЛЯ НОГ»), затем в течение 2 секунд НАЖИМАЙТЕ кнопку 'A / C?'. Версия программного обеспечения выводится на дисплей EATC. Чтобы выйти из режима вывода, следует НАЖАТЬ любую кнопку.
Вот коды неисправностей
Диагностический код неисправности Описание
B 1200 Внутренняя неисправность блока управления
B 1242 Неисправность в электрической цепи электродвигателя привода заслонки рециркуляции воздуха
B 1251 Внутренняя неисправность блока управления
B 1253 Внутренняя неисправность блока управления
B 1254 (только автомобили без двигателя Duratec-ST) Неисправность в электрической цепи между модулем EATC и модулем маршрутного компьютера
B 1261 Короткое замыкание в электрической цепи датчика уровня солнечной радиации (короткое замыкание на «массу»)
B 1262 Неисправность в электрической цепи электродвигателя привода заслонки антиобледенения
U 1262 Неисправность шины SCP За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 418–00.
B 1263 Неисправность в электрической цепи электродвигателя привода заслонки панели приборов/ ниши для ног
B 1342 Внутренняя неисправность блока управления
B 1676 Напряжение питания не соответствует предписанному диапазону (меньше 9 В или больше 16 В)
B 2266 Неисправность в электрической цепи электродвигателя
u1087 привода заслонки температуры воздуха
B 2297 Разрыв в электрической цепи датчика температуры выпускаемого воздуха панели приборов
B 2298 Короткое замыкание в электрической цепи датчика температуры выпускаемого воздуха панели приборов (короткое замыкание на «массу»)
B 2299 Разрыв в электрической цепи температуры выпускаемого воздуха ниши для ног
B 2307 Короткое замыкание в электрической цепи температуры выпускаемого воздуха ниши для ног (короткое замыкание на «массу»)
B 2308 Неисправность в электрической цепи вентилятора датчика температуры в салоне
B 2516 Неисправность в электрической цепи модуля управления вентилятором отопителя
B 2175 Короткое замыкание в электрической цепи запроса на управление микроклиматом (короткое замыкание на «массу»)
B 2818 Короткое замыкание в электрической цепи запроса на управление микроклиматом (короткое замыкание на + аккумулятора)
Я когда-то пользовался - работало.
Изменено пользователем jusupoff
