аааай блин картинки не вставил, ну вроде и так понятно)))) по своим сообщениям смотри.
Слева внизу стоит большого диаметра. А в верху маленький диаметром 15. Похоже от 2.3 радиатор.
Остался открытым вопрос на трубке 8226 отросток от тройника - куда ведет?
Изменено пользователем eltest1226
Вообщем так! твой радиатор с авто на котором был установлен предпусковый обогрев, он 100% не родной, а по поводу остального написано и даже с картинками - мануал по ремонту мондео стр 120! скачать можно на этом форуме, кури поиск.
1. Мыл дроссель, обратил внимание. Патрубок, который к дросселю идет изнутри чистый-чистый должен быть? У меня в нем разводы какие-то, уж нет ли у меня где дырки во впуске. Обороты не плавают, воздухофильтр новый, все хомуты, до которых можно сверху дотянуться - затянуты норм.
2.Вопрос конечно глупый, но тем не менее.
Заметил, что правая банка выпуска провисает чуть ниже левой. Резинки банок на месте. Ерунда конечно, но беспокоит мое чувство прекрасного - неэстетично как-то.
Ни у кого не было/никто не заморачивался?
Изменено пользователем Randall_spb
Vj:Может сама резинка провисла?Тоже обращал внимание на это но вроде все ровно.
Мельком глянул - вроде не. Хотя надо посмотреть еще раз...
Вообще, на седанах, полагаю, это меньше критично, они длинные, а на "коротких" хетчбеках - актуально :)
p.s. Вопрос относительно впускного патрубка - актуален:)
Была-бы дыра, были-бы проблемы по холостым и по двигателю под нагрузкой.
Разница по расходу воздуха на впуске у фильтра - МАФ и на дросселе была-бы заметной и двигатель ушел в аварийный режим. Тяга есть? Значит все в норме.
Я заморачивался.
Как купил тоже правый висел немного ниже левого. Купил обе резинки, поменял- результат 0, все также правый ниже.
Полез на форум- пишут нужно отвинтить центральный хомут к-й между глушителями- якобы там регулировка есть.
Про реглировку особо не поверил, но т.к. открутить не смог(прикипело все) проверить эту теорию тоже не смог.
В результате немного подогнул(руками, осторожно а то может отломиться) правый крюк к чему резинка правая крепится-стало гораздо лучше- разница только если присматриваться видна.
ЗЫ
Резинки старые были нормальные- новые зря брал. Поменял также промежуточную резинку. ИМХО конструкция неправильная и правый ВСЕГДА немного будет ниже- по хорошему немного переделать крепления надо. Вся масса весит на правой резинке.
@antonproma, так и думал, тяга в норме, обороты тоже, так что теперь буду спокоен.
@Red`s, пожалуй, тоже попробую подогнуть, а то сомневаюсь, что там получится что-то открутить. Полазил по авто.ру - тык почти у всех правая отвисает ниже левой. Как-то странно сделано, имхо, можно было бы и почетче предусмотреть крепеж.
Огромное спасибо за информацию, коллеги!
Вот вы паритесь фигнёй всякой! Оно заметно, только если с удаления 2-х метров с уровня дороги смотреть. Сильно достаёт - отпускаешь хомут, расхаживаешь соединение и регулируешь взаимное положение банок. Я так на Моне-1 сделал, когда выпуск менял - отрегулировал так, чтобы душа радовалась :)
кто поможет при разгоне есть громкое щипение от двигателья и обороти падают.дв. 2.5 турбо 22о л.с.
Для начала ищи свищ между турбиной и дросельной заслонкой. На месте один газует, другой ухом под капотом водит.
ищи "дыру" как сказали выше если не нашел, на диагностику, это датчик какой то.
Изменено пользователем Grek76md
По чиповке проконсультируйте, пожалуйста. Сейчас сток, хочу поставить JWR stage 3 - там необходима замена интеркулера на больший, замена впуска (я так понимаю на нулевик) и замена выхлопной системы. Если отказаться от изменений в выхлопной системе чем это мне будет грозить? Хотелось бы сильно не лезть в конструкцию авто и заменить лишь интеркулер, есть ли в этом здравый смысл?
Изменено пользователем FM_2.5T
Вопрос владельцам 2.5т. Сколько вентиляторов стоит на радиаторе?. Случайно увидел схему на экзисте там 2. У меня фактически 1 большой.Где подвох?
Покупал в экзисте нижнее крепление радиатора (поймал зайца). Увидел схему охлаждения моего двигателя 2.5 т. На ней 2 вентилятора. Меня это смутило, говорю менеджеру, что должен буть один. На что он сказал, что 1 вентилятор на двигатель 2.2. С 2 вентиляторами я думаю охлаждение получше. Хочу разобраться это ошибка экзиста или не тот вентилятор поставили на радиатор. :!:
В экзисте подвох!!!!!
Один у нас, большой!
Только вчера себе менял.
Сам пытался разобраться......
Причем по экзисту под этим номером оказывается бьется и с одним и с двумя вентиляторсми.
Новый под заказ 13.....15труб с германии под заказ.
Я взял на разборе, причем что интересно с моим номером но с автомобиля 2012 года.
Сами понимаете 2,5 уже нет в 2012 году.
Наверное с 2,2 тд или экобуста.
Взял в сборе с рамкой и регулятором скоростей + сам вентилятор.
Взял за 3500р.
У них еще оставался (в четверг) систо вентилятор с мотором и регулятором за 2000р
Номера все совпадают.
Ставил как всегда сам.
Все Ок.
Ставте кулер и первую стадию шить.
Сил 245...250 стабильно будет.
Если прошьете 3 стадию без замены всего железа, то кроме дерганья и перегрева
Ничего хорошего не получите.
Опять все по нашему двигателю. У кого какая жидкость ГУР залита? Где говорят должна быть красная, хотя залита зеленая и по коталогам она бьется. Хочу поменять. Предпологаю износ жидкости есть да и в городе жарковато.
Еще заметил интересную особенность красная жидкость ГУР вроде минералка но дороже, а зеленая синтетика но дешевле. :D Посоветуйте, что лучше залить в жару. :sten:
И красная и зеленая у нас бывает.
Опускаете листок бумаги в бачек и вытаскиваете.
Сразу увидете цвет.
Сам так делал. Приехал в магаз, а меня спросили - я не знаю.
Опустил бумажку и понял цвет.
Пошел купил.
