Vikusya Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 от давления в системке охлаждения чуть чуть пар выходит, вполне может быть Если раньше звука не было, значит где-то патрубки треснули? или из под крышки бачка имеете ввиду? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Если раньше звука не было, значит где-то патрубки треснули? или из под крышки бачка имеете ввиду? Крышку бачка открутить и снова закрутить - ТОЛЬКО на ХОЛОДНОМ!!!! Двигателе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vikusya Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 откручивала много раз,ничего не происходит. Видимо не в крышке дело :-) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigFist Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 @Vikusya, я полагаю что нормально, так как свистела всегда уже на 2ом подряд 2.5Т. особенно хорошо слышно, если ночью один еду по тунелю с открытым окном. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vikusya Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 @Vikusya, я полагаю что нормально, так как свистела всегда уже на 2ом подряд 2.5Т. особенно хорошо слышно, если ночью один еду по тунелю с открытым окном. С самого начала свистела или появился в процессе эксплуатации? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigr120 Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 У меня тоже при ускорении турбина свистит, вернее посвитывает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakol Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Заменил ремень ГРМ, а заодно все приводные ремни и корпус маслофильтра, вроде все ОК. Надеюсь кожухи/крышки поставили нормально и ничего не протрет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigr120 Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Заменил ремень ГРМ, а заодно все приводные ремни и корпус маслофильтра, вроде все ОК. Надеюсь кожухи/крышки поставили нормально и ничего не протрет. Пробег какой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakol Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) Пробег какой? 80,перестраховался))) Заметил что на 1-й скорости по пробкам меньше дерготни...ремешок растянулся, хотя внешнее состояние идеальное... Изменено 12 апреля, 2012 пользователем pakol 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigr120 Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 80, перестраховался))) Заметил что на 1-й скорости по пробкам меньше дерготни...ремешок растянулся, хотя внешнее состояние идеальное... Всё правильно! Я тоже такого мнения, лучше раньше, чем позже. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 И все-таки меня не покидает одна идея..... Где-то кроется в голове надежда, что можно сделать мотор мощнее, а машину быстрее. Причем сделать все это на данном железе. Чет у меня возникли мутные сомнения по адекватности чипа от Блюфина... Надо погуглить.... Может все же поискать решение? Или просто прожить спокойно Пятницу 13-го? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigFist Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) :-) на твоём железе судя по забугорным сайтам можно сделать порядка 300 сил. В австралии по трекам гоняют мондюки 300 сил. Блюфин шикарен для стока. Куллер ему в этом помошник. ща найду какие там "спеки" ставят а пока вот фотки) Изменено 13 апреля, 2012 пользователем BigFist 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigFist Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) чёйта спеки мондюков с трека не нашёл. помню там сток турба ~306 л.с. Кстати нашёл тут кит холодного впуска http://www.xr5owners...php?f=73&t=2901 280 бакинских + 100 бакинских за нулевик КН + доставка (из Австралии) не интеренсно? есть "типа такого же", только с крышечкой фильтра и ещё GGR есть), у него правда доп.труба для гуляния воздуха, но прирост в случае чип+куллер от этой штуки очень заметный судя по отзывам (и замерам на стенде) тех кто ставил. блин, опять фоты не грузятся Изменено 13 апреля, 2012 пользователем BigFist 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 чёйта спеки мондюков с трека не нашёл. помню там сток турба ~306 л.с. Кстати нашёл тут кит холодного впуска http://www.xr5owners...php?f=73&t=2901 280 бакинских + 100 бакинских за нулевик КН + доставка (из Австралии) не интеренсно? есть "типа такого же", только с крышечкой фильтра и ещё GGR есть), у него правда доп.труба для гуляния воздуха, но прирост в случае чип+куллер от этой штуки очень заметный судя по отзывам (и замерам на стенде) тех кто ставил. блин, опять фоты не грузятся Требует пароль 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 :-) на твоём железе судя по забугорным сайтам можно сделать порядка 300 сил. В австралии по трекам гоняют мондюки 300 сил. Блюфин шикарен для стока. Куллер ему в этом помошник. ща найду какие там "спеки" ставят а пока вот фотки) На XR-5 регистрацию прошел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigFist Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) с обеда пришёл, щас налеплю фоток, фот фото впуска на мондео 2.5Т от GGR GGR + алюминиевый патрубок более правильной формы Это впуск 2XS это впуск типа 2XS, только с крышечкой Правда стоит отметить 2 вещи: 1-ая - это то, что мозги (ecu) в случае с GGR переносятся к аккумулятору и на них можно крышку для виду примастырить, и 2ая- это что у 2XS и "типа него с крышечкой" мозги встают перед ресивером как на фокусе РС. и надо ещё докупить короб для мозгов РСа, ну и возможно ещё какие мелкие крепления. и также возникает вопрос куда девается тот самый догреватель воздуха, который у Саши Лазера отсутствовал, а у Саши Пава был (ну или наоборот). у меня лично есть этот догреватель) ну или может он там не мешается, это можно будет уточнить) И вот что пишет парень про эффект от ГГР+правильный верхний патрубок: в полном стоке он намерял 117,7 кВ (157,7 л.с.) (думаю это с колёс) С блюфином на том же стенде он получил 132,6 кВт (177,82 л.с.) С впуском ГГР и той хромированной трубой он получил 145,1 кВ (194,5 л.с.) со всеми эти спеками + блюфин стейдж 2 и полный кастом выхлоп он получил всего 150,5 кВт (201,9 л.с.) (но тут есть ньюанс, ниже опишу) "верхний патрубок 75мм (3") от МАФа к турбо, стоковый 56мм (2,2") дал хорошую прибавку. Турбина спулится намного быстрее и получает больше воздуха" Кстати, этот парень в выхи будет менять свой ГГР на 2ИксЭс ) т.к. заехался с парнягой с 2ХэС впуском, и остался чуть позади. К концу выходных уточню у него результат. Вне зависимости от того, каких цифр он достиг и много это или мало, но на одном и том же стенде прибавка есть и почти как с чипа. цифры-то у него какие-то маленькие... но т.к. это мощность с колёс, там влияют собственно и колёса и т.д. Это была по поводу впуска нарытая инфа. ну и ньюанс, может и правда блюфин стейдж 2 не сильно перформансный) как говорится за бугром) Есть инфа по поводу блюфина стейдж2. Раньше можно было купить сразу блюфин стейдж 2, он отличался тем, что разработан с учётом, что установлен выхлоп на 76 трубе. Также можно было взять стейдж1 , поставить выхлоп и просить выслать стейдж2. Но с этим самым стейдж 2 возникали у людей проблемы. Пара человек на англйских форумах писали, что эта прошивка работала не кореектно и машина дёргалась. Правда у них не было ещё и впуска, но и стейдж 2 блюфин говорил, что для корректной работы необходим выхлоп, про необходимость впуска не было сказано ни слова. Так вот те, у кого дёргалась машина жаловались в блюфин, и их просили менять топливный насос, ссылаясь на его слабую производительность относительно СТшного. Однако никому замена насоса на более производительный не помогла. То есть у одного машина поехала без подёргиваний, но явно не так как должна на стейдж 2, а у другого подёргивания и вовсе не прекратились, хотя ему в течение 3 месяцев высылали различные вариации прошивок и обещали, что вернут деньги, если не сработает. Но прошивка так и не сработала, а деньги возвращать отказались, предложив остаться на стейдж1, который надёжно и беспроблемно работает. Правда человек этот стейдж1 не покупал) а сразу покупал стейдж2, да и выхлоп у него уже стоял, снимать он его не отважился) Ну и еще стоит отметить, что потуги наших чиптюнеров из битюнинга осилили порядка 240 л.с. И отметили, что снять больше мощности мешает впуск. И собсна, все вышесказанное меня наводит на мысль, что Возможно, стоковый впуск Мондео не очень-то хорош (при условии, что тюн делается), и при тюне не справляется. Из за чего Может быть у блюфинов и были проблемы с прошивками стейдж2, и в последствии из-за этого "окончательную версию" стеджа2 могли урезать по производительности во избежание всякого рода проблем вот как-то так... вношу поправки: В битюнинге упёрлись в 247,5 лс. и не только из-за недостаточности впуска, а именно из-за выхлопа и впуска. вот подтверждающая ссылка (http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/w-rest/journal/288230376152113398/#post ну и впуск 2ИксЭс и такойже только с крышечкой, похоже один и тот же, просто фотки прототипа и конечного результата (правда ещё не выяснил который прототип, а который конечный, но это на данный момент не столь важно) У 2ИКсЭса, по-моему большое преимущество в том, что путь воздуха сильно короче, что лучше. П.С. сразу оговорюсь, ставить впуск не планирую по крайней мере пока (нет 100% уверенности в его необходимости, страшно за мотор, ничего пока не знаю об этом, и денег жалко!(вообще-то их нет, но жалко тратить ещё не заработанные деньги)) ) Изменено 13 апреля, 2012 пользователем BigFist 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_St Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 На XR-5 регистрацию прошел Блин не могу зарегиться, - не знаю как ответить на секретный вопрос: "What is the name of the color for the orange xr5?: This question is a means of identifying and preventing automated submissions". HELP! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigr120 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Вахид, красавец! Столько полезной инфы! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Блин не могу зарегиться, - не знаю как ответить на секретный вопрос: "What is the name of the color for the orange xr5?: This question is a means of identifying and preventing automated submissions". HELP! electric orange они просят назвать цвет рыжика 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigr120 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) electric orange они просят назвать цвет рыжика А тоже с этой ерундой провозился и ладу не дал. Только не пойму, зачем я та туда лезу, если в английском 0. Всё зарегистрировался. Изменено 13 апреля, 2012 пользователем tigr120 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_St Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) А тоже с этой ерундой провозился и ладу не дал. Только не пойму, зачем я та туда лезу, если в английском 0. Всё зарегистрировался. Картинки смотреть будем или будем прямо там на русском постить - ибо нефиг! Изменено 13 апреля, 2012 пользователем Alex_St 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vikusya Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 BigFist, antonproma, tigr120 спасибо за ответы . Может быть еще кто-нибудь выскажется... Не определюсь никак - заб(и/ы)ть или продолжить поиск... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigr120 Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 BigFist, antonproma, tigr120 спасибо за ответы . Может быть еще кто-нибудь выскажется... Не определюсь никак - заб(и/ы)ть или продолжить поиск... У меня турбина свистит на оборотах (где-то от 3-х тысяч и выше). Попробуйте открыть окно водителя и дать газу на 3-й или 4-й с 2500 оборотов и Вы услышите небольшой свист. Может у Вас это турбина. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vikusya Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 У меня турбина свистит на оборотах (где-то от 3-х тысяч и выше). Попробуйте открыть окно водителя и дать газу на 3-й или 4-й с 2500 оборотов и Вы услышите небольшой свист. Может у Вас это турбина. Именно в таком диапазоне его и слышу. Беспокоит только то, что я раньше подобного свиста не наблюдала. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anger Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 BigFist впуски конечно классные, но цена нереальная от 15 до 18 т.руб. Вот можно по такому принципу, самому за 3-4 т.руб поставить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
