Нах менять ремень на 60т.км? Паранойня жить мешает?
У менять пока 72 но планирую ещё столько же откатать как минимум, а там уже и о новой стоит задуматься. Пустить сервисменов ( даже знакомых официалов, есть неплохие) совсем не хочется.
Добровольцы это хорошо :)
60 тыс. км. наверно и маловато, может вы и правы.
А как течь сальников не прозевать? Вот это засада. Все закрыто. Если бы крышки были прозрачные. Или можно было эксплуатировать без них.
Почитал в другой теме про сброс индикатора интервала сервисного обслуживания(на М1-М3). У меня ни разу никакой индикации на конверсе не загоралось (типа- необходима замена масла. фильтров или ТО).Просто меняю раз в год масло и фильтры.
Есть у кого такая индикация? И должна она быть?
Почитал в другой теме про сброс индикатора интервала сервисного обслуживания(на М1-М3). Есть у кого такая индикация? И должна она быть?
Актуально для трактористов.
Реально все деформированы,особенно нижние,скорее всего из за высокой температуры под капотом,мастера тут не причем
Если крышки деформированы, то правильная установка "как было" тем более зависит от степени "пряморукости" мастера...
Дело скорее в том что деформации расположены не в зоне креплений. Они делаются пропеллером.
Сегодня, устанавливая кониспорт+эйбах с занижением была обнаружена течь сальников распредвалов.
Буду тоже менять вместе со всеми ремнями и крышками. Пробег 67000км. Ремень весь в масле.
Сказали это произошло из-за засорения трубки циркуляции картерных газов. Трубка эта тоже кстати меняется.
Вот так.
На схемке это 6C342A?
Изменено пользователем Лихач
Вот так.
Отпишись пожалуйста на каком сервисе будешь менять и главное каков результат...
И как обнаружил течь сальников?
Изменено пользователем pakol
Это понятно, но при всем при этом, пока крышки не сняли они не терли, а вот снять и правильно поставить при наличии нормальных рук не проблема...
И правда, как определить течь сальников распредвалов? По идее должен быть ремень ГРМ в масле, кажется так. Сегодня специально снял крышку ремня, чтобы посмотреть на ремень, вроде всё сухо, а там хз.:mellow:
А что за крышки?
А что за крышки?
По деталировке на экзисте крышек 5 штук...
А какие необходимо менять не понятно... :wacko:
6C069 Крышка ремня грм
6E004 Крышка ремня грм
6M016 Крышка ремня грм
6P073 Крышка ремня грм
6019 Крышка ремня грм
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=e3d0b515-ea52-4f32-a99c-5d56b25ce63c&Group=C8C00337&AtId=B450001F&Title=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8.+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://www.elcats.ru...%B7%D0%BC%D0%B0
Значит я сегодня снимал 6Р073, снимается без проблем, там 2 болта, которые надо открутить, и два паза, спереди и сзади.
Ничего она там не деформируется, если всё попадёт в пазы.
Вот у меня тоже сомнения, как они могут деформироваться, может они деформируются от криворукости???
я решил помыть под капотом недели 2 назад-смотрю, слева от заливной горловины пластиковые крышки в масле и пыли снаружи. Думаю - давно уже не мыл да и то недавно было - пролили видимо мимо, вот и в масле....
А вчера на замене опорников и подвески смотрю все опсть в масле, говорю посмотрите ребят.
Вот и посмотрели - весь ремень в масле ( крышку можно приоткрыть не разбирая и все видно) защита картера в масле.
Сказали хлещет ручьем, эксплуатация запрещена, так как ремень в масле может слетеь в любой момент.
Вот так
Вот специально для форума разобрал, извините за качество, т.к. снимал на телефон (на фотоаппарате аккумулятор сел).
Вот передний паз
Вот задний
Вот куда они заходят на двигателе спереди
Во сзади, правда тут уже не в двигателе
Вот слава Богу ремень сухой
Разбирается всё элементарно, так что можем сами проконтролировать состояние ремня.
Тут получается год выпуска влияет. У меня 2008 год, купил я ее в 2009.
Вроде в каком-то году трубки заменили на нормальноциркулирующие.... И давление перестало расти
С 2009 мг пошли изменения...
ну тогда все ясно.
Заменим и будем дальше спокойно ездить, рабочие моменты....
Так что за трубка? Номерком делитесь :)
Вот так
А причина? Откуда хлещет? и почему?
А это только на 2.5 такая особенность? Или на других двигателях тоже повторяется?
А может всё гораздо проще? Уровень масла в двигателе проверять не достаточно?
Если он на месте стоит, то и не текут сальники - "ручьем".
