Доливать воду, дистиллированную. Вода выпаривается, этиленгликоль остается. Проверять на холодную - должно быть не ниже минимума.
Если существуют утечки, то доливать антифриз смешанный с водой в нужной пропорции.
В интеркулере кроме воздуха ни чего нет.
да я уже допёр)
думал там возможно ходит ОЖ) но как оказалось не наш случай) тогда могли быть варианты) т.к. кулер у нашего товарища, стоящий зависти :) большой большой )) больше чем штатный
При езде по пробкам на 1-й передаче, со скоростью 5-10 км/ч, 1000-1200 об/мин нутром чувствую для движка нужен индекс высокотемпературной вязкости не менее 50... :D
На таких оборотах кольца не работают и топливно-воздушная смесь летит в картер (работают с ~1400). Масло насыщается бензином и даже w60 будет терять смазывающие свойства.
Но все зависит от количества такой езды, и как правило если двигатель прогревается - из масла выходит бензин. Масляная система на 2,5т имеет форсунки подающие масло под давлением к юбке поршня и зеркалу цилиндров. Как на дизелях :) Так что думаю там порядок со смазыванием и ресурс особо не пострадает.
да я уже допёр)
:rolleyes:
Ну я пару раз доливал в пропорции 50 на 50
А как узнать-вода выпарилась или утечка сезонная(обычно зимой). За прошлый год долил 150-200 г(не разбавлял и неродную жижу, но красную).Подтёков нигде не обнаружил(явных во всяком случае).
А как "нужную" пропорцию расчитать? Измерять плотность?
Совершенно верно, есть такой прибор вроде ореометра, только надо знать какова была плотность первоночально. Вести таблицы, рисовать графики :)
Добавте воды, даже если пол литра нальете - в системе жидкости много, сильно характеристики не изменятся. Хотя если у Вас мороз по сорок градусов, тогда да, надо плотность измерить.
Совершенно верно, есть такой прибор вроде ореометра, только надо знать какова была плотность первоночально. Вести таблицы, рисовать графики :) Добавте воды, даже если пол литра нальете - в системе жидкости много, сильно характеристики не изменятся. Хотя если у Вас мороз по сорок градусов, тогда да, надо плотность измерить.
Рефрактометр называется. Капнул ОЖ, посмотрел в окуляр и увидел температуру замерзания. Еще можно им плотность электролита АКБ измерять.
@СерМонд, Если доливаете поллитра, действительно, можно либо воды либо фриза чистого налить ничего страшного. Тем более лето впереди.
Изменено пользователем Phant0m
Кто знает о проблемах двигателя DURATEC 2.5T, связанных с работой маслосистемы ?
Насколько мне известно, тут может быть одна проблема - это маслоотделитель, почитать можно здесь, а здесь его ремонт.
Может кто знает, чего наш двигатель называется 2.5L Duratec-ST?
Точный ответ подавай ;)
L - рядный
Duratec - форд так обозвал бензиновые моторы для мондео, дура - от слова много дури :)
s - sport
t - turbo
Надпись эта на пластике была серая но после того как пару раз на нее керхером попал - облезла, думаю задуть крышку и трубу воздушную как на фото.
Изменено пользователем Лихач
Народ, дайте конкретный совет основанный не на пустом месте, пожалуйста, без флуда плиз.
Ситуация такая - сейчас в моторе Castrol SLX Professional Longtec 0W-40, везде о нём ужасные отзывы и т.д. и т.п., а ещё вроде как нету необходимых допусков завода изготовителя нашего двигуна (верно ж, drakula?) Так вот на неём уже 6,5 тыс км откатал, собираюсь менять на неделе - как только 7.5 тыс км накатаю на нём. Интересует ответ на вопрос "что лить?" исходя из того что, а) на следующем ТО (через 7.5 тыс. км - 2-3 месяца примерно) мне опять зальют этот же Кастрол.
б) если лить мобил, 0-30 к-ый для вольво рекомендован, то, надо ли делать делать замену масла с промывкой? (где-то слышал, что от замены масла с промывкой у кого-то сдох двигун, ясное дело слухи и т.п., но сори, воообще не разбираюсь в тех.части сего вопроса, так что не знаю,в чём могут быть минусы промыки) Да и если с промывкой залить мобил, потом на ТО опять с промывкой лить теперь Кастрол?
в) Если лить мобил без промывки (а потом на ТО кастрол без промывки), никаких минусов я не приобрету?
г) как быть-то вообще? :-) дайте совет плиз. С гарантии слетать не хочу.
Изменено пользователем BigFist
Н а ещё вроде как нету необходимых допусков завода изготовителя нашего двигуна (верно ж, drakula?)
http://castrol.com.ru/castrol/slxlong.php
Обрати внимание на
Допуски и спецификации:
Meets Ford WSS-M2C937-A
Имхо ничего понЯтного по ссылке не видать. Мотор вольвошный,допуски о которых написано выше одноклубником дракула по ссылке тоже не увидел
вобщем походу куплю этого кастрола в Руси и поменяю без всяких морок с промывками и гарантией в гараже
Двигатель вольвы не очень уж привередлив к маслу. Америкосы (а их в Америке очень много продано) вон вообще не меняют, а если меняют то минералку :)
Маслянные пугалки для тоеты, бмв, хонды, мазды, пежо и д.р. Но не вольво. Деланый он с большим запасом. Меняйте его без промывки - нынешние масла полностью совместимы с другими.
Если у вас мороз сильный - лейте 0w. Если Вы борец за экологию лейте w30. Гонщику w50. Меня устраивает 5w40. Между заменами на ТО (ОД у нас льет 5w40 formulaS), менял сам на 10 т.км на кастрол и ликви-моли. Нашему движку многое подойдет. Почитайте вольво и s-max(там много про 2,5т) форумы - чо они там льют, и не бздят.
В теме "МАСЛО" кое-что есть. На сегодня допуск Forda выше: Ford WSS-M2C937-С и Gastrol ему не соответствует(никакой!). Для наших движков лучше будет масло со спецификацией ASEA А/5-В/5.
... ему не соответствует(никакой!)....
Я бы не стал так громко говорить :D "не соответсвует" и (например) "не проходил сертификацию для получения допуска" это весчи разные :lol1: Масла скорее всего превосходят эти требования, но по-каким-л.причинам (пока-что) не обращались для получения оф.заключений (требования только выпущены, малое количество техники для которых они нужны и как следствие - малоя вострнебованность, решения маркетологов и тп и тд).
Кастрол, как и остальные крупнейшие бренды заливаюца в куда более форсированные и тяжелоработающие (а от того - более требовательные) моторы, чем строит Форд... Поэтому скажем соответсвие лонглайфовым требованиям немцев - это уже некий показатель... :wink:
Вообще, когда я обратился к официалам, кто производитель фордовского масла, мне ответили, что Кастрол.Теперь хочу залить Castrol SLX Professional Longtec 0W-40.
Дружище, звиняй конечно, но лучше или писать полностью что имеешь ввиду, или не писать вообще...А то это даже на сленг не похоже - складываеца впечатление "невтемности"...
0W,5W,10W,15W - это назовём так "зимний" показатель вязкости (w - от слова winter - зима тобишь)...и литера w - она относица именно к первой цыфири (числу тобишь)... А вот w30 - такого не только нет, но в этом даже нет смысла какого-то :wacko: как собственно и в w50... потому что буква w - она НЕ относица ни к "30" ни к "50" - она относица к тому что ты не написал. И даже летом (!)5w-30 и 15w-30 (если предположить что именно это ты подразумевал написав w30), а уж тем более 20w-30 это будут абсолютно разные и по свойствам, и по цене масла, хотя по твоему - вроде как пофиг и одинаково...
Изменено пользователем Bus
Всё может быть... Просто отразил факт( и от него не отмахнуться!).
Да я не ображаюсь, шо ты :)
w - имел ввиду как разделитель.
Первая цифра относится к зимней вязкости, она расположена слева от символа "W".
Вторая цифра относится к летней вязкости, она расположена справа от символа "W".
Прошу, кому интересна тема вязкости масел по SAE, перейти по этой ссылке
А! :D Понято!
Да, встречаются, были такие случаи на ффклубе в ветке СТ.
Только там не женитьба, а прям групповуха какая-то, четверо на одного!
