Сильно запутал, да?) на шланге резинка, она износилось у меня. Надо подобрать новую, вот хочется узнать размеры её :)
количество черного говна в растворе убеждает повторять процедуру хотя бы раз в пару лет.
с рождения пепелаца и по сей день не чистилось ни разу! Да и не собираюсь.... А это уже больше 10 лет....
Не убедил, даже на здоровенном фашистском грузовике чищу.
Визуально видно прогрессию распыла по мере процедуры.
При априори чистом топливе ничего чистить не надо.... Чистота в том числе и химическая.
В смысле если грязь никуда не пихать, то и чистить не надо будет :D
А если технику в принципе не трогать, то она вообще никогда не подведет....
Выпиваешь?
Это вопрос, или предложение? :D
Поляна есть, нужны уникумы умеющие на трезвую ванговать, ни одного не видел, и сам не умею без сэма.
Продублирую, нужно место оптимальной врезки.
В малый контур системы охлаждения, куда же еще?
Добрый день. Други, нужна помощь коллективного разума)
Пару раз "читал" машину, постоянно висит ошибка P0026 по клапану CVVT впускного распредвала (чек не горит).
Субъективно все нормально: заводка, разгон, провалов нет.
Если кто сталкивался, подскажите с чем это есть.
@Manergeim, сталкивался с ней и с сестрой 0027 - помогла замена соленоидов.
до замены три варианта лечения:
1 промыть соленоид в растворителе не агрессивном к резине
2 поменять резинку прокладку
3 у меня так и не получился - разобрать соленоид найти и или найти забитый канал или разбухшую резинку, которая мешает штоку и заменить её на аналог
если не помогает - делай как я ищи бу))
а еще варианты - перескок ремня (я проверял экпресс методом Lambo)и пушной пришёл к муфтам, так что лучше соленоид.
Понял. 0027 ошибки у меня нет. Соленойд поменять не проблема, главное чтобы помогло.
Метки конечно надо проверить, но  при перескоке бы изменилось поведение машины, но все как было.
Можно подробнее про прокладку? Это колечко снаружи?
Самое главное, симптомы поведения машины? что меняется?
Изменено пользователем Manergeim
у меня ничего не менялось, хотя это не значит что всё ок или в режиме форсажа что-нить не вылезло.... перескок на зуб тоже не заметишь изменений. колечко, которое стоит  между клапаном и головой. вытащи - там дел на 5 минут , может визуально увидишь что сетки на клапане загажены.... промой обо, махни кольца местами, скинь ошибки и по новой...
спасибо
Форумчане, подскажите как на моторе 2,5 измерить давление масла манометром? Куда его вкручивать?
Вообще, компрессию двигателя, измеряют этим прибором. Датчик масла, стоит на поддоне.
Датчик масла в поддоне стоит насколько знаю отвечает за уровень масла, на давление масла на этом моторе нет датчика. А чем же измерять давление масла если не манометром?)
 За уровень отвечает щуп и вы. :)  Разъедините  разъём и выверните датчик. Подсоедините манометр, с переходником и уплотнительным кольцом,  машину опустите и делайте замер. При 100С на холостых, давление min-1.0bar, при 4000 об/мин-3.5bar.
Максимум давление 4.8bar
Изменено пользователем y-strauss
Спасибо!масло бы все не убежало))) может есть инфа по размеру резьбы?
Так так, а где именно стоит? А то человек вытащит датчик уровня масла, который мало того что без резьбы, так ещё и просто в поддоне болтается, где никакого давления в помине нет, и вытащив его, он тупо выльет масло на пол
Изменено пользователем Oleg_KRSK
