каждый сам себе злобный буратино-от этого не уйдешь.
тем более менять авто пока альтернативы не вижу.
нет у нас 95-го
как и 100-го
не люблю споры,простая констатация фактов.
ни разу не думал о экономии на топливе,только за живучесть мотора-10 лет езжу чисто на 92-м(пробег 200к.км.)
катаюсь много и далеко,отпуск обязательно самые южные точки
Без шуток, только 92? Воистину неубиваемый мотор...
Ну и, видимо, веселые старты не устраиваете.
Чтож, дело каждого, спору нет.
езжу очень спокойно в повседневности,но в отпуск таскаю два мотоцикла,а в Уральских горах(кто знает) бывает напоришься на бахчевые караваны-там третья и газ в пол на долгих обгонах.
вообще ни разу не слышал хоть малейшей детонации,и заводить в мороз лучше на низкооктановом :)
еще раз,у каждого своя религия по отношению к собственному авто.
Степень сжатия 8,5:1 у нас.
Извращенец Вы, гильзы нежные очень и локальных перегревов не любят, представляю какие откаты идут на 92...
Сначала сэкономить копейку, а потом кучу денег отдать на новый двигатель
может у вас ?) у мотора 9:1
могу быть не прав,гражданские турбики изначально заточены на меньшую степень сжатия.
и не нужно про нынешнее малокубатурное чудо
да,девятка, и это очень мало для детонации на 92 бензине.
не прав, с транник все выше расписал
Изменено пользователем bogart
@mutabor700, всего страничку назад... какая ссылка!? И наша степень сжатия по факту 13, хотя это очень грубо. Более точно опять же странник расписал :)
92-ой съест, разумеется, но он по любому слегка уже за пределами допустимого. С другой стороны и 95 бывает намного хуже нормального 92...  В идеале 98 надо - это отлично просто, моторчик поет.....!
Изменено пользователем klaster
Ну ты дал.
Нормальное гбо абсолютно не повредит мотору, а вот 92 бензин в первую же жару до капиталки или замены двигателя доведет
Я на 92м больше 120т.км наездил на 2.5т, причем и в жару и в боевом режиме. Никакой детонации нет, движок отлично его переваривает. А корячить колхозный ГБО - нахнах. Посмотри на ютюбе ролик Ходоса про то, как ГБО убивает моторы. Такое кроилово обычно ведет к попадалову.
Отправлено с моего SM-T805 через Tapatalk
не путай сжатие и компрессию
компрессия 9, а сжатие 13. Ничего не путаю.
Подчеркиваю - 13 очень грубо... оно гуляет в довольно широком диапазоне на самом деле.
Я больше скажу - мотор убивает сам факт его запуска!!!
И этот процесс не зависит от топлива... :D :D :D
Не трогай технику и она тебя никогда не подведет...
степень сжатия это на сколько сжимается воздух по объему, а компрессия учитывает увеличение температуры при быстром сжатии
если сжимать медленно то компресс = степени, другое дело что при очень медленном сжатии, т е при изотермическом сжатии весь воздух уйдет через неплотности, поэтому измеряют компресс
@strannikk, а если к этому рою добавить турбу, да с изменяемой геометрией..... тут формулой не отделаешься - неслабая система уравнений напрашивается.
Только это не значит, что 92 для машин с наддувом,раз там СЖ маленькая.
Видимо, просто в данном случае форсировка мотора совсем низкая, плюс ограничение момента на первых двух передачах.
@mutabor700, мужик на видосе все правильно рассказал, но долго
я тебе в двух словах еще раз объясню разницу между компрессом и степенью сжатия
1 степень сжатия это геометрия
2 компресс это давление получаемое при этой геометрии С УЧЕТОМ СКОРОСТИ СЖАТИЯ
физику вспомни - чем быстрее сжимаешь газ тем сильнее он нагревается, а при нагреве он расширяется и еще больше увеличивает давление
если сжимать ЗАКРЫТЫЙ ОБЪЕМ МЕДЛЕННО получишь рост давления равный геометрии
если сжать очень БЫСТРО получишь огромное давление и огромную температуру
поэтому компресс не нормируется, он зависит от скорости вращения и температуры мотора при измерении
ты начинаешь надоедать своими колхозными лозунгами!  Цитата Ходоса "те моторы, которые приходят к нам с такой огромной и серьезной проблемой как прогоревшие клапаны как огромный геморрой в виде эксплуатации как проблемы с самим оборудованием в основном связаны что либо автомобиль эксплуатируется не правильно либо кривыми руками была произведена установка оборудования " ВСЁ. огромная просьба перед тем как давать советы - вытаскивай голову из Жопы, чтобы другие не заблуждались или не тратили зря время.
Разве точно на двух? Я как то считал что только на первой.... И по ощущениям тоже только на первой...
Иностранные порталы и блюфин пишут что на первых двух... Но это и благо для такой большой машины, я считаю
