на него продается турбовый кит. Уже отработанная технология, снимают до 300 кобыл. Я и говорю что форду было достаточно лишь модернизировать свой надежный и проверенный движок. Такая же турбина низкого давления дала бы те же 220-240, но это было бы намного лучше в итоге. На ягуары этот движок ставился уже изначально форсированным. Впрочем это уже история - наше ближайшее будущее ТФСИ да экобусты. Увы...
Зачем эти киты? Нужно сток мощный и надёжный, с таким подходом меня и 2,5т устраивает, там тоже выпуск-кулер и форсунки меняем и можно прошить примерно на 300 сил стабильных.
Раз уж зашел разговор,кто-то внедрял другие двигатели вместо нашей пятерки?
Нет, но в теории можно выбирать у Вольво: b6304t2-t4 влезет, только вот вопрос надо ли оно, там тоже далеко не все гладко с надёжностью. Можно так же попробовать b6324s, ну или вообще b8444s поставить, но, конечно, будет много веселья с подключением, наверняка.
Можно и полный привод попробовать сделать, при желании-то, главное муфту подключить.
А так, по сути, если некуда девать деньги и очень хочется ездить именно на Мондео, то только этот двигатель тюнить и усиливать
желания нет абсолютно,я приверженец стока и долгосчастливой езды.
просто праздный интерес
я приверженец стока
это быстро проходит , если вкусить Не сток ))
не проходит... Надо просто купить то что надо, а не заниматься ерундой. И про кит на 2,5V6 я упомянул не в ключе самопала, а в том что сам форд мог модернизировать свой же мотор без заимствований чужого и ничего более. Всегда был противником самопальщины, кроме, разве  что, совкового автопрома - скудость выбора просто не оставляла выбора.
На обычных машинах среднего класса 6-ку больше уже не увидим.... АДНАЗНАЧНА... Да и 5-ку тоже...
Общее мнение зкспертов что гибриды абсолютно тупиковое изобретение без будущего. Временная мера, успех которой связан исключительно с маркетингом и никакого отношения не имеющий к реальности. Я склонен согласиться с этим - экономии топлива реально нет или она ничтожна, экономически просто полная задница. Стоимость владения зашкаливает.... общая экономия глубоко отрицательна.
У кого какие показатели AFR (соотношение топливо-воздух)?
У меня сильно обедняет как на бензине так и на пропане, 16-17...
Или torque верить нельзя?
он показывает то что ему дают датчики машины и ничего более. Это он делает абсолютно точно и безошибочно. А вот что показывают датчики ?......
Может лямда привирает? Значит лучше найти широкополосник и делать замеры им?
@Лихач, там много чего может быть то.....вплоть до банально дерьмого бензина... Для убедительности я бы дождался смены топлива. 14,7 - это стехиометрический коэффициент в чистом виде, но на практике это бывает не всегда. Часто смесь еще более обедняется в целях экологии.
не свисти, @klaster, при всем уважении, ничего не обедняется, лямдба точно держит стехиометрию
в целях экологии как раз 14,7 !! на нем минимальные выбросы, уйдешь в режим мощности с обогащением или в режим экономии топлива с обеднением и ку-ку.....  :D
Снимал клемму, до пуска сразу показатель 17,4. Т.е. настройки заводские, без адаптации и коррекции. После пуска и прогрева 17-18.
Только на нагрузке и сбросе газа скачет, при равномерном движении аналогично ХХ.
Бензин WOG mustang-95 (евро 5).
На пропане абсолютно аналогичные показатели. Бензиновая и газовая карта полностью совмещены.
Изменено пользователем Лихач
не свисти, @klaster, уйдешь в режим мощности с обогащением или в режим экономии топлива с обеднением и ку-ку.....  :D
Чек по бедной или богатой смеси тогда появится.
Я меня если производить автокоррекцию в программе настройки газовой установки BRC, то смесь делается богатая и через день выскакивает чек по богатой смеси.
Покатавшись с ноутом и совместив топливные карты бензина и газа тяга и расход становятся не отличимы и чек не появляется.
У меня и тяга отличная и расход устраивает, ошибок нет.
Поеду на днях широкополосник найду, здается мне что torque фигню рисует. Версия pro из 4pda.
Еще программу настройки BRC запущу, проверю там разницу с torque.
господа, ну чё вы постите всякую х-ню, загляните в ттх мотора, увидите там данные по лямбде - от 0,98 до 1,03 к стехиометрии
ну так должно быть, но далеко не всегда получается на практике. Отличия то совсем не такие уж и большие...
У кого есть OBD адаптер и torque сделайте у себя замер AFR.
если будет время померю завтра. В машине всегда адаптер стоит, да и телефон в кармане :) Тоже пользую торк про, но только сугубо оригинал от производителя. Понятия не имею, если тут какие то различия.
Изменено пользователем klaster
что значит не получается на практике ? - на кой хрен тогда вся эта система коррекции и адаптации ? пятипроводный зонд мгновенно и точно выводит смесь на идеальную стехиометрию, даже четырехпроводный достаточно четко ее держит
@Лихач, есть данные на паспорт wog-95 по количеству оксигенатов?
Паспорт можно скачать на сайте компании https://wog.ua/upload/products/3/35/attach/4b0c66ddd58ce0bd880f8efa63612ddf.PDF
Своим взглядом оксигенатов в паспорте не обнаружил.
На сколько я понял, оксигинаты это спирты, этаноловые бензины ECO, я ими не заправляюсь.
@Лихач, в обычных бензинах допускается содержание этих кислородсодержащих добавок.
Просто у меня мелькнула мысль, что этот Вог вообще бескислородной, поэтому системе хватает кислорода из воздуха, поэтому и происходит обеднение от какого-то среднего значения. Но судя по паспорту там 14% эфиров, а они тоже с кислородом, поэтому мимо :)
