читал,и участвовал там пять лет назад.
тогда было избыточное давление при разрыве резинки,сейчас вакуум в картере, как в глубоком космосе,ладонь не оторвать.
вентиляция картера состоит из двух частей
отсос картерных газов во впуск и забор свежего воздуха
если забор воздуха работает правильно то разряжения не может быть в принципе
есть маленькая проблема на турбовых моторах - во впускном коллекторе далеко не всегда разряжение, поэтому там смешанная вентиляция - на разряжении газы отсасываются в коллектор, а как только начинает дуть турбина их просто выпускают в пространство за воздуханом
на дизелях тоже нет разряжения на впуске, поэтому на них просто мембранный клапан и простой выброс в воздуховод
Гул появляется по мере прогрева,на холодную легенько подсасывает,как и должно.
Куда копать,блин,и времени с работой мало могу уделять машине.
Ты напомни, ты менял маслоотделитель?
Давно,года четыре назад поставил самодельную мембрану.
Но тогда было избыточное давление,а сейчас гребаный вакуум в картере.
Ну все же проверь снова мембрану
Здравствуйте!
Подскажите по герметику прокладки крышки распредвалов:
подойдет ли вместо Loctite 510 анаэробный клей-герметик от Elring ADF2018 (артикул 470.500)?
Цена в 2 раза меньше того же Loctite 510 - EUR16 против EUR31.
Описание с картинкой, например, здесь(не реклама):
https://mosautoshina.ru/catalog/tov/elring-470500-germetik-afd-5065614/
Сколько вообще идет на уплотнение клея?
Если приклеивать только верхнюю половину головки, 50мл тюбика Л510 хватит раза на три (колбасой не ложить, раскатать валиком).
Я бы не рисковал с Элрингом, не вижу в его описании химическую стойкость и у него чуть другой температурный диапазон. Хотя не удивлюсь, если это одно и то же в разных обёртках.
Элринг солидная контора, за базар должна отвечать
Здравствуйте!
Клеил на анаэробный герметик Reinz Reinzosil высокотемпературный, брал в аэрозольном баллоне(цена 950р), ибо наносить очень удобно. Сутки выдержал, проехал уже 5ткм+, причём и север и жара под 50, все отлично держит.
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Благодарю за инфу.
Болты ГБЦ меняли или старые использовали? В руководстве по ремонту (не Etis) для дизелей в обязательном порядке, а для нашего двигателя ничего об этом не сказано.
Благодарю за инфу.
Болты брал новые 12шт, Reinz, прокладка вольво (вышла дешевле хороших аналогов), болты на крышке оставил старые.
Благодарю за инфу.
У меня Торк четко давление наддува показывает, но шкала появляется, только когда педаль газа нажимаешь посильнее, а так шкала с вакуумом.
У меня при полном газе буст больше 0.7 . 0.9-1.1 бар где-то. Вот думаю , может она мне уже шитая досталась . Сначала думал что это передув , купил новый эмк , но дует так же стабильно 1 бар . Едет сильно .
Но как по-моему тут Klaster писал, что это абсолютное давление наддува , поэтому скорее всего у меня стабильные заводские 0.6-0.7
Изменено пользователем Mit74
Ребят какая у нас рабочая температура двигла?
при спокойное езде летом 95 в среднем . При наваливании 99 стабильно .
Зимой 87-90 стабильно
Да, абсолютное давление, которое торк показывает должно бы быть все-таки 1,6 примерно. Так что если это именно торк показывает 1, то это что -то не то..... просто нет буста, типа... :)
ок , подключу сегодня еще раз гляну))
