Господа, столкнулся с проблемой, авто не заводится, датчик давления топлива показывает 4,2бара, был заменен, новый показывает тоже самое, начал искать проблемы по цепи, пришёл к выводу что либо мозги неисправны либо датчик абсолютного давления.
так что не нравится ? вроде как показывает нормальное давление
Показывает нормальное, а по факту его нет
Исключал посредством присоединения манометра к штуцеру на рампе, с нипелем и потом выкрутив его, фактическое давление более 1 бара не поднималось
Авто давно владеете? Может обманки какие - нибудь есть в доп. сигнализации
Вообще-то для 2,5 это совсем не нормальное давление, даже очень...
Есть такая штука - БУ насоса, на баке, по факту на улице и бывает что умирает от избытка соли. Ну и вообще насос то работает? Если насос исправен, его БУ тоже, а давления нет - то напрашивается вывод о протечке, например... форсунка потекла, ну и т.д.
@strannikk, Он нормально манометр включал - куда надо. Там есть штуцер для этого на рампе слева по ходу.
3 года, стояла сигнализация старлайн а9 была вырезана в первый год эксплуатации по причине сбоя,прерывалась стартер, бензонасос, проводка восстановлена, проверял ещё раз по нынешней причине, проблем нет
4,2 ?
почти норма...  заводиться то должна без вопросов
Течь форсунок исключена, снимал, проверял на 3 бара утечки нет, насос исправен, проверено бутылочкой и секундомером, насосная установка крауф переделанная под доп фильтр со встроенным регулятором в 3 бара через обратку с проходным в 0.7, то есть переделано все как надо
На запуске двигателя всегда 4.2-4.4, потом падает до 3х так у меня было всегда, и насколько знаю нормальное давление на запуске, было предположение изначально что просто датчик заклинило, почему и заменил
4,2 ? почти норма... заводиться то должна без вопросов
Абсолютно нет!!! Странно но в подписи у тебя нет такого движка и ты явно плаваешь в нем :)
2,8-3,5 !!!! Сто раз уже обсосано и пересосано это, не надо вводить в заблуждение истинных владельцев стоковых 2,5Т. В случае "колхоза" другое дело.
4,2 - это уже аварийный режим доезда, что вполне может быть когда система в отказ ушла и комп его включил, при этом уже четко чек горит.
Да, я не о запуске говорю, а о рабочих режимах. Тут он переменное - именно 2,8 - 3,5
Изменено пользователем klaster
Рабочее после прогрева всегда было 3бар и увеличивалось в зависимости от нажатия на педаль газа до 3.9, чек ошибок не давал, кстати сейчас тоже ошибок нет Изменено пользователем Samaon
Тут механический манометр всегда все расставит по местам - датчик у нас недешевый и к тому же сдвоенный давление вместе с температурой. По факту вечная вещь, сломать можно лишь механически молотком :) На него грешить нечего.
уже убедился что не он, по крайней мере сопротивление нового и старого датчиков с расхождением в микроОмы, точно сколько сейчас не скажу, но тут явно чисто погрешности производителя
Норма... Пусковое давление не имеет значения, лишь для пуска. Я понял что его там просто нет сейчас вообще?
конкретно этот двигатель знаю плохо, да, ты прав, но сейчас это не важно
ничего нового или революционного в нем нет, обычный турбированный мотор с распределенным впрыском, параметры воздуха, топлива, искрообразования самые банальные
вся исключительность только в пятом горшке,
и точно знаю что с давлением 4,2 запустится обязан
настораживает факт несовпадения манометра с двумя !! ддт, тут и надо искать причину - либо неправильная методика измерения, либо манометр
Вопрос почему через pcm дад и ДДТ имеют одну прямую цепь? Так и должно быть либо pcm отъехал?
Насос включается лишь при повороте ключа на запуск, паралельно с работой стартера и не поднимается выше 1 бара, для запуска нехватает, напряжение в этот момент на насосе 8-9 вольт Изменено пользователем Samaon
видишь, у тебя мотор в подписи и даже в твоей машине, однако по факту ты его знаешь еще хуже чем я.....
Важно!!! Потому что этот мотор по топливной системе коренным образом отличается от всего другого у форда. Вольво понимаешь.......
Хотя экобусты пользуют уже тот же принцип. Форд просто нагло содрал более прогрессивную конструкцию Вольво и 2,5Т в этом деле был исторически первым.
Даже после попытки запуска, просто нажав на нипель на рампе, топливо с рампы стекает тонкой струйкой, так быть не должно, манометр даже если и врет, то расхождение 0.2-0.3, проверено на домашнем гидроаккумуляторе воды Изменено пользователем Samaon
Это тоже норма, а вот я уже говорил про утечку.... уверен что нет? Тут поможет проследить - давление не поднимается вообще или все таки сначала есть пичок и потом падает... Ну как то так, примерно
Да - там обычно струя что надо  :)
