Привет! Подскажите по крышкам ГРМ, на наш двигатель подходят крышки от Volvo С30 с двигателем В5254Т3 ?
Например нижняя маленькая крышка от форда 1435341 (1952р.), а у вольво 8692804 (352р.) или 30757554 (387р.)
Просто 5 крышек от форда стоят 10695р. у вольво 8056р. или что-то может не совпасть, по картинке сильно отличается только задняя крышка.
P.S. Машину в сервис ещё не отдал, пока выбираю где ремонтировать. В среднем просят 30т.р. за работу, если только  клапана погнуло.
Поставил машину на ремонт. Приводной ремень намотало на шестеренку ГРМ, помпу и обводной ролик - ремень ГРМ перескочил на 5 зубьев.
Выставили по меткам ГРМ и замерили компрессию по цилиндрам 6-0-0-8-11. Сейчас будут вскрывать ГБЦ.
Посоветуйте какие клапана можно взять из не оригинала.
Вы не осмотрели остатки ремня, там есть явные следы от трения?
смущает, что на нем опять полосы на внешней стороне, но не потертости и только на нем из трех.
У меня, кстати, тоже полосы есть на нем, но на трение не похоже. Попробую фото сделать.
Изменено пользователем Randall_spb
Всем привет! Честно скажу, всю тему не мониторил, просьба или ткнуть где почитать или подсказать, как решить проблему с повышенным расходом?
Раньше при 150 на круизе было 11,5-12 литров, сейчас 14-17, при чем показания очень сильно прыгают, даже когда едешь по прямой. Причем резкость пропала, машина вялая какая то( пробег 185. Во вторник записан на чистку топливной с чисткой бензобака и сеточкой насоса. свечки поменяю. Может быть проблема в катализаторе?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AA301F4B&sr=69&Cat=Volvo
Можно попробовать юнайтед Моторс или GP взять. Вроде юнайтед кто то ставил
Я бы первым делом выбег проверил.... Нормальное дело для несвежих машин - слегка подклинивание тормозов, суппортов, подшипников и прочего, типа развала-схождения или порванного корда шины.  На первый взгляд незаметно, но эти пару-тройку лишних литров и появляются. Выбег - самая простая диагностика, а уж потом остальное
Может дело и в катализаторе, потому что пробегг как раз такой, что мог уже и прогореть. У меня уже давно пламегаситель и обманка стоят. Пробег 200
почистил топливную, сетка в баке была очень сильно забита! Задние суппорта были ржавые, провели им ревизию, поменял колодки. Свечи не стал пока менять, новые в багажник положил) машина поехала, все хорошо) на днях поеду по трассе, посмотрю расход! Кат пока удалять не буду, читал если удалить потом прошивка блюфин тупить начинает( Всем спасибо!
Вот я об этом и говорю.... Первое дело, а еще и сами диски тоже просятся на замену даже когда казалось бы все в порядке визуально, а вот его слегка повело восьмеркой после лужи, к примеру.  Забитая сеточка не увеличит расход, просто уменьшит мощность или дерготня начнется.
Приветствую Товарищи...
Прошу отписаться у присутствующих у кого как..., при разгоне если открыты окна и обороты около 1500 у всех посвистывает? 2200 и выше свиста нет или он едва уловим.
Свистело и раньше, но кажется не столь интенсивно и громко. Может сила свиста увеличиваться при износе прокладок выпускной системы?
Визуально копоти на стыках нет, запаха выхлопа тоже нет...
Еще похожий звук если трогаться без газа, на холодную. От куда он на столь малых оборотах?
Как проверить на герметичность патрубки и интеркуллер? Из-за их не герметичности может быть свист?
Тогда посмотреть на реакцию на педаль сцепления - может упорный подшипник начинает танец смерти.... Четко диагностируется.
@klaster,выжимной не свистит, он гудит. Как Ты предлагаешь его проверить под нагрузкой - при разгоне???
Вообще на ХХ свиста нет и на нейтрали если погазовать свиста нет.
У Тебя при открытых окнах не свистит?
если при прижиме сцепухи (легком прикосновении!) звук хотя бы ощутимо меняется, то упорник требует внимания. Это можно в любом режиме сделать, но лучше когда звук наиболее уловим.
У меня ничего не свистит и на этой машине никогда не свистело. Но на другой когда то так умер упорник.. Впрочем соврал.... Как то было дело на этом движке - свистел ролик натяжителя ремня генератора, но он свистел постоянно. Заменил и все.
@klaster, При закрытых окнах у меня тоже ни чего не свистит... Но стоит проехаться на полном газу с открытыми окнами - начинается паранойя...
Ну я свой ролик при закрытых окнах тоже не слышал.... услышал лишь когда вышел из машины с работающим мотором.
Изменено пользователем klaster
Привет! Заменили мне впускные клапана, всё собрали,завели и через десять секунд приводной ремень гура разрезало шкивом на коленвалу.
По словам мастера причина в ролике натяжителя, его типа клинит, он дымит от трения ролика о корпус натяжителя при нагрузке от ремня.
Ремень кондея тоже повредился, и при попытке оторвать волосиночку корд начал разматываться с ремня.
Ремни новые Форд оригинал, натяжитель новый Ина (словения), всё брал в автономии.
Подскажите, где купить нормальные запчасти?
...через десять секунд приводной ремень гура разрезало шкивом на коленвалу.
Может, что-то со шкивом или самим ГУР? На нем как раз оба ремня крутятся.
Сколько езжу, столько слышу свист турбы(речь же о нем?) при открытых окнах/люке при среднем разгоне примерно на этих оборотах (2 тыс +-). Звук не сильный, т.е. его слышно, но не сказал бы, что звук навязчивый, т.е. не напрягает, скорее наоборот нравится. Свист не линейный, т.е. частота не привязана жестко к оборотам, как при свисте ролика. Изменено пользователем Randall_spb
В сервисе сказали всё проверили, вроде нигде не трет и все шкивы крутяться.
Но что там при нагрузке происходит хрен его знает.
Как можно проверить самому что там может рвать ремень, задолбали эти эксперименты (ремни с натяжителем 10т.р), а может снова произойти перескок ГРМ и что, снова 100т.р на замену клапанов?
@dima-p-199, У меня в прошлом году случился подклин подшипника генератора. Ремень не рвало, но перегрело. Клин был не постоянный, периодически, но сопровождался характерным металлическим звуком. Так что проверять стОит не только натяжитель, а все что там крутится...
Крышки ГРМ целые, не выгнуло?
Поменял две, взял вольво самую нижнюю маленькую (30757554) и переднюю (30750852).
Нижняя просто грязная была, у передней сломались две защелки.
Вроде крышки критичны для ремня ГРМ, следов трения на старых крышках не было .
В том-то и вопрос как проверить все шкивы без замены? Рукой они крутятся свободно, но и натяжной ролик тоже крутился, а со слов сервиса его перекосило и заклинило.
Есть конешно вариант что мне банально врут, просто у меня в голове не укладывается как за 10сек. натяжной ролик может сломаться, хотя когда я сам заводил двигатель в сервисе где мне ставили ролик и ремни, клапана загнуло но ролик не дымил и не перекашивался и ремень не рвало, а через 19 дней простоя этот же ролик накрылся сразу.
