Раз есть такая особенность, то сейчас буду уточнять, выставлялись ли по меткам распредвалы....может поэтому и не завелись сегодня...))
Да нет, мастер все выставил верно, по трем валам, все как по бумаге....вобщем в понедельник только звонить в питерскую разборку и с ними как-то решать вопрос по разбору и дефектовке двигателя, и договариваться не возвращать движок, а собирать из двух (моего и ихнего "контрактника") с частичным возмещением с их стороны, т.к. тут уже стоит финансовая сторона....если собирать один из двух это промывка, чистка, короче капиталка
Больше не буду повторяться - там трёх валов недостаточно, там в выставлении фаз участвуют отдельно: ремень, метка на впускной шестерне, метка на выпускной шестерне, положение впускного распредвала, положение выпускного распредвала, две метки на верхней крышке ремня ГРМ, метки коленвала (подвижная и неподвижная).
Только после этого затягиваются шестерни на распредвалах - задумайся над этой фразой, делал ли это твой мастер.
Хорошо, я понял, лучше покажу ему написанный тобой мануал по выставлению, там может что и добьемся....Спасибки :)
Если мастер все-таки где-то не правильно выставил по этим 7-ми позициям, могли ли при нашем запуске погнуться клапана, или же все обойдется после выставления всех этих меток и затяжке шестерней, как ты описал....?
И тоже почитал на Драйв2 некоторые посты, логически если подумать.....смотрели сегодня эндоскопом через колодцы на поршни, на них следов от клапанов вообще не было, а если бы и был загиб клапанов, то компрессия бы осталась хоть чуть-чуть хотя бы в одном цилиндре......далее, как  указал drakula_51,
мастер к примеру не знал тонкости, что нужно сначала выставить метки распредвалов и зафиксировать их спецпреспособой, далее он не зафиксировал оба распредвала, и далее на нашем движке поэтому сбиваются метки распредвалов, и как следствие не будет правильная фаза и недозакрытие клапанов, и как следствие в этот момент та самая одновременная потеря компрессии во всех пяти цилиндрах.....вот движок по этому и не завелся....Я не прав?
Ну если провернулись, молись чтоб не погнуло клапаны :)
За заглушками вращающаяся часть датчиков фаз, они прикручены к р/в. За ними - нужные нам пазы для приспособы.
Про снятие клапанной крышки - дурь несусветная, либо дебилы в сервисе, либо цену набивают. У нас ее как таковой нет, а если и снимешь ее подобие - распредвалы выскочат, тк это единая деталь с верхними постелями р/в.
Про приспособу отлистай десяток сообщений взад - я номера ее писал на Форде и на Вольво. Про самоделку искать неудобно, я с мобильника пишу.
Вот я и хочу узнать как конкретно и пошагово все выставить. Что бы при запуске не читать молитвы, а быть уверенным, что все будет в порядке)
Никак не могу найти пост про ключ для выставления фаз ГРМ  :sten:  :sten:  Может кто подскажет где примерно находится это?) Через яндекс найти чертеж на этот ключ не удалось. А покупать мне кажется будет совсем не дешево.
@ProEnzo, вообще-то поиск тут вполне прилично работает... 10 секунд потребовалось - http://mondeoclub.ru/forum/topic/44073/?do=findComment&comment=2960516
Это про пластинку, а также находится и про все остальное...
Изменено пользователем klaster
Наконец руки дошли, снял основные размеры с приспособления для удержания распредвалов.
http://www.drive2.ru/l/7803562/
Изменено пользователем booommm
Спасибо! Вопрос, пластина крепиться к блоку для фиксации?
Не, она плотно вставляется в разрезы на распредвалах и стоит там, падать не норовится.
Я немного видоизменил это приспособление. Сделал 2 втулки, на фрезерном станке сделали эти шлицы со смещением от центра, а в центре отверстие на 10 под крепление болтом в сам распредвал, и приварил их на кусок листа S10 с такими же отверстиями. Если нужно могу оформить чертежи и выложить! Еще раз огромное спасибо booommm за чертеж и размеры!
@Miha13rus,ну как дела? Ошибку решил?
поставил обратно старый насос все стало работать нормально. Насос оказался от 2 литровой машины через шим сигнал управлятся не хочет. Теперь только не понятно начальную неисправность. За одно поставил большой кулер. Может кто подскажет какую под него программу зашить а то появился турболаг в районе 2300- 2600 оборотов. Еще дмрв поменяю на оригинал ато Ваза работает как то не очень но лучше чем с почти умершим родным
От 2л авто? Плохо, очень плохо. Примерно я так и предпооагал. Хорошо, что у тебя старый бензонасос имелся. У меня своего нету, в огне сгорел. Может кто продает бу насос от 2,5 т?
Изменено пользователем MIdo
Посмотри объявление "Элемент системы питания VDO б/у" на Avito:
http://www.avito.ru/597371623х
может мне тут помогут. В общем имеем космический расход (23 в городе), на трассе при 100км/ч -10, 120-12, 140-14. Когда едешь под 180-200 пишет моментальный 27-35... Ошибок нет, опресовку впуска делали, фильтра, свечи - новые, радиатор мылся, турбина замененная. Куда рыть?((мозги может поехали?
@zack3, у меня тоже расход в городе 25 литров. Может это MAF?
Я его, кстати, тоже менял (тот, что за фильтром воздушным)
@zack3,
Может катализатор забился? Я в этом году заменю катализатор на прямую трубу, посмотрим что с расходом будет)
А система выпуска в норме? Катализатор и лямбды....
При спокойной манере езды без особых пробок больше 12.5 не бывает
Ну вот, меня уже опередили....
@zack3,выкини обманки, скинь мозги.у ст-шников много написано про вторую лямбду - по ней корректируется первая, обманка сбивает смесь.
а вообще - на диагностику, смесь смотри...кстати , бензина или газа?
вторая ничего и никого не корректирует.
