Может не в тему! Скажите пожалуйста по поводу электронной педали газа! Появилась задержка на реакцию нажатия педали - как с этим бороться!
Все конец, положил мотор.....
Вскрываем...
http://www.drive2.ru/l/4143453/
Померили компрессию....
11-11-11-10,5-9,5
Перепад не очень велик...
Снимаем голову....
Информация позже.
Должно 9 быть. Или как?))
9 - мало, это степень сжатия 9...8,5
А компрессия 10,5....12 должна быть
В очередной раз возникла проблема в системе охлаждения :( До этого три раза патрубок на печку слетал. Теперь что-то новое - порвался патрубок, идущий с радиатора сверху справа по ходу движения авто. Порвался вроде сам по себе в месте изгиба около двигателя, там вроде тереть его нечему. Развлекуха на ровном месте, одним словом. Пробку расширительного бачка уже менял :wacko:
Попутно вопрос - как снять наконец-то отсек, где воздушный фильтр находится, там ECU еще сбоку. Сколько раз пробовал - никак не получалось. Кто снимал, подскажите, как и что надо отсоединить, чтобы этот корпус фильтра вынуть нафиг. Это бы мне сейчас очень сильно упростило замену патрубка этого.
Изменено пользователем booommm
Мне кажется тут не в педали дело. Чтобы проверить - присоединись по OBD к машине, там сразу увидишь, сразу ли реагирует педаль или нет, там параметр ее положения есть как раз.
У меня все также начиналочь - рвало патрубки и тд...
Пока газы совсем на начали прорываться в систему охлаждения.
Приподнимает\трещина в головке блока.
Печаль
Печаль
Приподнимает - это как?
Ты в итоге вылечил это как-то?
И по снятию корпуса возд фильтра можешь подсказать?
Если патрубки рвет постоянно, значит надо шлифовать голову. Проходили
1. После перегрева голову ведет. Над шлифовать, правда если не сильно увело.
2. Вот сейчас мотор вскрываем.... Там видно будет.
3. Да - то не просто, он снимается долго и с порезами рук.
народ, полетел двигатель 2,5 т.. нужно заменять.. не могу найти такой же.. подскажите кто-нибудь.. есть ли альтернативные варианты замены.. какой еще движок можно поставить, без замены других агрегатов..
В смысле не найти????
Как ***** за баней продается этих моторов. Я лично решил делать капиталку - дешевле выходит и с гарантией.
Вопрос к тебе, как к завсегдатому.
Пробку на расширительном бачке по регламенту меняешь - раз в год? Если нет - когда в последний раз?
У меня прошлой осенью вдруг начало сопливить из под всех стыков, после ночи даже лужу обнаружил под тачкой, подлил поехал искать пробку. Пробку поменял - перестало. Я к этому.
Теперь взял на Ус.
Если пробку меняешь и все ровно рвет, то я конечно ПАС)
Изменено пользователем BeleNN
Вопрос хоть и не ко мне, но отвечу - 7 лет безупречной работы и 200 тыщ позади, пробка заводская и никаких проблем.
5 лет пробка заводская,пробег за 100000 менял патрубок но его перетерло,в остольном так-же проблем не замечено.
Изменено пользователем Rasta-Beat
Теперь взял на Ус.
Пробка не панацея - менял месяц назад надеясь на чудо....
Чудес не бывает.
Все верно.
Просто - так газы не рвут шланги.
Это прорыв газов в стстему охлаждения.
Это реальность. Таков мотор, наш мотор..,
народ, кто-нибудь вырезал катализатор и ставил пламягаситель? выскакивал чек энджин? нужно ли ставить обманку?
скажите, а как умирает турбина?
Последнее время чувствую, что едет совсем как то не так: без серьёзной тяги. С открытыми окнами хорошо слышно при нажатой педали как свистит турбина.
А сегодня вообще: нажал педаль - сначала какой то слабый разгон, потом сильный рывки на средних оборотах, потом снова атмосферный разгон и все под свист.
На улице +25, интеркуллер не мыл ни разу за 105 т. км, двигатель пробежал 30 т.км, турба 105 т. км. Что может быть?
Вести с полей....
Голову сняли, шлифуем. Прогиб 0,2мм
Поэтому в тосол и прорывались газы из цилиндров.
Возможно поменяю все компрессионные и маслос'емные кольца на поршнях.
Также меняем все резинки, прокладки и тд
Состояние мотора хорошее.
Скоро сборка и обкатка...
Вести с полей....
А какие еще повреждения были? Из-за чего вы итоге случился тот "хруст" и т.д. когда двиг полег.
А кто в курсе какие номера поршней у нас? Надо номинал. Разобрали мотор - на поршне маркировка mahle цифры с буквами 83l53 и есть 142a2. Экзист таких не знает, оф каталог mahle молчит... Фигня'с какая-то)))
Штатный поршень имеет размер 83,0мм по диаметру.
Есть всего один ремонтный - 83,4мм в диаметре.
@antonproma, это конечно хорошо))) это я в курсе. Интересен партнамбер поршня Mahle. Вольво я знаю, Форд даже рассматривать глупо ибо в 3 раза дороже Вольво. А вот Мале должен быть еще дешевле Вольво. Кольца Малешные, например, в 2 раза дешевле чем Вольво и в 4!!! раза дешевле Форда.
