Ну кроме колпачков еще и кольца могут быть, но это сбросит компрессию и по любому будет заметно. На колпачки больше похоже, но при таком расходе масла уже должен быть виден сзади сизый дымок.... Главное убедится что течи нет нигде, чтобы не было обидно потом.
Мотор сухой, компрессию сразу померили тоже ок. Получается диагноз верный.
В сервисе шепнули, что от тачки избавляться надо),хотела по голове стукнуть, нечем было.
Как банально..... Еще бы скромно намекнули что могут пособить с хорошим клиентом .. :D
to егорио
Прочитал о проблеме и сразу понял в чём у тебя дело - один в один как у меня было, посмотрел видео - точно ....
В общем смотри металлическую прокладку выхлопного коллектора (между коллектором и выхлопной трубой). Она притягивается 12 специальными гайками, сидящими на шпильках. Все гайки во-первых ДОЛЖНЫ БЫТЬ на месте, а во-вторых плотно затянуты (только не перестарайся там алюминиевая головка двигателя - сорвёшь в ней резьбу).
И т.к. звук уже пошёл желательно заменить саму прокладку (бери аналог от VOLVO) т.к. она уже начала либо подгорать либо прогорать от просачивающихся выхлопных газов.
))) эт точно. Я вот и размышляю, что там мог прежний хозяин наделать...., сама то я оочень нежно переключаюсь.
...мог ездить как я... с 7 года меньше 5 тыщ не кручу ))
FM_2.5T
спасибо за подсказку.....
А это нормально что при прогоревшей прокладке на холодную ее больше слышно?
Номера деталей не подскажете прокладки гаек?
И еще спрошу, кто снмал коллектор?..........хоть примерно как там что снмать? Смотрел я уже на него с низу, сначала турбину потом его снимать?
Изменено пользователем егорио
Выпускной коллектор выполнен одной деталью с турбиной, снять его отдельно не получится.
вычитал в инете вроде как привод правый снять надо, и в право через крыло вытащить....посмотрим, может и вытаскивать не придется, т.к. Задача старую прокладку поменять на новую и обратно собрать
To егорио
Почему звук более сильный на холодную - зазор больше т.к. металл холодный, а при разогреве металл расширяется и зазор заметно меньше, звук соответственно может вообще пропасть.
У меня просто открутились несколько гаек, но решили всё же прокладку поменять т.к. я не сразу приступил к ремонту и она успела подгореть из-за выходящих через неё раскалённых выхлопных газов.
Но я видел и другую картину - у некоторых прокладка чуть ли не полностью сгорала - оставались лишь некоторые фрагменты, в таком случае менять однозначно придётся.
Меняли мне всё в сервисе, возились долго, много возни с турбиной. Кстати когда назад ставили там на турбине оказывается (!!!) ОДНОРАЗОВАЯ бумажная прокладка обратки масла, овальная такая размером со 3/4 спичечного коробка - её после назад поставили и она потекла, пришлось вновь ехать в сервис - поменяли бесплатно на новую, её finis-код не знаю.
Остальные детали:
- Ford 1 371 973
гайка выпускного коллектора
- Ford 1 386 510
шпилька
- Volvo 8 699 467
прокладка выхлопной трубы металлическая
Возможно шпильки не потребуются - проблема в чём - гайки прикипают к эти шпилькам и тогда откручиваются вместе с ними - ВМЕСТО ТАКИХ как раз и придётся ставить новую шпильку и гайку.
спасибо за инфу.....прокладку сегодня получаю и во второй половине дня буду разбирать (сам в сервисе, ну люблю я сам свои машины чинить)
прмерно сам себе все так и представлял как вы описали выше.
поменяли сегодня прокладку выпускного коллектора, проблема исчезла, мотор шепчет и летит! машину купил жене чтоб с детьми калясками катались, но сегодня прокатился - я бы и сам не прочь погонять на такой))))
Коллеги, возвращаясь к теме щелчков.
Реально бесит. Звук со стороны выпускного коллектора/турбы, есть на холостых(реже), после остановки (сначала чаще, потом по мере остывания реже). Даже импульс чувствуется на двигателе.
От режима поездки никак не зависит, хоть жарь, хоть ползи а потом 10 минут на холостых, в любом случае есть.
Вот видео, соответственно звук на 11 и 30 секундах:
Как лечить? протягивать-смазывать? И лечится ли?
у всех щелкает, особенность двигла походу. Я забил и принял как должное)
Всем привет,не подскажите на Мондео 4 2.5 появилось легкое под дергивание двигателя  и на холодную и на горячию,что такое может быть.спасибо.
А опиши подробней как менял, насколько сложно подлезть, что снимать нужно и т.д. И, кстати, прокладка жива была, когда менял или отдельные остатки были только?
Да не, вроде не у всех. Похоже, турбина, хотя когда снимали трещин в ней/коллекторе не нашли. Жутко бесит.
Что за подергивание? На хх?
Изменено пользователем Randall_spb
ок. раз форум мне помог, помогу форуму)))
отцепить клеммы акума
снять верхний патрубок воздушный
отсоединить сверху фишку ляба зонда
снять защиту
слить антифриз
снять патрубок с турбины который идет наверх справа по ходу движения
слить масло с коробки, т.к. привод снимать будем
снять правое колесо, открутить шаровую, открутить наконечник, открутить болт привода на 13, открутить подвесной, снять опору двигателя возле привода, вытащить привод
открутить банку катализатора от выхлопной, открутить от турбины трубу на выхлоп, окрутить крепление выхлопной системы в районе рычага кпп, далее снять трубу вместе с лямбо зондом
снять нижний патрубок интеркуллера
открутить с турбины трубки с охл.жидкостью 2шт
открутить подачу и слив масла с турбины, ничего не польется
снять кожух коллектора 4 болтика
побрызгать какой-нибудь вд 12 шпилек крепления коллектора
аккуратно начать откручивать шпильки, в моем случае часть правых шпилек вообще ослабла, наверно из-за сдохшей прокладки
и снимать турбину с коллектором
У меня щелкает, как купил при пробеге 110000 км. и сейчас 185000 км. И ни чего)
To егорио
У меня в сервисе привод вообще не трогали, только колесо снимали. Так что кто надумает сам - можно и без снятия привода.
To Yohinsan
Никогда не слышал чтобы так щёлкало, у меня пробег 115т.км
To егорио
To Yohinsan
я в книжке прочитал про снятие привода.........отрыл пособие по ремонту, там так было написано, вся работа заняла 6 часов
Добрый день)блин подскажите пожалуйста, еду сегодня на 2 передачи, тапок в пол, т.к со второстепенной дороги выезжал, разгоняюсь, 30,40,50,60 и как резко дернет назад, на секунду, я резко на 3 и смотрю на приборной ничего не изменилось, ни чека ни других надписей, остановился открыл капот все в порядке( в итоге фиг знает, но как вариант бензонасос(вот и не знаю прав или нет( может было у кого нибудь такое?подскажите плиз;)
@makc1mka, топлива в баке сколько было в момент рывка?
топлива было половина бака 98!
@makc1mka, а повторить ситуацию удается? Желательно максимально ближе по условиям.
вот тут то и загвоздка, подъездах к дому уже, встал когда это случилось, и сразу же повторил! На 4 -х передачах я до 4 тысяч крутанул, а вторую передачу до 5, т.к именно на 5 это произошло!
Ну если это повторяемо, то можно отловить каку сканером, если есть.... Или попросить сделать это того у кого он есть, слишком много вариантов на ум приходит. Если одноразово, то можно считать случайностью и успокоится, пока снова не будет.
у меня с собой всегда блюфин, он ничего не показал, дома сразу подключил комп для проверки, тоже безрезультатно, нет ошибок!
