Focus ST — 1505812 (Bosch FR7MPP10 0242235743)
Focus RS — 1583231 (Bosch FR7NI33 0242236528)
Denso IKH22 (Iridium Power)
Denso VKH22 (Iridium Tough)
NGK 6481 (ILFR6B)
NGK 5245 (ILFR7H, КЧ 7 против 6 у штата (на единицу холоднее) + особая форма бокового электрода).
Всем привет, имею Ford Mondeo с установленным вольво двигателем B5254T, на фланце с МКПП номера нет. Двигатель этот нерабочий, хочу купить на разборке HUBA.
Думал взять на разборке блок под ремонт, но столкнулся с такой проблемой: на блоке 2 номера двигателя, отличающихся друг от друга. Первый на стыке с ГБЦ, где указана модель вольво двигателя и номер. А второй на стыке с МКПП. Выглядел он мягко говорят не очень. Нашел на их же разборке в продаже ГБЦ, на ней номер выглядит поровнее, но все равно есть сомнения. На той же разборке показали двигатель от S-MAX, тоже присутствует 2 номера, форд и вольво.
Вопрос заключается вот в чем: Должен ли на фордовском блоке быть номер вольво блока? И нормально ли, что они так коряво выглядят?
@bendgomin333 номер блока Вольво должен быть, то есть два номера это норма.
Что выглядит плохо-это нехорошо, да, цифры там не слишком красиво нанесены, но потертостей быть не должно-возникнут вопросы при оформлении.
Приветствую,
кто не менял прокладку под впускным коллектором, рекомендую это сделать, у меня 240 т.км. пробег, также заменил зеленые кольца на пластиковом ресивере - одно под дросселем и пять в коллектор. Массовый расход пришел в норму и наддув, ну и валит несколько легче.
При замене прокладки под впускным коллектором возник вопрос, т.к. стоит кронштейн прикрывающий крайний левый болт. Чтобы снять кронштейн необходимо снимать генератор. Часть кронштейна срезал сабельной пилой. К отрезанной части кронштейна приварил изготовленную по необходимому размеру пластинку, таким образом мешающий кронштейн стал разборный, на трех видимых болтах.
@Oleg_KRSK А если номер вольво есть, а номера форд нет это тоже норма?
Сейчас встал вопрос замены мотора и думаю как поступить. Коллеги товарищи, может подскажете?
Ситуация такая. Сейчас стоит мотор, на котором есть только номер Вольво. Номера форд с маркировкой HUBA нет. Если смотреть на предложения по моторам, то выбор моторов с маркировкой HUBA ну очень скудный. Буквально 2-3 варианта. А вот с маркировкой вольво B5254T Предложений значительно больше и цены приятней.
Исходя из этого 2 вопроса:
1. Взаимозаменяемость моторов HUBA и B5254T.
2. Сложности при регистрации, которые могут возникнуть если ставить на мондео мотор с маркировкой B5254T (в ПТС прописан мотор HUBA)
@Андрей П ну у тебя уже не родной мотор стоит.
Если есть только маркировка B5254T и нет маркировки HUBA, то это мотор от Вольво со всеми вытекающими-без оформления переоборудования на учёт такой авто не поставишь.
7 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
Но при этом на учет я ее поставил) Вопросов в ГАИ вообще не было
  • 1 год спустя...
31 минуту назад, mutabor700 сказал:
У нас 101% клапана гнет при обрыве ремня?
У меня загнуло 50%. Только впускные. Но у меня не было обрыва ремня ГРМ, только перескок на несколько зубьев из-за обрыва ремня навесного оборудования. При обрыве наверное все загнёт.
Та такая же история, ремень на месте, но провис. К чему готовится , может есть нюансы?
Ни стука, ничего, просто заглох
2 часа назад, dima-p-199 сказал:
https://www.drive2.ru/l/1736853/
Здесь посмотри. Там ещё ссылка на замену впускных клапанов.
Спасибо за ссыль, но мне толку фазы проверять, если я пальцами ремень шевелю на распредвалах
Никак не найду хитрый глаз на телефон, глянуть внутрь до разбора, очень хочется
17 минут назад, mutabor700 сказал:
Кстати, ссыль про замену толковая для чайников которые впервые
Для чайников это не чего не значит. Теория это одно а практика это другое.
Делать буду не я, отпуск под угрозой, сдам машину проверенному челу, и  не собираюсь мешать, упру на мотоцикле подальше.
Сильно впечатлительный, могу за сердце схватиться на старости.
А вообще ломаться за 5ккм от дома так себе затея
Механик дотошный,фашист ещё тот педантичный,нашел ещё кучу косяков в других агрегатах.
Шкив на гене клина дал,мелочь,а приятно когда люди зарабатывают реальным талантом
  • 5 недель спустя...
Поставил двигатель на ход, разогнал сегодня почти бодро до 245 по спидометру, если скидку на пробег то офигенно.
Теперь про пружины, именно в нашей теме хочу услышать,-нужно поднять клиренс , стоят родные с 2008 еще.
Что скажете на перед и зад, стойки очень бодрые, билштейн.
Здравствуйте. Вопрос такой. Стуканул двигатель huba. Все предлагают b5254t3 по вменяемой цене. Как дела обстоят с заменой? Реально ли поставить на учёт?
7 минут назад, Yamazaay сказал:
Через экспертизу только.
