14 минут назад, Лихач сказал:
А чем смотрели ошибки, forscan_ом?
нет другим приложением для телефона . Вообщем выпал все же чек. Наелась катушка пятого цилиндра, определил методом перестановки на другой цилиндр( Вопрос закрыт, спасибо.
19 минут назад, klaster сказал:
Даааа... Вот и помыл моторчик.....  Не царское это дело-то....
Друган все намывает раз в месяц на инфинити мотор, вот и предложил... а я балбес и согласился... А ему везет пока видать -_-
Изменено пользователем 86shestoy
На новых машинах это прокатывает, а на старушках уже слишком много всяких морщинок, трещинок и усохших резинок.
@86shestoy да это ничего страшного, машина не новая, вода только нашла дырочку в катушке, ещё немного и она сама бы отвалилась. Советую все катушки с трещинами заменить, машину после этого вообще не узнать.
3 часа назад, Oleg_KRSK сказал:
А как узнать что трещинки есть на них? видно? или просто лучше все сменить?
Потекла походу у меня помпа, правило про "два ремня ГРМ" не прокатило, еще 40 тыс до следующей замены ГРМ. Вот думаю, имеет ли смысл перекинуть только помпу или менять весь комплект ГРМ в сборе? Хотел попробовать махнуть помпу самостоятельно, но боюсь сбить фазы. Что посоветуете ?
@GrandCru , если есть метки на шкивах, ничего сложного нет. Если меток нет и вопросов по работе двигателя нет, то метки можно сделать самому, чтобы не выставлять распредвалы. Справедливо, если не снимаются муфты распредвалов.
А пробег на первом ремне какой?
13 часов назад, drakula_51 сказал:
ОК, метки нарисуем, может быть даже пластиковыми хомутами закреплю ремень к шкивам, чтобы не перескочили зубья.
Первый ремень меняли на 110 т.км, сейчас 175, даже не помню, почему помпу не поменяли.
17 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
@GrandCru потому что помпа обычно ходит даже дольше, у многих за 200 влегкую
240 и еще бы походила, но чёт Славик я очкую
Доброго времени суток .
Кто знает какие признаки умирания турбины ? У меня после 4 тыс оборотов на 1-3 передачах начинается жуткий свист , возможно где то подсос воздуха, (  или турбине хана ? пробег 169 тыс/км
5 минут назад, Fix757 сказал:
Может быть прокладка между двигателем и турбиной?
Только что, Impress сказал:
ок ) надо в сервисе посмотреть, буду на выходных масло да свечи менять .
19.11.2019 в 14:02, Oleg_KRSK сказал:
Было закипание антифриза, когда управляющий провод вентилятора незаметно подгнил, может из-за этого приставилась раньше срока.. Помпа кстати, не шумит и нормально работает, просто из-под нее подтекает антифриз.
3 часа назад, GrandCru сказал:
антифриз течет из под сальника, течет он потому что на валу появился радиальный люфт, люфт на валу появляется изза износа подшипника
я понятно излагаю ????
едем далее - подтекание антифриза ведет к ускоренному износу подшипника, так как антифриз вытекает наружу и при этом частично попадает в рядом расположенный подшипник
подшипник помпы на фоне остальных шумов на первых порах услышать сложно, вот когда услышите то вместе со звуками можете увидеть выпавшие потроха помпы, ремня, кусков пластика и много другого интересного
Добрый вечер всем . Задумываюсь о замене сцепления . Читал , что от Куги 2.5т к нам подходит , топо усиленное . 624 3254 19 - этот комплект никто не ставил на Мондео 2.5 т ? На Мондео номер 624 3264 19 . Может есть у кого опыт замены ? Интересует замена болт он . Без доработок и т.д. Еще наткнулся на LUK 624325419 Volvo s60r. Что посоветуете ?
Изменено пользователем rus3172
@rus3172 на куге точно такое же, ничуть не сильнее.
Вариант от фокус РС взять, там да, усиленное. От S60R тоже вариант, там диск демпферный, весьма интересный вариант
25.11.2019 в 18:56, strannikk сказал:
Махнул помпу в комплекте с ГРМ, не пожалел. Ремень пробежал меньше 70 тыс, но уже был порядком подушатан. В сильный мороз можно было лишиться клапанов. Заодно наконец поменял муфту генератора, пропал треск на ХХ из-за дребезга приводного ремня
Изменено пользователем GrandCru
У кого как держит прогревочные обороты?
У меня при любой температуре сбрасывает на хх секунд через 20,жутко неудобно.
