bogart Опубликовано 9 апреля, 2017 Опубликовано 9 апреля, 2017 мужики, помогите - появился посторонний звук спереди, на ходу, похож на умирающий подшипник , но при выключении сцепления пропадает.... на хх - тишина
Oleg_KRSK Опубликовано 9 апреля, 2017 Опубликовано 9 апреля, 2017 На что похож хоть звук? Гул, свист, шелест? У меня гул был на фокусе, я уж коробку хотел снимать, оказалась подвесной подшипник правого привода, заменил и настала тишина
strannikk Опубликовано 9 апреля, 2017 Опубликовано 9 апреля, 2017 (изменено) В любом случае история не стирается сама, разве что в результате переполнения регистра. у меня даже в фотике стоит микро СД с объемом 32 Гбайт, одна ошибка пишется максимум шестнадцатью битами (число возможных комбинаций 2 в 16 степени), а это всего два байта сколько ошибок надо записать чтобы ее переполнить ? - вся БСЭ поместится Изменено 9 апреля, 2017 пользователем strannikk
bogart Опубликовано 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 На что похож хоть звук? Гул, свист, шелест? У меня гул был на фокусе, я уж коробку хотел снимать, оказалась подвесной подшипник правого привода, заменил и настала тишина свист, шелест. тоже думал на него, но он должен бы был свистеть постоянно и на выжатом сцеплении...
Oleg_KRSK Опубликовано 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 А вот нифига, у меня только под нагрузкой гудел он, вот такие дела! Проверь на всякий случай
bogart Опубликовано 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 @Oleg_KRSK, а как проверить? блин, я боюсь с нашим приводом связываться - он рассыпается на тысячу пазлов....
Oleg_KRSK Опубликовано 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 @Oleg_KRSK, а как проверить? блин, я боюсь с нашим приводом связываться - он рассыпается на тысячу пазлов.... Мне подняли машину, включили передачу и вперед-было видно и слышно.Но опять же, не факт что это он, просто предположение
Vikusya Опубликовано 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 Подскажите это правильный номер для подвесного подшипника привода - 1524072? Тоже загудел.
drakula_51 Опубликовано 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 (изменено) Номер правильный, цена негуманная Есть заменитель Febest AS-457519-2RS Изменено 12 апреля, 2017 пользователем drakula_51
Gaiver85 Опубликовано 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 Есть аналоги, вот только с качеством не угадаешь Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Vikusya Опубликовано 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 Видела Febest с этим номером в экзисте, только он там называется подшипник привода опорный, а оригинал- подшипник качения. Это одно и тоже, правильно? Как-то я не склоняюсь ставить заменители в серьезные узлы. Кто-нибудь ставил этот аналог? Цена,конечно, очень заманчивая))
klaster Опубликовано 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 @Vikusya, я бы крепко подумал, если машина нужна себе надолго, а не на продажу....
Vikusya Опубликовано 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 Согласна,не буду экспериментировать. Продавать точно не собираюсь. Уже просто были проблемы с заменителями)) Ума хватило в мотор аналоги поставить.
bogart Опубликовано 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 Есть заменитель Febest AS-457519-2RS а этот Febest AS-457519? размеры те же, цена ниже
Vikusya Опубликовано 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 Симптом один пока - это тихое гудение. Проявляется на оборотах +- 2000, на любой передаче и только в движении. Если раскрутить 3500 например,то уже не гудит, странно все как-то.
Il'giz Опубликовано 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 Может это и не подвесной. В прошлом году тоже думал что гудит он, оказалось ступичный подшипник так не характерно гудел.
Vikusya Опубликовано 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 В сервисе сказали, что подвесной. И гул слышен как будто из под капота по центру, в салоне. Ступичный он же справа или слева должен гудеть, в общем я не знаю)))
klaster Опубликовано 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 Просто на слух не определить точно что гудит. Металл разносит звуки активно. Казаться может все что угодно. Нужно поднимать и конкретно слушать, лучше вооружится приборами, а можно просто руками потрогать - умирающий подшипник всегда либо люфтит, либо похрустывает... пальцами можно прочуствовать.
Serge95 Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 Симптом один пока - это тихое гудение. Проявляется на оборотах +- 2000, на любой передаче и только в движении. Если раскрутить 3500 например,то уже не гудит, странно все как-то. Если это подвесной, то звук должен зависить не от оборотов двигателя, а от скорости авто = оборотов приводного вала. На разных передачах это разные обороты двигателя.
Oleg_KRSK Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 Да вот не поверишь, но там, видимо, резонанс играет роль, звук усиливается на определенных оборотах
Oleg_KRSK Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 Народ, при выжиме педали сцепления она щелкает, как кнопка какая-то. Что это может быть?
Vikusya Опубликовано 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 Почему при раскрутке примерно от 5 тысяч и и выше, появляется запах гари в салоне. Масло так сильно начинает гореть или что? Масло вообще уходит у меня много, больше литра на 1000, пробег 160000.
klaster Опубликовано 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 При обычной езде всегда на элементах мотора накапливается разная грязь в изобилии и в процессе отжига она и отжигается...! Не зря это этим словом назвали... При этом запах исчезает через некоторое время, а вот если совсем не исчезает, то стоит посмотреть где что капает. Вообще расход масла недецкий, я скажу... У меня 300 тыщ и я ничего не доливаю вообще от замены до замены - расход в пределах меток. Правда у меня все стоковое и мотор не видел ничьих шаловливых ручек.
Vikusya Опубликовано 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 Понятно, значит надо дожечь остатки грязи))) Ваша машина вообще одна такая, уникальная. В нашей ветке точно нет подобных.
