Выписала счет на новые клапана, про контрактный мотор чет в голову даже не пришло. А где можно посмотреть?
Не говоря о том, что не забываем про мощность мотора (какая нагрузка на ГРМ приходится в нашем моторе) и, что ГРМ штука капризная, т.е, это вам не цепь, как на прочих Дюратеках, где в принципе подобная проблема исключена.
Тоже искренни сочувствую, однако не удержусь от критики; помпа, ролики натяжители, сам ремень ГРМ и ремень привода вспомогательных агрегатов следует менять строго раз в 75.000 Т.К, это избавляет от подобного попадоса и своего рода хождений по минному полю…
Я прочитала, что замена ГРМ на 120 тысячах, ну и ездила себе приспокойно, тем более, что трещин то не было. Откуда мне в душе блондинке, предположить такое....
Как-то в теме про ГУР писала про затупы насоса на малых оборотах при скорости около 10 км/ч, теперь то понятно с чем это было связано. :sten:
Думаю можно на Avito.ru, по Москве думаю точно есть, на счет ваших краев не уверен -)
Вообще если на АМ ездить дальше собираетесь более – менее продолжительное время думаю есть смысл делать как следует (или все новые детали ставить, или искать нормальный контрактный мотор)
Один моторист сказал мне, что после ремонта мотор уже не будет прежним. Думаете это так?
Я уже почти нашла все нужные детали, только половину из них (болты ГБЦ, прокладки впус, выпускного к., колпачки и прокладку ГБЦ) хочу взять неоригинальные, но все новое.
Все когда то бывает в первый раз, тем более блондинка )))))))
Чтоб совсем не расстраиваться, могу сказать что в FORD etis вообще указанно как 200.000 Т.К., однако на моем опыте проверенно, что лучше подобные вещи делать на 75 ТК…..
А я бы сказал так - реально, мотор ненадежен.
И когда он ляжет тоже хрен поймешь - у кого штатный бывает трещит по швам раньше чем тюниный, а у кого-то и с тюнингом долго ходит.
Я на 260...280 силах проехал 75000км и особо не крутил по оборотам, только поменял все и на 104000км опять маслоуловитель, сальники.
И на каком пробеге что дальше ожидать, я пока не представляю.
В итоге за 100000км я уже 2 раза менял ремень ГРМ и 3 раза все ремни навесного оборудования.
И еще такой момент, очень желательно чтобы мастер был квалифицированный по данному двигателю, т.к. много различных нюансов (мотор не простой) и следить за ним в любом случае очень пристально, чтобы делал все качественно не торопясь и не колхозил ничего, чтобы все гайки были как надо прикручены к болтам ….
Да согласна, вот теперь полтосик отдам и все все буду знать :D
И что по сути не является гарантией не попадоса))) Мотор конечно со своими косякам, но очень красный по динамическим характеристикам, вот уже как 3 года подряд понять не могу почему, ну почему Форду не хватило мозгов его под цепь доработать, однако ответ очевиден ))))
П.С. Я менял строго на 75, сейчас 112 уже, полет нормальный.
К слову забыл написать, что сальники теперь тоже все менять придется, а именно, распредов и передний колена
Изменено пользователем MasterKill
Когда с моим мотором случилась беда, я обзвонил несколько фирмочек - разборок по фордам. Когда слышали что нужен 2.5t - ответ был один - нет такого мотора. Под заказ тоже не брались. Поиск по сайтам контрактных моторов привел на один ресурс, где цену назвали в 120 т.р за мотор не более 40 т.км пробега (верить не верить в пробег не знаю).
Мне остается только на везение и на его совесть надеяться...
Ну тогда я тоже не буду заморачиваться поисками.
Я долго думал и придумал.....
И уже приобрел детали для монтажа.
Решу проблему по выдавливанию сальников ГРМ - чтобы давление не росло и в тоже время система циркуляции картерных газов хорошо работала.
Завтра фото монтажа и как всегда жду помидоры.
Сапун в баночку???:D
......... помпа, ролики натяжители, сам ремень ГРМ и ремень привода вспомогательных агрегатов следует менять строго раз в 75.000 Т.К, это избавляет от подобного попадоса и своего рода хождений по минному полю…
............что в FORD etis вообще указанно как 200.000 Т.К., однако на моем опыте проверенно, что лучше подобные вещи делать на 75 ТК…..
А чё за опыт такой? Ремень то здесь ни при чём. Ещё никто не писал, что порвался от ветхости.
С чем?
С чем?
Опыт на FM 2 1.8 1998года, где к 80тк начались повизгования и закончилось это клином натяжителя ремня, Volvo S60 2004года, с тем же мотором, но без Турбы, к 88тк выявили слабое натяжения ГРМа из за износа механизма...
Мораль такова, любой механизм имеет свой придел работоспособности и конечно может и повести и можно как на etis написано и до 200тк докататься, вопрос в другом, стоит ли игра этих свеч?, если на моторе с ремнем, ГРМ рвется, то ты стоишь ни куда не едешь и чинишь мотор за 5ти кратную стоимость замены ГРМа.
Я для себя этот горизонт замены обозначил в 75тк и считаю его вполне разумным, тем более примерно к этим же цифрам пробега приходят многие сервисмены профессионально имеющие с этим дело.
П.С. поменять 1-2 раза ремни за весь период пользования авто считаю вполне разумным и бюджетным действием, рассчитываю, что мои доводы будут восприняты утвердительно :)
К слову, на машинах езжу динамично, на 2.5Т мотору периодически даю просраться, масло меняю раз в 7.5тк (castrol 5w40), бензин только ВР, из всех косяков за всю историю владения и пробег за 100ку, только: замена заднего сальника колена (гарантия), замена генератора (гарантия), замена шланга обратки ГУРа, его бочка и мелочевка из серии различных лампочек и тп, мембрана не рвалась, сальники не довило, менял вместе с ГРМом по регламенту, а все остальное текущее обслуживание и смена жиж, как у всех.
При обрыве ремня поршень с клапанами встречается?
Конечно встречаются! А какже - у тебя нет?
Что то не в теме ты.
За исключением ВАЗ 2112 с 1.6, где зазоры предусмотрены :gun_bandana:
На больших оборотах клапаны с поршнем встретятся.
Есть отрыв и дрожание клапана на больших оборотах при штатных нежестких пружинках, клапан не успевает уйти в седло. Я сам видел 2 таких мотора после вскрытия.
