Edisson)) ничего не скажешь, лучший тюнинг:-)
Машина ровно от такого тюнинга не стоит? Постоянно покачивается, да? )))) эх... Вмазать тебе надо, когда вернешься)
Просто так, не за что, от зависти))))
СерМонд, ты что людей в заблуждение вводишь?И вообще ты о чёмваще?))
777 по поводу свиста - ИМХО однозначно маслоуловитель.провверь так-если крышку маслозаливной горловины открываешь и свист пропадает, то это он точно. При этом еще чувствуется что мотор в себя через горловину хорошо воздух втягивает
Изменено пользователем BigFist
у меня еще звук странный появился. Спереди, где левое колесо - как будто какая-то пружинка за что то цепляет и по центру, звук проявляется когда колесо крутится.
Починил ) Колесо разболталось, сегодня на улице холодно, проблем с дерганьем нет
Что такое маслоуловитель и где он стоит?
подскажите что может быть:
Появился свист в основном на холостых, похоже через сальники распредвалов (как я понял в момент малого открытия дроссельной заслонки) если вытащить щуп (свист соответственно пропадает) такая же фигня если открутить заливную крышку (тоже свист пропадает).......сосет через открытый щуп или открытую крышку охренительно.................так у всех или не должно быть такого подсоса воздуха? Может что-то с оводом картерных газов?
VladimirKo вот здесь рассказал, как самому поменять http://mondeoclub.ru/forum/topic/86989/page__st__80.А так на эвакуатор и в сервис, смотри не заводи.
Спасибо!
VladimirKo вот здесь рассказал, как самому поменять http://mondeoclub.ru.../page__st__80.А так на эвакуатор и в сервис, смотри не заводи.
Спасибо!
777zer777 тока с этой деталью не стоит к официалам соваться. Врядли они станут ее ставить. Т.к. Это только мембрана маслоуловителя, а сам уловитель стоит 10ку. У тебя виновата порванная мембрана маслоуловителя, но они будут настаивать что деталь меняется только целиком.
И еще сразу гляди сальники все. Если успел покататься со свистом, то скорее всего выдавило сальники распредвплов. Если так, то помимо сальников еще возможен ремень ГРМ (соответственно увидишь, что износилось,т.е. Еще сопутка возможна- ролик/звездочки (сорри, не знаю как они правильно называются) кстати забыл про трубки карьерных газов- их неплохо проверить, по необходимости поменять/почистить
@777zer777, всё, что написал BigFist выполняй неукоснительно иначе попадёшь на весёлый ремонт и в хорошую сумму.
Вот о чём:
Стал чувствовать небольшое колебание тяги при начале движения: на 1,2-ой где-то 1500-2000 об/мин.................................
................. мои дёргания прекратились при заливки более половины бака.
А вот это о чём:
Вот самый лучший тюнинг мондео :))) А Вахит (который BigFist) лошара то что не поехал :)))) Облизывайся теперь :)))))))))))))))))))))))))))))
Тут сиськи появились а ты все про стаканы :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))).............
:KidRock_04:
Р.С. потопал в "гараж" менять страну: мож поможет-шустрее машин ехать будет?..
Изменено пользователем СерМонд
У меня после 2х месячного простоя машины в гараже, сальники давануло (задубели наверное в морозы). В итоге замена сальников распред вала 2х и коленвала 1го, следовательно масло попало на грм его тоже под замену, комплект грм: ремень - ролики. Пробег 45тыщ, из ничего на 10ку попал(
Был свист и всасывание воздуха (сильно всасывал через крышку маслозаливную и щуп если приоткрыть, соответственно и свист пропадал), и подтекали распредвальные сальники, т.е. похоже их всасывало внутрь и поэтому масло кидало через них. При вскрытии сальники оказались практически идеальные, но были заменены на новые, и для того чтобы не было такого разряжения в картере (не было такого всасыания внутрь) на время поиска проблемы сделали вход картерных газов до заслонки а не после (свист пропал и разряжение тоже).
Ну слава Богу, что не дотянул до капиталки)
Если честно, я не имею представления как там временное решение сделали, надеюсь протянешь, пока мембрана придет. Распиши по подробнее если не сложно, нам всем будет полезно иметь в запасе такие знания.
Кстати, верно сказал товарищ Anger, сальник колена надо тоже глянуть и ГРМ чтобы не был в масле. Но думаю раз все сделали, наверное глянули все что можно было.
Ну вот похоже этот девайс нам необходим, а именно тем у кого прошивки и дергатня по нагреву...
Почитайте переводчиком.
Бигфест - похоже на нашу проблемму.
http://j-w-racing.co.uk/product.php/8169/3089/heavy_duty_boost_solenoid___ford_focus_st
Мдааа... что-то я немного приуныла, почитав Ваши отзывы. Пробег у меня уже не малый - 87000, видимо схожие проблемы уже на подходе. В своем городе не знаю ни одного толкового мастера. (((
Поможем, не вешать нос.
http://j-w-racing.co...__ford_focus_st
Отправил им письмо следующего содержания:
Hi!
I from Russia, Moscow.
I want to get this thing.
The car twitches on the Bluefin program and 270... 280hp.
A little dispersal also starts to pull on an overheat.
I look at you there is an excellent decision on this problem.
If it is possible - to make everything quickly, it is ready to buy.
Where to transfer money and how will quickly deliver?
Даже не волнуйтесь. Проблема только у Антона на злой прошивке, а у стоковых авто проблем нет. Единственное что, это будьте внимательны с мембраной маслоотделителя. http://mondeoclub.ru/forum/topic/86989/page__st__80.%D0%90
Про мембрану уже давно раза 3 перечитывала, пока дошло))) симптомы запомнила. Недавно на маленькой скорости дернулась разок, вот и запаниковала. Думаю тоже сеточку помыть, свечки проверяли по осени, но не меняли.
Если чеки не горят и ошибок нет, кто-нибудь моет форсунки, заслонку и бак просто так для профилактики?
Да без проблем. Заслонку помыть где-то 1000 рублей, форсунки 1500 рублей, а вот фильтр в баке со снятием и их промывочными жидкостями мне мыли где-то за 3000-3500 рублей (уже не помню точно). Даже не волнуйтесь, это не двигатель виноват, а наше топливо, а двигатель вполне надёжный (о мембране не забываем).
Что и свечи менять раз в 7 тысяч??
нет, просто в эти выхи не успел поменять, решил дотянуть еще недельку до замены масла и все вместе поменять.
Попробую полить Бипи 98, до этого лил газпром 95.
