Присоединяюсь к вопросу Вахида и ещё, сколько ты прошёл после замены мембраны?
Менял на около 70000км.
Сейчас - завтра будет 100000км.
Все нормально, просто надо что-то делать, а то полагаю попасть можно примерно на 120...130тыс км.
По словам продавцов з/ч на вольво, номер маслоуловителя изменен в 2011 т.к. были внесенны какие то изменения...
Народ, подскажите пожалуйста по поводу рывков при троганье когда сцепление только отпустил. Вроде разгон нормальный, но впечатление что его за хвост дергают
Коллеги, подскажите по ситуации: педаль в пол, обороты ближе к 5к, появляется свист (2-3-4 передачи, дальше не знаю, к этому моменту прост скорость для города итак уже на лишение). Дак вот, отчего может быть свист? Или это норм для авто под нагрузкой? Свист такой, будто подсасывает воздух. Свист только в момент набора скорости, оборотов, когда переключаю передачу на следующую или обратно - всё ок.
П.С: впервые сев в ноябре реально было чувство, будто сел в упряжку из 220 кобыл, а щас приелось что ли, ну чувствуется))))))) Это ж выходит будет вечная гонка по наращиванию коней в ПТС))))
З.Ы: у товарища 600л.с. заводских, есть к чему стремиться :cool1:
UPD:
свист конечно не как у соловья разбойника))) но мне, водителю, слышно, когда еду с супругой, уверен, что она этого не замечает.
Изменено пользователем NoPay
Для чего его крутить до 5к? Раньше тоже до 5к крутили и не было свиста? Просто на таких оборотах любой двигатель свистеть будет, имхо.
UPD:
Сложно что-либо отсюда сказать. Если турбина, то она и с более низких оборотов слышна, особенно если открыть окно со стороны водителя.
Я свою с 2500 примерно слышу (с закрытыми окнами), а на 5000 - вообще поёт! Кстати, после чиповки стала довольно громче.
Снимал свечи. Почистил, проверил зазор.
Не удержался чтобы не снять шлангочку сапуна (идет от маслоотделителя в головку между свечными колодцами).
Напугали. У меня лично она была слегка в налете. Промыл уайтом, продул. Новьё :)
Получается причина умирания мембраны не в шланге.
Поменял электромангнитный клапан управления турбиной.
Что замечено - клапан который я снял с авто (прошел 100000км) продувается тяжелее нового. Также - покапавшись в нем зубочисткой обнаружились следы масла и пыли-песочка. Новый клапан продувается легко.
Менять тяжело, я устал снимать трубки и сам клапан. Менял просто на домкрате, сняв правое колесо.
Сегодня поеду, отпишу впечатления.
Ты с этим не затягивай. Ждёмс.
Все таки нет в жизни счастья.
Поставил новый электромагнитный клапан управления турбиной и ничего не изменилось.
Нагревается и дергается мотор.
Причины устал искать, ошибок и кечоф тоже нет. По утру еще можно ехать, после пробок днем дергает на всех передачах.
Что нагревается и не работает не знаю.
И полный бак и не полный - пофиг.
Уста я, есть идеи? Послушаю.
Слился в сток.
Изменено пользователем pav
@antonproma, а на стоке не дёргается? Он же у тебя прекрасно ехал, после чего он стал дёргаться? Может прошивка херовая? Если дёргается, значит либо топлива не хватает (может насос нагревает), либо воздуха, может свечи (хотя вряд ли).
Устал я, есть идеи? Послушаю.
Ставлю на топливный насос. Либо забит встроенный фильтр.
дергает в момент раздува турбины.
Если подкручивать мотор с первой передачи, так чтобы на следующей ниже 3000 оборотов не было - то все хорошо.
А если зажать мотор 3 или 4 передачей и с 1700...2200 оборотов тапку в пол, то дергает нехило.
Все это происходит в момент раздува турбины.
Я считаю что это нехватка воздуха.
на холодную - валит очень круто, это происходит только по перегреву внутреподкапотного пространства.
В общем дело такое - я отдам машину устанавливать Холодный Впуск.
Все буду делать опять-таки у Ярослава, в U-power. У меня уже есть его полный выпуск, интеркулер.... И будет впуск. Я полностью доверяю Ярославу как профессионалу.
А потом поеду на стенд, шиться, шиться пока не знаю у кого. Онлайн прошиваться, возможно в Моренди...
Изменено пользователем antonproma
Не, не верю в это, причем недавно чистил сетку. Встроеный фильтр - может быть, но на холодную валит тачка.
Все холодное время тачка валила ( осень, зима).
Подергивания были редки прошлым летом, ну скажем раз....два в неделю.
Вообще очень похоже на программу - похоже она писана под более крутые апгрейды, недостающий холодный впуск возможно тому причина.
Ждем холодного впуска, затем попробуем снова Блюфин...
Антон, обрати внимание, дёргаться она начинала постепенно и всё больше и больше, может действительно что-то забилось. Если дёргается даже на стоке, значит прошивка не при чём.
Сегодня погонял сток.
Какая же классная штатная программа - ничего не дергает, турбина мягко раздувается.
Хорошо едет.
ИМХО, Прошивка сырая...
  1. Сегодня погонял сток.
    Хорошо едет.
Да уж, Антош, сочуствую.
Я бы к перечисленным добавил ещё возможность передува, судя по забугорным сайтам такое тоже выражается именно в подёргиваниях на пиковых оборотах турбины. вобщем меняют рециркуляционный клапан турбины. Правда они почти все со впусками...
Хорошо едет.
Все эти апгрейды и "переливания" для того, что бы доказать, что трогать ничего не надо? ФоМоКо-лучший?
@СерМонд, нет, для того, чтобы доказать, что тому кто самодостаточен нечего доказывать, и главное кому доказывать-то? Никто не обсуждает минусы и плюсы ФоМоКо тут. так-то да, безусловно, ауди, мерс, бмв таксебе) ФоМоКо лучший, никто не спорит.
