да, прямо на банке написы допуски форда
Тогда по точнее марку масла напиши, я тоже наверное перейду.
Там герметик специальный. Жидкая прокрадка... У меня сифонило оттуда после отжигов... Менял грм сказал чтобы и там поменяли прокладку, хз также сифонит... Есть подозрение на сервис что не делали ничего с ней...
Спасибо
Здравствуйте!
Загнулся двигатель 2.5T HUBA, теперь в поиске б.у., может кто знает где поискать такой двигатель для замены и ориентировочную стоимость?
Изменено пользователем 777zer777
Здравствуйте!
Поясни, как двигатель загнулся?
 Купил машину уже с не работающим двигателем. После вскрытия двигатель оказался без масла, на замену 3 шатуна и коленвал. Поразмыслив было решено поискать двигатель целиком (с навесным или без) на замену.
Если -это всё, то ещё "поразмысли" и не один-с сервисом. По-моему ты загибаешь. разобрать и заменить (мож даже всю) поршневую группу-не весь движок!
удалось пообщать по телефону, что я дал?
да, удалось! спасибо! у меня знакомые ребята сейчас поехали в Минск, если ничего не найдут тогда поедут к этим ребятам в Москву! просто немного дороговато для меня (2а новых без навесного из Германии по 110т.р., б.у. 40т.км пробег с навесным 95 т.р.)
Подскажите номерок свечей на наш мотор - оригинал/не оригинал. Хочу заказать, а лезть выкручивать лень.
Не берите только бу, наш мотор гемороен и дорог в ремонте. Берите новый, если получиться
ок. если ничего не найдут в Минске то тут будем смотреть новый.
я тут даже рассматривал второй вариант мотора себе по тюнинг собрать. На низ сразу кованое железо поставить, поршни, шатуны...
Гусеницы, броню и пулемёт.
Категорически приветствую жителей форума и надеюсь на ваше внимание к вопросам моей скромной персоны )
Являюсь потенциальным обладателем FM4 2.5T 2007 120 тыс.км, при беглом осмотре не штатного поведения машинка не обнаружила.
Я не спец и полагаю будет уместно на специализированном ресурсе задать некоторые вопросы перед предстоящей диагностикой, особенно в связи с достаточно бодрым передвижением владельца (второго по счету) по городу :
1. Если я правильно понимаю, то при замере компрессии двигателя показания должны быть в районе 9,0 +/- 0,5 на каждом цилиндре?
2. Скажите - как диагностировать турбину? Замер давления наддува? Замер давления масла?
3. Читал на форуме, что маслоотделитель у многих выходит из строя - возможно ли как-то диагностировать? Внешний осмотр не обнаружил явных неприятностей под капотом, но хотелось бы более квалифицированно к этому делу подойти.
4. Могла ли сработать коленная подушка безопасности водителя, а из рулевого колеса не сработать? Примерная стоимость установки новой?
5. Стоит ли диагностировать у ОД? Понятно, что у него дороже, вопрос в квалификации мастеров (владельцы жалуются) и диагностическом оборудовании. Например, эндоскопом можно посмотреть состояние цилиндров, однако не у всех СТО он есть.
Комментс are welcome )
Может кто знает, можно ли снять наш двигатель с кпп в сборе вверх? или только вниз?
Сам отвечу на свой вопрос: опытным путем доказано что можно! но очень геморно. Ставили на место всетаки опустив подрамник.
:appl:
Разрешите поинтересоваться. Вы это проделали только с двигателем, т.е. без трансмиссии или с силовым агрегатом в сборе?
Оно конечно легче шаровые откинуть от рычагов и отсоединить подрамник. Сколько там болтов шесть или четыре?
:appl:
На подрамнике с рычагами наверное около того ( около 6) :)
Вытащили вместе с кпп в сборе с двигателем :)
Обратно ставили отдельно через верх (правда и подрамник сняли, чтобы ниже опустить) сначала кпп потом двигатель
Кто ставил защиту двигателя с этим агрегатом - в ней есть воздухозаборник под масляный радиатор, если "да" - чьего производителя защита?
Друзья, подскажите пожалуйста, сколько в среднем по пробегу ходит турбина?
просто хочу купить моню с 2.5
поиском пользовался не нашел
Может здесь, что полезного подчерпнете http://mondeoclub.ru...um/topic/81726/ У меня пробег 83000 пока (тьфу-тьфу) все в норме. Зависит скорее от того как предхоз юзал машинку. :rolleyes:
да зависит сильно от того как обращались с машиной, но в целом турбина на этом движке достаточно надежная. у меня 85 пробег тоже проблем никаких, у знакомого под 150 пробег и тоже норм все с турбиной.покупай моего;))
