Slash20 Опубликовано 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 Чистим дроссель!!! Пробег 70000км. А после обратной установки необходимо выставлять заслонку через комп? Интересуюсь т.к. выскочил чек, после чего мне сказали что необходима очистка дросселя. Снял и почистил его сам(без скидывания клеммы АКБ), после чего чек потух через 20км и потом опять загорелся, но на конверсе сообщения не было о неисправном двигателе. И чуть позже к чеку еще и присоединилась сопровождающая надпись "Двигатель не исправен" и машина теперь не едет больше 180 км/ч
antonproma Опубликовано 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 А после обратной установки необходимо выставлять заслонку через комп? Интересуюсь т.к. выскочил чек, после чего мне сказали что необходима очистка дросселя. Снял и почистил его сам(без скидывания клеммы АКБ), после чего чек потух через 20км и потом опять загорелся, но на конверсе сообщения не было о неисправном двигателе. И чуть позже к чеку еще и присоединилась сопровождающая надпись "Двигатель не исправен" и машина теперь не едет больше 180 км/ч нет, ничего не надо
BigFist Опубликовано 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 Slash20, вадик63 мне кажется, вам бы в сервис заскочить на полчасика надо результативнее будет. кст, отписывайте, если не затруднит, что к чему оказалось. делитесь опытом, так сказать)
вадик63 Опубликовано 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 Slash20, вадик63 мне кажется, вам бы в сервис заскочить на полчасика надо результативнее будет. кст, отписывайте, если не затруднит, что к чему оказалось. делитесь опытом, так сказать) Диагностика показывает что все ок,а сервисмены там такие что выпустили меня один раз с открученной фарой,болты оставили у себя,по трассе шел около 200,как она не выскочила там непонятно,а выпала в городе на парковке и повисла на проводах,так что поэтому и сюда пишу
Slash20 Опубликовано 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 Slash20, вадик63 мне кажется, вам бы в сервис заскочить на полчасика надо результативнее будет. кст, отписывайте, если не затруднит, что к чему оказалось. делитесь опытом, так сказать) Мне диагностика показала, что отсутствует связь(или сигнал) с датчиком скорости А. Номер ошибки Р0500
СерМонд Опубликовано 1 августа, 2011 Опубликовано 1 августа, 2011 Диагностика показывает что все ок,а сервисмены там такие что выпустили меня один раз с открученной фарой,болты оставили у себя,по трассе шел около 200,как она не выскочила там непонятно,а выпала в городе на парковке и повисла на проводах,так что поэтому и сюда пишу почему на трассе на скорости не выпала-понятно. Как она преодолеет воздушный поток, который её прижимает к раме? А вот почему на стоянке выпала? Её и снять то порой трудно.
Dolphin67 Опубликовано 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 А сколько топливных филтров в мондео?
j4d3ad Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 Отпишусь тоже о взаимоотношениях со своим мондюком. Пробег 60. 1. На 54 засвистел клапан маслоотделителя - поставил мембрану ВАЗ =====> Видать как следствие выдавило сальники (здесь уже отписывались об этом) 2. Заменил сальники распредвалов и коленвала. Ремень ГРМ по меткам спец прибором не выставлял. Ролики и натяжитель тоже заменил. 3. Оборвало обводной ремень. Заменил. 4. Пропала тяга, заказал электромагнитый клапан. Пока он ехал в деревню мою - старый починился. Точнее работает. (Заметил когда он не работает очень сильно слышно турбину - даже тяга вроде есть, но турбину слышно прям из салона. Когда он работает и машину тянет то турбину не слышно) 5. Что-то случилось с Вакуумным насосом. Включается при включении зажигания и постоянно работает даже на выключенной машине. (Раньше такого не было, он раньше при нажатии кнопки включался секунд на 5-6 пожужжит и отключается, а щас постоянное жужжание из под капота) 6. Чистил пространство между интеркулером и радиатором и радиатором кондера. Помогло. Появилась дополнительная тяга, машинка "задышала". Вопрос : что с вакуумным насосом моим случилось?
СерМонд Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 Не совсем понял некоторые моменты. ..................................... 'j4d3ad'2. Заменил сальники распредвалов и коленвала. Ремень ГРМ по меткам спец прибором не выставлял. Ролики и натяжитель тоже заменил. Что бы заменить сальники снимал шкивы? Сальники с снаружи меняются(вставляются)? Как тогда ремень ГРМ натягивал? На глаз? 3. Оборвало обводной ремень. Заменил. Это какой? 4. Пропала тяга, заказал электромагнитый клапан. Пока он ехал в деревню мою - старый починился. Точнее работает. (Заметил когда он не работает очень сильно слышно турбину - даже тяга вроде есть, но турбину слышно прям из салона. Когда он работает и машину тянет то турбину не слышно) При подхвате турбинка свистит, потом то ли пропадает, то ли неслышно из-за шума. Но это "с новья". Или свист очень сильный стал? 5. Что-то случилось с Вакуумным насосом. Включается при включении зажигания и постоянно работает даже на выключенной машине. (Раньше такого не было, он раньше при нажатии кнопки включался секунд на 5-6 пожужжит и отключается, а щас постоянное жужжание из под капота) Алгоритм "жужжания" под капотом то же не ясен: когда по жужжит и перестанет, а когда жужжит долго. 6. Чистил пространство между интеркулером и радиатором и радиатором кондера. Помогло. Появилась дополнительная тяга, машинка "задышала". А что там за мусор скапливается?
j4d3ad Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 1. Да снимал шкивы сальнички же под ними )) Ремень ставил как тут уже кто-то отписывался по самодельным меткам. Метил оба шкива и метки на старом грм. новый посадил на тоже место. Шкивы выставлял так же как они были до того как снял ремень. 2. Обводной это который на гидрач и генератор 3. Свист стал ОООчень сильный. 4. С жужжанием *ОПА.... прочитал на вольво форуме, на хс90 с таким же мотором с такими же проблемами лечили снятием фишки с самого насоса и снова ее подключили, глюк проходил. Я пробовал просто вытаскивать предохранитель номер 44 ( по моей логике это же самое что фишку отключить)... но мне не помогло. Звук очень напрягает. Даже не то что звук а дополнительное движение под капотом. Насос постоянно вибрирует и с ним все трубки которые от него отходят. Может для машины это и не очень плохо (на вольво форуме кто-то вроде его совсем отключал и никаких изменений не произошло) но меня напрягает так как раньше этого не было. 5. Да там было очень много пыли и пуха. Продувал сжатым воздухом от установки которой пользуются на шиномонтажках для откручивания болтов. Но тока с другой насадкой.
j4d3ad Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=10&t=39140&sid=471023b24600bade6ce2841cd04a2567&start=14 заморем нашли решение. Меняют какой то тройничек и все норм.
j4d3ad Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 У себя решил проблему следующим образом: 1. Проследил все шланги и нашел датчик-клапан на одном из них. По логическим рассуждениям он идет к системе АБС. 2. С вольво форума подчерпнул что в этом датчике находиться плюс вакуумного насоса, а на самом насосе минус. Отключил штекер от датчика - насос затих. 3. Далее проследив всё и вся на предмет пропуска и рвани и т.д. сделал вывод что все герметично и мозг парит тока этот датчик. 4. Решил разобрать, на вольво форуме его уже разбирали и сломали потому что он хрупкий и потеряли пружину, я же разбирал аккуратно и ничего не потерял. 5. Внутренности очень похожи на маслоотделитель тоже мембрана резиновая и пружина. Из увиденного сделал вывод что пружина разжимается и давит на мембрану которая сверху замыкает контакт датчика для насоса. Мембрана оказалась с дырочками! Две штуки по 1мм примерно. Я правда не знаю могли ли они оказать какое либо влияние на работу датчика. А вот пружина оказалась очень жетская и по моему мнению в системе уже должно быть не хилое разряжение что бы оттягивать пружину вместе с мембраной вниз от датчика. Вообщем пружину я убрал. Все собрал закрепил и завел машину. Сначала педаль была дубовая и вообще не нажималась. Потом все пришло в норму. Знающие люди подскажите использование этого датчика без пружины чем чревато? Как система абс будет себя вести?
СерМонд Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 http://www.matthewsv...4a2567&start=14 заморем нашли решение. Меняют какой то тройничек и все норм. Вот как Гугл перевёл часть из того форума: по trstjohn »19 мая 2011, 14:56Интересно, я заметил, что № 11 модуля в мой автомобиль проходил по извилистым путем галстук, как кусок пластика на существующий модуль был прерван. Как я настроил его, весной улетел. Затем я положил его обратно вместе с другим извилистые галстук. Прежде, чем я получал переменная гудение закрытие и выключается когда-нибудь несколько секунд. Теперь, как luckyfan, мой насос теперь работает непрерывно. Если я удалить весной, он останавливается. Мне действительно нужно весной?
Sub Опубликовано 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 (изменено) 82 000 км, тоже засвистел клапан маслоотделителя. Замена корпуса масляного насоса фильтра со всеми внутренностями привела к тече масла, в основном на ГРМ, что в свою очередь привело к последующей замене сальников, ГРМ и сопутствующих деталей... - 50 000 руб. Изменено 5 сентября, 2011 пользователем Sub
Simon27 Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 доброго времени суток. не подскажете, на этом двигателе перепускной клапан встроен или нет? не могу найти его на схемах.
Laser Опубликовано 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 доброго времени суток. не подскажете, на этом двигателе перепускной клапан встроен или нет? не могу найти его на схемах. Почитайте вот эту тему - http://ffclub.ru/topic/36739/
СерМонд Опубликовано 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 82 000 км, тоже засвистел клапан маслоотделителя. Замена корпуса масляного насоса со всеми внутренностями привела к тече масла, в основном на ГРМ, что в свою очередь привело к последующей замене сальников, ГРМ и сопутствующих деталей... - 50 000 руб. Поподробнее можно? А то мозг сломался...
Edisson1986 Опубликовано 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 Поподробнее можно? А то мозг сломался... А чего тут непонятного? Пропустили свист маслоуловителя, покатались с этим свистом... Сальники выдавило и масло полилось на грм. Замена ГРМ со всеми крышками и сальников Хорошо что еще ГРМ не оборвался...
СерМонд Опубликовано 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 А чего тут непонятного? Пропустили свист маслоуловителя, покатались с этим свистом... Сальники выдавило и масло полилось на грм. Замена ГРМ со всеми крышками и сальников Хорошо что еще ГРМ не оборвался... так ты же: "Замена корпуса масляного насоса со всеми внутренностями привела к тече масла", т.е. заменил масл.насос и остальное. почему же дальнейшая течь масла?
Sub Опубликовано 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 СерМондEdisson1986 Сорри, конечно же, я не то написал... Корпус масляного фильтра мне меняли, а не насос... А с новым клапаном почти у всех сразу текут сальники - я не исключение.
СерМонд Опубликовано 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 СерМондEdisson1986 Сорри, конечно же, я не то написал... Корпус масляного фильтра мне меняли, а не насос... А с новым клапаном почти у всех сразу текут сальники - я не исключение. Почему?
Sub Опубликовано 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 Почему? Х.з... Может с новым клапаном давление повышается? У меня через день после замены потекло...
СерМонд Опубликовано 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 ................ Корпус масляного фильтра мне меняли, а не насос... А с новым клапаном почти у всех сразу текут сальники - я не исключение. Х.з... Может с новым клапаном давление повышается? У меня через день после замены потекло... Н-н-да.... Чёт тут не то. Либо клапан левый ставят, либо что-то не так делают. А после замены сальников течь исчезла?
Sub Опубликовано 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 Н-н-да.... Чёт тут не то. Либо клапан левый ставят, либо что-то не так делают. А после замены сальников течь исчезла? Корпус масляного фильтра точно новый и не "левый". Я менял у ОД "Рольф", целую неделю ждал пока его привезут... А течь - да, исчезла. Под крышкой сейчас сухо, масло не уходит. Все норм...
