Маслоотделитель надо профилактически прочищать, а учитывая нестоковость мотора и полный выхлоп эту операцию надо проводить намного чаще, чем на стоке.
Чистить маслоотделитель?! А это вообще делать нужно,я просто первый раз слышу.. Нужно обращаться в сервис,а с какой периодичностью?
На форуме про маслоотделитель (маслоуловитель) нашёл следующую ссылку:
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=37570&highlight=%D0%E5%EC%EE%ED%F2+%EC%E0%F1%EB%EE%EE%F2%E4%E5%EB%E8%F2%E5%EB%FF+V40
Выше есть ссылка, а если самому, то все зависит от режимов езды - чем чаще езда в городе, тем чаще надо следить за всеми элементами (и за маслоотделителем тоже). Профилактически есть рубеж в 100 т км,но все очень индивидуально.
Я снова на коне!!!
Поздравляю с выздоровлением коня!
Граждане турбоводы,подскажите пожалуйста как правильно САМОМУ выставить метки на нашем замечательном ))) моторе,мож у кого есть в фотографиях или инструкция от производителя,все подойдет,заранее спасибо.
P.S.после Московского ремонта двигатель работает отлично но когда заводишь с утра тахометр 2-3 раза подскакивает до высоких оборотов а потом все как прежде выше 1000 немного подержится и падает до холостых,да и ошибка меток(так сказали диагносты) горит постоянно
Книга по ремонту но она мне не нравится, там про наш движок мало.
Есть книжка 94 года про volvo 850, там больше про наш двиг., но как-то бегло все и картинки плохого качества. Вот что удалось накропать:
Думаю, Вам следует добиться от мастеров, что делали ремонт, устранения косяков.
Вот еще нашел клац
Изменено пользователем Лихач
Вот еще нашел клац
спасибо дружище
спасибо дружище
Вадик, извиняюсь. Ссылку на книгу по ремонту мондео4 перепутал, правильная тут
ГДЕ ТО НОМЕРА ШРУСОВ ВЫКЛАДЫВАЛИ, ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ОНИ ЕСТЬ... :rolleyes:
На скоростях выше 140-150 стал замечать запах горелого сцепления. К чему это? Вроде сцепление не буксует. Трогаюсь когда педаль(сцепления) отпускается на 70-80%. Движок осмотрел ( с ямы)- маслом нигде не облито(чему гореть то)... У мастера-официала пытал-" движок мощный-эт нормально". В прошлом году такого не было.sad.gif
ОГО КАПС ЛУК ЗАЛИП :)
Вам валы в сборе или кусочками? В экзисте все есть.
правый вал - 1 459 740
левый вал - 1 459 743
Оно может и не сцепление вовсе. Или Вы уверенны на 100% что это запах жареного "фередо"?
Из вариантов - грязь на выпускном коллекторе и двигателе, выгорает грязь; шины - чем выше скорость тем сильнее они нагреваются и быстрей изнашиваются.
На ремень ГРМ смотрели, там сухо?
Спасибо, капс лок уже отлип... :D
Номера были для неоригинальных з/частей...
Кстати на экзисте для 2,5 Т пробивается правый 1 453 070 и левый 1 465 780...
Изменено пользователем pakol
В экзисте все есть.
Для 2.5Т оригинальные приводы идут только в сборе (кусочками не бывает), последние номера - правильные.
А какие есть номера неоригинальных приводов?!
Простите, в какие каталоги смотреть? На tp://www.elcats.ru путано. В разделе двигатель валов нет. Валы только в разделе шаси, где накидано кучей и нет описаний по применимости.
В оригинальный, Microcat Ford, или онлайн - в e-cat.
Там тоже много путаницы, но при вводе VIN или силового агрегата путаница прекращается.
В общем нарыл номера с GKN сайта, вроде бы номера 99400 и 99401...
http://webshoppilot.tecdoc.net/gkn/?#
По обновлениям каталога также обнаружил что один и тот же привод может устанавливаться на несколько модлей разных производителей. Например одинаковые номера идут на определенные модели вольво С30 и форд С макс... :rolleyes:
Спасибки за ссылку.
И цена ничо. Будете брать?
Спасибки за ссылку.
Пока нет 100% уверенности...
Запах специфический, сцепления(горелого диска), уверен % на 60. Движок визуально обшаривал снизу-если бы масляные подтёки узрел - мимо не прошёл. Движок чистый, мож пыльный. Ремень снизу не увидел. Сверху смотрел-сухой. Резина новая Nokia Hakka Z 225/50/17 98 Y. Вот Диски не додумался пощупать после езды.sleep.gif(тормозные колодки недавно сменил)
У меня есть правый привод в сборе,нехватает только обоймы в которой шарики "сидят" ,мне из за нее пришлось привод в сборе брать около 24 000 !!!!
