Скажите пожалуйста, у мондео 2 есть такая особенность, когда включаешь обогрев лобового стекла то автоматически включается кондиционер(естественно у кого он есть), так вот заметил следующее, когда стоишь на месте на холостых и включаешь этот самый обогрев то сперва приподнимаются обороты(затем плавно опускаются до необходимого уровня), а самое главное, что при этом начинают странно работать фары, свет как будто дрожит, при чем когда без кондиционера включается вентилятор происходит тоже самое они дрожат........Так вот вопрос в том, что это обычное явление или все таки есть какой то трабл с проводкой????
Хмм, почему тебе так кажется? У меня кондиционер не включается и я про такое не слышал. Есть некоторые ФМ2 у которых конд. включается автоматически если направление обдува направлено на лобовое стекло (если температура на улице >+4-5гр) , но вместе с электрическим обогревом стекла- имхо нет.
это вероятнее всего ''дрожит'' бортовая напруга. Во-первых- подтяни клеммы акб, вовторых- может быть акб пора менять?
ИМНО такого не должно быть. Как включается кондей @lice рассказал.
Сейчас при включении кондея будет:
- загораться зелёный индикатор в ручке перекл. скоростей
- включаться вентиляторы охлаждения радиатора.
А сам кондей включится только при темп. воздуха выше +5 град.
Дрожание света в фарах говорит об ослаблении ремня навесных агрегатов.
А причем тут аккумулятор, если мешина заведена???
аккумулятор самый большой потребитель и плохой контакт на клеммах приводит к увеличению тока и следовательно дает еще большую нагрузку на генератор, что и проявляется вышеуказанным тобой образом
Вот как, ммм...пойду прям сейчас проверю!!!
Ух ты.....все как в воду глядели, минус просто на клемме лежал не затянутый, все заработало :yahoo:
Всем огромное спасибо!!!
На том стоим и стоять будем :)
Извини. Ты не прав. Аккум в стандартном режиме потребляет ток подзарядки меньше полампера. Это уже через полчаса после пуска.
Важная роль акк - буфер. При резких скачках потребления (включили дальний свет например) генератор отрабатывает с задержкой 0,5 - 1 секунды (у него индуктивность огромная). Вот в этот момент акк поддерживает бортовую сеть. Если контакт у него плохой то будет провал. :embarr:
Изменено пользователем вова
все это верно если акб нормальная и с проводкой хорошо, а если и то и другое (что весьма частое явление)отсутствует то так ли уж сильно я заблуждаюсь?
Изменено пользователем Lexsus
У меня при включении обогрева лобового стекла (не воздухом, а электрикой) заметно тускнеет свет фар. Думаю причина в ремне и роликах.
Как я заметил, кратковременно. В нормал состояние возвращается мадленно, секунд за 5-10 (могу ошибаться- не фиксировал)
alacran
Очень мощный потребитель эл.энергии подогрев лобовухи. Не справляется на ХХ гена сразу выдать на гора нужное. Потом восстанавливается дефицит.
Ну, я так понимаю, пациент может дальше спокойно жить?
Спасибо!
Изменено пользователем alacran
alacran
Да.
У моего Мони в тёмное время суток при включённом ближнем, обогреве заднего стекла, мафоне и вентиляторе отопителя на 2-й скорости на ХХ проседают обороты с 950 где-то до 800. Возможно и уменьшается в это время яркость света в головном освещении, не смотрел специально, однако, а из салона не видно.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте !
При включении обогрева заднего стекла обороты двигателя падают, при включении обогрева переднего растут. Подскажите плжст это что такое ?
