Лампочки Mondeo 4 (ВСЕ лампочки)
посмотри в салонном блоке F11 (коричневый). В книжке написано про дорестайл, но я не думаю, что глобально что то изменилось...
Посмотрел F11 в салоне - целый. И он у меня красного цвета :(
Привет всем! А кто-нибудь ставил на М4-рестайл светодиоды в передние и задние поворотники? Может кто-то подскажет, особенно если на CREE есть что выбрать.
Я про них не ради мощности, а ради качества написал. В общем кто-посоветует что, и не обязательно CREE, главное реальные примеры установки))
подскажите как поменять передние габаритные лампы?
Откручиваешь фару, открываешь заднюю крышку, тянешь за два чёрных провода, сборка в обратном порядке.
на фаре крышка, снять, заменить габарит
точно не могу сказать снимется ли крышка без снятия фары, но кажется снимется...
Можно и не снимать, но всё придётся делать в слепую на ощупь или воспользоваться зеркалом.
Товарищи, помогите!!!
У кого универсал?
Перегорела лампа стоп-фонаря (слева). Фонарь находится на крыле, посмотрел лючки/отверстия - ничего похожего, что бы пролезла рука, не нашел. В мануале описана замена в седане/хетчбеке. Про универсал ничего нет. Поиск по форуму то же не ответил на мой вопрос, может не там смотрел... Кто уже менял, подскажите, как подобраться.
Изменено пользователем Vadilen
Смотри внимательнее. На память,крышечка там снимается. Патроны на прищепках.
Крышка снимается на двери, но там лампочки под задний ход, габариты. Посмотрю кончено еще раз внимательнее.
Прошу прощения. Изначально написал не в ту тему. Переношу сюда:
Всем приветы! Сегодня был в магазине, купил себе светодиодную ленту в багажник, но сдачи у продавца не оказалось решил взять товаром, а точнее две светодиодные лампочки w5w с обманками, решил поставить в габариты. Приехал, снял фару и ни чего не понял. Как вытащить габаритные лампочки? Как я понял они находятся под лампой дальнего света, но там какая-то заглушка......фары ксенон. Буду благодарен за любую помощь!
Всё, разобрался =))))))))) Оказывается у меня нет габаритов в фарах, вот я дурак то  :sten:
Парни, подскажите пожалуйста, как снять лампочки в подсветке номера и в зеркалах?
Машинка - титаниум 2013 г.в.
Очень хочется поменять освещение на диоды, которые уже давно купил, все никак не сделаю.
Пытался снять плафоны подсветки номера, зажим отверткой поддел и плафон вышел, тока вот никак не получилось его отсоединить от проводки, стремно силой его дергать, боюсь выломать...наверняка есть какой-то простой секрет.
Заранее благодарю, если есть возможность, то желательно фотки выложить у кого есть.
Не знаю как на рестайле, но на дорестайле патрон из плафона по-моему с поворотом на 90 градусов вынимается. Зачем дергать? Там же все прозрачное.
Почему-то поворотом у меня не получается оттуда их вытащить, либо эти плафоны очень крепко там сидят...просто боюсь сильнее выворачивать...
Попробуйте фишку не тянуть а какбы прижимать к плафону и поворачивать против часовой. И не бойтесь там тяжело что-то сломать. У меня рестайл плафоны аналогичные дорестайлу. Тоже поставил светодиоды =)
какие лампочки стоят в нише подсветки ног,обычная габаритная лампа?
Приветствую. Когда поменял машину, был очень возмущен ближним (и в принципе) светом фар. После КИА Церато  галоген от был просто никаким. Не долго думая (о встречных) поставил ксенон (производства КНР). Результатом был доволен (не думаю что встречка тоже). После ДТП и замены фары одна лампа сгорела. Подумал о ближних, поставил галоген РІІА (или РІАА) са немалые деньги. Свет кончено белый, но по сравнению с ксеноном ни...ра не вижу. Возможно на фоне обычного галогена они выглядят нормально, но по освещению - я не доволен. Наверное проблема оптики форда, хотя честно -не ожидал. Перед киа был Эскорт, тоже ставил ксенон. Думаю поставить 65W, кто использовал - поделитесь плиз впечатлениями.
ну не знаю.чем Вам не угодил штатный свет,я очень остался доволен ближний светит просто отлично и далеко+туманки то вообще шикарно а дальний молчу.он вообще далеко лупит,в ксеноне нет потребности,лишь понты
Был такой-же гемор! Писал на форуме, задавал вопросы... Заехал на СТО. Вышел электрик, эдакий " форточник на доверии" с тоненькими ручками. Снял на обшивке на трёх клипсах форточку, засунул туда клешню по плечо и поменял лампочку!!! По ремени- 1,5 минуты,  по деньгам взял 7 баксов.. За что говорю!! А руки говорит держать в таком состоянии???.......)))))
Стоят обычные безцокольные лампочки,как в подсветке номера.Сразу скажу,снимать лампочку со стороны водителя это такой гемор.Ну а ставить ещё труднее..)) Поставил белые,4 светодиода,шикарно светят!Хочу такие же в подсветку околодверной зоны поставить.
Вчера поменял лампы дальнего света и поворотные на Кое.... Лампы H1, 4200 светят сказочно,   :) но со снятием фар головняк полный.... :russian_roulette: Фишки не вытаскивал, (точнее не смог), побоялся сломать. Проводов хватает закарячить фары на движок, для удобства снятия крышек. Цена 4-х ламп Кое, 3250 рэ. :D
Изменено пользователем oleg51
лумпочки 65W ни в коем случае,  оплавится патрон он же фишка, прверенно на фокусе 2+,оплавилось так пришлось фары менять.
Потратил на замену подсветки ног мнут 10-15. Со стороны водителя надо не лампочку вытаскивать, а патрон вместе с ней. Он снимается поворотом против часовой совсем немного. Там в пластиковой пластине где сидит фишка с лампочкой сделано отверстие под фишку с двумя пазами по сторонам. Вставил патрон в отверстие совместив паз с выступом и чуть повернул в сторону. Правда снял накладку тоннеля для удобства. Но она снимается за минуту. Один пистон вытащить. Со стороны пассажира ничего не снимал, просто лампу переставил. Она там легко снимается.
