Лампочки Mondeo 4 (ВСЕ лампочки)
Парни, подскажите пожалуйста, как снять лампочки в подсветке номера и в зеркалах?
Машинка - титаниум 2013 г.в.
Очень хочется поменять освещение на диоды, которые уже давно купил, все никак не сделаю.
Пытался снять плафоны подсветки номера, зажим отверткой поддел и плафон вышел, тока вот никак не получилось его отсоединить от проводки, стремно силой его дергать, боюсь выломать...наверняка есть какой-то простой секрет.
Заранее благодарю, если есть возможность, то желательно фотки выложить у кого есть.
В зеркалах нужно снимать аккуратно заркальный элемент, а вот за ним уже будет две пластиковые зашелки, иначе к этому плафону не подобраться.С диодами нужно по аккуратней быть они не везде приживаются, где то нужно с обманкой ставить.
Изменено пользователем Klapan
Не знаю. та ли тема...
Подскажите, в какой-ть комплектации бывает подсветка ног ЗАДНИХ пассажиров?
Или может колхозил себе кто-ть такое?
Привык, что в Скорпе у меня все было в подсветках. И двери снизу и с торца и ноги напротив всех четырех сидений. А в Мондео(Титаниум) только спереди две сиротливые лампочки под торпедо, да в зеркалах.
никакой.
Подскажите. 2-х контурная лампочка габарита+стоп (прав. сзади) перегарает раз в 2-3 месяца. На самом плафоне лампочки какой то черный нагар в одном и том же месте размером 10 мм. Из-за влаги такое может быть? Или она так перегарает? ОД у нас нет. Думал, что прикасается к чему то, вроде не к чему там прикасаться...
Изменено пользователем kit75
Поменяй фирму производителя. Может брак какой. У меня стоят Narva, все работает нормально.
Появляется периодически надпись на дисплее "Неисправны передние фары", причем появляется в момент правого поворота, все перегоревшие лампы головного света поменял, проверил работу ламп подсветки при повороте, все работает... где еще рыть подскажите!
Други!
Так и не нашёл на форуме алгоритм съема фары на рестайле (после 2010 г). Лампочки нужно иногда менять, с этим ничего не сделаешь (У меня мондео 2012г). У кого рестайл, наверняка помучились с демонтажом фары в сборе. сразу не разберешь. сам несколько раз пытался это сделать не получалось (да, да возможно руки не оттуда и тд), ездил в сервис менять лампы. Сегодня наконец разобрался. Спасибо одному коллеге с форума, натолкнул на мысль. Привожу свой алгоритм, возможно кому пригодится.
- откручиваем два винта крепления фары
- толкаем фару на сколько возможно к радиатору, одновременно, осторожно поворачиваем ее "лицом" к земле. Она повернется может на пол градуса, этого достаточно что бы она вышла из крыла.
- максимально выводим фару из крепления у крыла на себя и выравниваем ее "к горизонту"
-теперь толкаем ее к крылу и выводим из крепления у радиатора
- все, фара у вас в руках, тонкой отверткой поддеваете защелку подсоединения жгута и делайте с ней что хотите.
Установка в обратном порядке.(начиная с крыла)
Если делаете все правильно, ничего отгибать и вообще применять особых усилий не нужно. Фара снимается и ставится за минуту как "по маслу"
Может у меня руки кривые, может еще что, но этот алгоритм у меня не работает. Сегодня убедился еще раз. Без отгиба бампера никак.
Зы. Если что, рестайл, фары ксеноновые.
Странно, ксенон не ксенон... По моему фара та же... У тебя рестайл, дружище?
Извини, пропустил про рестайл... Меня тут попросил сотрудник на работе помочь с фарой. Завтра после завтра отпишусь, может что пропустил в алгоритме на словах...
привет .ребята помогите подобрать светодиодные лампы подсветки в зеркалах и в салоне.2008 г в титуниум
Насчёт света в салоне советую - набери в eBay через поисковик SuperBright LED 5050 Interior lights lamp Bulbs Ford. Я себе поставил которые из 3 частей состоят - доволен как слон!
поставил себе такие же как на пост выше. Светят просто чума. Прямоугольник на доли миллиметра не проходил в нишу для лампы. Пришлось напильничком торцы пошкрябать у платы чутка, там с торцов много свободного места. Овальные встали как родные.
Брал тут, пришли за 18 дней.
Изменено пользователем nerator
У меня в салоне света стало как от прожектора. И не надо заказывать ничего за границей. Был в каком то авто магазине и приобрел 2 лампы за 190 руб. Фирма XENITE Panel 607.
добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня форд мондео 2011 г., рестайлинг. Заметил что задний правый стоп сигнал очень тускло горит при нажатии на тормоз, иногда даже как будто моргает, стал смотреть на предмет замены лампочки и как я понял там не лампочка, а что-то типа планки с диодами, так вот один из этих диодов не горит, остальные горят очень тускло по сравнения с другим стоп сигналом, мне года 1.5 назад на парковке кто слегка въехал в заднюю часть автомобиля и задний фонарь треснул, не разбился а именно треснул..за эти 1.5 года в заднем фонаре скопилось небольшое количество пыли, возможно попадает влага, но фонарь сам по себе полностью рабочий, так вот вопрос эти диоды как-то меняются отдельно??  или они как то встроены в сам фонарь
Пробуй и пытайся.... Я первый раз минут 30 снимал.... Зато потом: второй раз - 5 минут, 3 раз - 15 секунд...
зызы: рестайл, ксенон...
Изменено пользователем clon76
Оно понятно, что не надо заказывать. Только там комплект и не надо сопли с переходниками для цоколя городить. Воткнул и держатся в гнезде.
Подскажите, как это сделать?
Повернись фара к лесу передом, а к нам задом !!!
Сверху фишки есть язычок
Просто одной рукой ( пальцем ) аккуратро за верхнюю часть язычка оттягиваеш на себя с небольшим наклоном вниз ,а другой рукой дёргаешь за колодку - ВСЁ КОЛОДКА У ТЕБЯ В РУКЕ !!!
Этот язычок имеет "лежачую " ,"Г"-образную форму и принцып открытия защёлки как у наземных детских качелей ( туда-сюда ) !!!
Как то так - ( объяснил как смог !!! )
О ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК !!!!
УДАЧИ
Господа, мне лень листать 27 страниц форума, поэтому подскажите, какой цоколь в противотуманных фарах? ФМ 2008г
