Лампочки Mondeo 4 (ВСЕ лампочки)
Я не собираюсь рекламировать производителей, но имею собственный опыт, подтвержденный тестами и рыночной политикой, а так же приобретенный в личной и откровенной беседе с немцем на моторшоу...
1 место - Филипс, но дорого.
2 - Осрам - золотая середина
3 - Нарва (очень дешево, но качество не ахти...)
не хочу навязывать мнение, но как-то так...
подскажите какие сейчас лампочки лучше ставить в ближний и туманки? .................
Хочеться чтобы все видно и белый свет.
В дождь и туман лучше жёлтый свет.
По цене-правильно. По качеству: что Филлипс, что Осрам-одинаково. Нарва, да, какая-то китайская пошла(кривые колбы).
а что на счет koito? кто-нить пробовал? стоят почти как филипс...
отзывы вроде хорошие) пугает что сама лампочка покрыта каким-то синим "лаком"... гайцы не будут...?)))
Да у меня стоят такие. Лучше чем филлипс, ими тоже пользовался, так что есть с чем сравнить. Гайцы не будут))))
Да светят ярче при том же напряжении. Причем разница заметна даже днем. И температура свечения 4200 К, т.е. как у штатного ксенона.
http://sappo.ru/magazin?mode=folder&folder_id=11825403 покупал вот здесь. На пачке написана температура и мощность. У самого биксенон, поэтому поставил в дальний, если со штатными лампами дальний отдавал желтизной, то сейчас просто ксеноновый свет. Поставил в противотуманки та же фирма, только температура 4000К светят чуть желтее, но для противотуманок я думаю это гуд.
Противотуманки ваще трогать не советую. Там 3500К - это предел, и чем ниже - тем лучше. Штатные являются лучшими противотуманками.
Пробовали ночью ехать с ксеноном в снегопад?))))) Во-во))) БЕЛАЯ стена! Штатные противотуманки реально рулят.
Полностью согласен!!! Раньше противотуманки специально делали с жёлтыми стёклами. Они лучше освещают в плохую погоду. А теперь ставят лампы с белым светом. Красиво, да!!! Но не эффективно. Пропадает сам смысл противотуманок!!! Я вообще хочу в противотуманки поставить PIAA с температурой свечения 2.500К. Мне кажется будет то, что надо!!!
..........Я вообще хочу в противотуманки поставить PIAA с температурой свечения 2.500К. Мне кажется будет то, что надо!!!
Эти имеешь ввиду: PIAA H1 Plazma Ion Yellow (2500K)? Но цена: 2 540 р.(пара)! У них жёлтая колба? Отпишись как поставишь.
Изменено пользователем СерМонд
Да обязательно напишу. Правда это будет только в первых числах декабря. Но только лампы не Н1, а Н11. Я же в противотуманки хочу. А ближний и дальний я KOITO купил. Там температура 4.200. Послезавтра поставлю.
Уважаемые форумчане!
Прошу дать координаты вменяемого электрика, желательно САО, г. Москва.
Проблема на первый взгляд мелочная, но дело принципа - в машине ВСЕ должно быть исправно! :rolleyes:
Итак, дело в следующем: перестала гореть лампочка подсветки около-дверного пространства, есть такая в нижней части левого зеркала заднего вида. :(
Лампочку я заменил, но проблема осталась. :blink:
Рольф объявил за поиск и устранение неисправности от 2 500 руб., да еще и запись на конец недели. При этом диспетчер предупредила, что машину возможно придется оставить на выходные, т.к. мастера ОЧЕНЬ загружены. :appl:
Буду крайне признателен всем откликнувшимся. :good:
Эко проблема... лампочка... хорошо живут дилеры
Искать проблему в электрике - очень занудное занятие.
Подскажите! Я солидарен с людьми, которые пишут, что все приборы должны быть исправны)
Неделю назад заметил, что у меня провалился габарит внутрь передней фары со стороны водителя. Забил, светил кое-как. Потом перегорел стопарь. Скачал "руководство по ремонту..." и о***уел, т.к. там было написано "снимать фонарь". На деле оказалось просто отжать два фиксатора. Позавчера перегорел габарит, в другом фонаре, тоже в двухнитевой лампе. Поменял. Сегодня увидел, что габарит спереди провалился совсем внутрь.
Вопрос:
Как снять фару? Я немного не понял по инструкции. Я уже пытался снять фару, отвинтил винты - и нифига. Написано "аккуратно потяните" - я тяну - а фара как влитая. Там еще какой-то зажим-фиксатор? Можно это ваще сделать не снимая фару? Напоминаю, что у ксеноновой габарит ближе к поворотнику.
Отвинти винты, далее начни с боковой стороны, там где поворотник, сначало её открепи потом приподнимая вверх отводи на себя (аккуратно там под фарой фиксатор "злостный") ну а потом она сама пойдет, покрутишь по вертишь и снимешь, собирать в обратном порядке,
p.s делай в тепле и помой машину предварительно, ну и лампу чистыпи руками ставь чтоб грязь и пыль особо не запустить во внутрь.
Видать все вменяемые московские мастера-электрики по Мондео функционируют далеко за пределами САО... :huh:
Вопрос:
Как снять фару?
очень правильно описана процедура в книге к машине (страница 69), надавить (без фанатизма) на открученную фару и сдвинуть её в заднюю часть авто в сторону крыла, далее передняя часть фары (возле решетки радиатора и бамперы) высвобождается наружу...
