У меня механика 5 ступка. У меня так и остался нерешенный вопрос: "Подушка КПП" она же "опора двигателя"? В экзисте пишут и так, и так, по одному артикулу.
Ознакомтесь вот с этой темой http://mondeoclub.ru/forum/topic/112848/ Там довольно подробно все про подушки расписано.
Вам нужна как я понял вот эта
300_0_productGfx_cc1fbe6cb81415b7a193b33
Задняя нижняя подушка от Мондео-1 Мондео-2 Cougar с Ручной коробкой MTX75:
Ford 1097914, 1024959, 1097920.
B1503 - DP Group (Турция)
302019755 - Hans Pries (Германия)
22161 - Febi (Германия)
80000465 - Corteco (Италия)
Да, подушка КПП как бы и является одной из опор двигателя.
номерок резины задней подушки подскажите
Всем привет , у меня ФМ1 94г 1.8л 115л.с. седан, так вчем вопрос, передней части снизу на траверсе есть подушка которая сильно износилось, продавцы запчастей говорят что таких уже не делают, ну вот в чем вопрос, чем заменить или можно как то ремонтировать переделать ? у кого было такое ?
Может не в тему, но я рукожопил на АУДИ 100/44 1986 года. Сломался кронштейн двигателя (аллюминиевый), аргоновая сварка не помогла, сломалось в другом месте через месяц. Естественно таких з/ч не выпускают больше. пришлось браться за болгарку, сварку и еще кучу инструментов, нашли швеллер 8 мм толщиной и уголки 3-4 мм толщина металла, вырезал сварил, укрепил ребрами жесткости, просверлил по месту под болты, с трудом, но поставили, зато теперь хер когда сломается! :) так и продал. Еще раз извините за оффтоп.
привет.  у тебя  86. я щас   на  83  катаюсь.  вечная  немецкая машина
Ага вечная, кузов вообще не гниет, еще родная мастика которую отверткой хрен отковыряешь! Ни гнилинки! Единственное это усталость металла.
там уставать не чему
а разве саму резину в подушке можно поменять?
можно почему нет.  резина продается  500р стоит.  опора  ест выше, да и эта  подуха  всегда есть в продаже, и  сделать ее не проблема
Покупал недавно опору целиком, резинка стоила 500 а опора с резинкой 700, вот и думайте :)  Проще сразу опору поменять.
  • 3 месяца спустя...
Покупал недавно опору целиком, резинка стоила 500 а опора с резинкой 700, вот и думайте   Проще сразу опору поменять.
А какую опору взяли?.Тоже пришла пора менять.
  • 1 год спустя...
Здравия! Мужики, поделитесь опытом. Взял 2 подушки - переднюю и заднюю и в них отверстие центральное по 20мм, а на машине сейчас стоят болты на 10мм (не снимал но примерно оценил). Вопрос - как быть то если старые подушки имеют центральное отверстие в два раза уже чем купленная ( http://www.autodoc.ru/Web/part/patron/6548/art/pse3097/ ).В магазине мужики сказали что это специально чтоб установить легко было, мастер на сервисе сказал что это криминал, и если не найду чтоб как родные были - снимать мои, замерять и везти к токарю чтоб выточил втулки под новые подушки. Честно говоря такого поворота событий я не ожидал. Жду мнений и советов!
То же самое было. Поставил такие. Никаких проблем
Продавцы (к слову мужики эти раньше занимались разборкой и ремонтом фордов) так и сказали - устанавливаешь, опускаешь вигло, затягиваешь и едешь. Но смущает сам факт того что в 20ом отверстии будет болтаться 10ый болт, пусть и стянутый.
Хз, ничего не болтается =)
Если слабо прикрутить, то будет разбивать , но если правильно прикрутить с усилием, то будет держаться на боковых ушах и ничего страшного не будет. Но желательно следить за крепежом, я так не уследил и вырвал крепёж с коробки.
Ну тогда выточить втулку в подушку по размеру штатного крепежа лишним не будет. Спасибо ответившим, ну а если кто тоже с таким сталкивался - черкните пару слов, для объективности )
Изменено пользователем Diesell
на оригинальной подушке такое же отверстие  и такой же болт, так что ничего точить не нужно, ставь как есть. для чего это сделано, не знаю, также в каком положении затягивать. у себя затянул примерно по центру отверстия, пока нормально.
просто меняется и все, не чего сложно затягивается нужным моментом и все
спасибо, на днях доберусь до своей - отпишусь в подтверждение )
так в том то и вопрос заключался что если бы отверстие и болт совпадали - этот "нужный момент" был бы всегда, а так возникают вопросы в каком положении ее крепить
