папа зол Опубликовано 26 декабря, 2014 Опубликовано 26 декабря, 2014 @senturio,завоздушил похоже. А что за конусная трубка?
Проезжий Опубликовано 26 декабря, 2014 Опубликовано 26 декабря, 2014 А что за конусная трубка На корпусе термостата переходник.
Miha26 Опубликовано 27 декабря, 2014 Опубликовано 27 декабря, 2014 Или термос не открывается или пробка воздушная. А шарик на термосе вверху? В смысле термос правильно поставил? УДАЧИ!
Dark_Dante Опубликовано 27 декабря, 2014 Опубликовано 27 декабря, 2014 А должен быть вверху? Менял термос, стоял еще моторкрафт, шарик был внизу. Поставил новый так же шариком вниз Никаких негативных последствий не наблюдаю
senturio Опубликовано 28 декабря, 2014 Опубликовано 28 декабря, 2014 А должен быть вверху? Менял термос, стоял еще моторкрафт, шарик был внизу. Поставил новый так же шариком вниз Никаких негативных последствий не наблюдаю У меня старый термос стоял шариком вверх, также и новый ставил - только там не шарик уже а расклепаная втулочка. Седня поезжу на машине - посмотрим как при езде будет себя вести радиатор. Термос открывается - трубка толстая на выходе становится горячей, где-то на 5 см от термоса.
Проезжий Опубликовано 28 декабря, 2014 Опубликовано 28 декабря, 2014 У меня старый термос стоял шариком вверх, также и новый ставил - только там не шарик уже а расклепаная втулочка. Седня поезжу на машине - посмотрим как при езде будет себя вести радиатор. Термос открывается - трубка толстая на выходе становится горячей, где-то на 5 см от термоса. Это не достаточно.смотри радиатор.
Miha26 Опубликовано 28 декабря, 2014 Опубликовано 28 декабря, 2014 @Dark_Dante, В корпусе термостата специальная выемка под этот девайс, плюс трубка для отвода воздуха на крышке в этом месте УДАЧИ!
visla Опубликовано 28 декабря, 2014 Опубликовано 28 декабря, 2014 когда термостат открывается патрубок весь горячий. а не 5 см. если совсем чуть знач. как минимум либо термостат вообще не открывается заклинил. на малом круге, либо забита , завоздушена система если термостат на 92 гр. радиатор открывается , вернее становится горчий поздно. на шклае на Р гдет тогда только открывается термостат.
senturio Опубликовано 28 декабря, 2014 Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) когда термостат открывается патрубок весь горячий. а не 5 см. если совсем чуть знач. как минимум либо термостат вообще не открывается заклинил. на малом круге, либо забита , завоздушена система если термостат на 92 гр. радиатор открывается , вернее становится горчий поздно. на шклае на Р гдет тогда только открывается термостат. Что значит на P не понял - у меня шкала только две буквы имеет. Вот фото при прогреве делал после установки нового термостата. Сегодня поездил по городу - печка греет отлично - в салоне через 15 минут работы движка очень тепло и это несмотря на температуру на улице -7 С, плюс обычно всегда катался без подмеса свежего воздуха, а сегодня включил подачу свежего с улицы и врубил скорость вентилятора на максимум и все равно в салоне тепло и комфортно, тоесть термостат старый видно открывал раньше чем этот и еще видно имел какой то дефект, может закрывался не быстро. Но после поездки минут 20 вышел потрогал радиатор - везде холодный, тоесть не идет в нем циркуляция. Как ты и пишешь Дима (Visla), трубка толстая - подача на радиатор вся была горячая, а вот даже верх калача раздающего на радиаторе холодный - скорей всего там стоит вверху пробка воздушная. Когда снимал старый термостат ведь не получилось слить антифриз по схеме описанной на форуме и когда откручивал трубку эту толстую с термостата я ее наклонял вниз и из нее вылилось около стакана антифриза. Как вообще инженеры Форда думали развоздушиваться будет этот участок в радиаторе мне не понятно. Там ведь эта трубка, сначала ныряет вниз под трубки системы кондиционирования, а потом поднимается к термостату вверх. Как раз место ловушка, где воздуху собраться. Нет ли на радиаторе сверху какой то гаечки спускной типа крана Маевского на батарее отопления? Изменено 28 декабря, 2014 пользователем senturio
mazuric Опубликовано 28 декабря, 2014 Опубликовано 28 декабря, 2014 Пробка воздушная образовывается в самой верхней точке системы,т.е.в радиаторе печки.Если с печки дует теплый или горячий воздух(в зависимости от Т двигателя),значит пробки нет.
Проезжий Опубликовано 28 декабря, 2014 Опубликовано 28 декабря, 2014 Либо нет циркуляции большого круга.но при этом бы часто включался вентилятор.
visla Опубликовано 28 декабря, 2014 Опубликовано 28 декабря, 2014 хз что сказать может что забито или еще чего смотреть нужно на Р это имеется ввиду по шкале нашей. по виду на 11.30 открывается термостат и весь радик горячий становится, остальное не знаю что есть с твоей машино пригоняй посмотрю
senturio Опубликовано 28 декабря, 2014 Опубликовано 28 декабря, 2014 хз что сказать может что забито или еще чего смотреть нужно на Р это имеется ввиду по шкале нашей. по виду на 11.30 открывается термостат и весь радик горячий становится, остальное не знаю что есть с твоей машино пригоняй посмотрю я б с удовольствием - такс на таможне могут неправильно понять) После НГ буду чето шаманить - счас уже некогда, подарки елки жратва - ну сами понимаетес. Еще и кондиционеры вдруг некоторым в мороз захотелось купить) Шо они год назад думали когда бакс был по 11 грн.
visla Опубликовано 28 декабря, 2014 Опубликовано 28 декабря, 2014 я б с удовольствием - такс на таможне могут неправильно понять) После НГ буду чето шаманить - счас уже некогда, подарки елки жратва - ну сами понимаетес. Еще и кондиционеры вдруг некоторым в мороз захотелось купить) Шо они год назад думали когда бакс был по 11 грн. обычно , ужно проверить. чтоб температура выше поднялася. к включению вентиля стоять и прогревать. если вентиль включится знач смотреть радик в разных местах. если холодный жопа. если горячий найс. если нет смотреть почему холодный термостат или забита система или тд тп
senturio Опубликовано 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 Пробка походу вверху радиатора - карлсоны даже оба когда прогреваеся врубаются, трубка горячая после термоса, а радик и признака нагрева. Седня два раза открывал капот трогал - и на горку уже выезжал постоял думал уйдет - не помогло. Видно сливать через радиатор снизу все и заливать по новой. Заодно можно и промыть лимонкой и едким натром всю систему.
Проезжий Опубликовано 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 Пробка походу вверху радиатора - карлсоны даже оба когда прогреваеся врубаются, трубка горячая после термоса, а радик и признака нагрева. Седня два раза открывал капот трогал - и на горку уже выезжал постоял думал уйдет - не помогло. Видно сливать через радиатор снизу все и заливать по новой. Заодно можно и промыть лимонкой и едким натром всю систему. Ставишь машину на ровную повехность.берешь таз-миску на 5-6 литров .ставишь под низ(машину) под пробку радиатора .откручиваешь пробку и верхний шланг на радиатор(термостата) и ждешь пока сольеться .пробуешь дальше продуть.продуваеться -хорошо.нет снимаем радиатор пробуем промывать.
Miha26 Опубликовано 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 Пробка воздушная образовывается в самой верхней точке системы,т.е.в радиаторе печки.Если с печки дует теплый или горячий воздух(в зависимости от Т двигателя),значит пробки нет. Честно я не уверен что это самая высшая точка (радик печки), на мой взгляд он слегка ниже. @senturio, Попробуй авто поставить мордой вниз и погонять. УДАЧИ! И С наступающим НГ!
senturio Опубликовано 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 Честно я не уверен что это самая высшая точка (радик печки), на мой взгляд он слегка ниже. @senturio, Попробуй авто поставить мордой вниз и погонять. УДАЧИ! И С наступающим НГ! Спасибо. Вот об этом я не подумал - может такой наклон как раз и поможет ей выйти. Всех с наступающими праздниками, успешных проектов, исполнения желаемого, любви и семейного счастья.
Niko Опубликовано 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 Наконецто добрался до гаража и болгарки, скальпировал радиатор в нем ничего нет.
папа зол Опубликовано 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 @Niko,это что? Герметиком что ли так его забило? А что в нем должно было быть? А тут кто то про турбулентность рассказывал, поток должен закручиваться...
Dark_Dante Опубликовано 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) А тут кто то про турбулентность рассказывал, поток должен закручиваться... Хмм... Странно. У нас же тут рекуперативный тип теплообмена, а не смесительный, там бы да, турбулентный бы поток сильно повлиял бы. Может быть что то в трубках должно быть для того, чтобы площадь соприкосновения ож и стенки трубки была выше? Ну типа ребра радиатора не только снаружи трубки но и изнутри А это этот самый радиатор AVA или как его там? Или форд оригинал? Изменено 8 января, 2015 пользователем Dark_Dante
Gleb_1987 Опубликовано 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 Хмм... Странно. У нас же тут рекуперативный тип теплообмена, а не смесительный, там бы да, турбулентный бы поток сильно повлиял бы. Может быть что то в трубках должно быть для того, чтобы площадь соприкосновения ож и стенки трубки была выше? Ну типа ребра радиатора не только снаружи трубки но и изнутри А это этот самый радиатор AVA или как его там? Или форд оригинал? Предположу по фотке, что это тот самый знаменитый AVA. Но могу ошибаться!!!
Dark_Dante Опубликовано 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 Предположу по фотке, что это тот самый знаменитый AVA. Но могу ошибаться!!! Теперь надо чтобы кто то для сравнения Ford Original препарировал
Gleb_1987 Опубликовано 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 Теперь надо чтобы кто то для сравнения Ford Original препарировал Ну с оригиналом как-то жалко будет, а вот радик печки AVA в гараже валяется - можно и продублировать
