matrix-bel Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 Просто ветки перепутали, здесь М4. ой )) пардоньте...
888нн Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 Кто нибудь ещё проверял показания в тест-режиме? Пожалуйста отпишитесь, очень интересует у кого показания падает менее 13в.
SRX Опубликовано 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 Приехал только что,блин 62530 км,загорелась лампочка аку,сижу репу чешу,чего так быстро то?гена сдох столь уже,как проверить на каленке?если машину выключить и завести,то лампочка гаснет,но где то через минуту две опять загорается,движок 1.6,2011 год
SRX Опубликовано 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 Ребята,подскажите что за фигня такая.Сегодня завёл машинку,поездил немного,потом загорелась лампа генератора,при увеличении оборотов нечего не происходило.После выключения зажигания и поновой запуска двигателя лампа погасла,но потом опять загарелась.Повторил тоже самое всё стало нормально??? тык что в итоге было то?
SRX Опубликовано 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 В тестовом режиме напряжение 13.6 даже при горевшей лампочке аку,значит с Геной все ок,как лампочку погасить?
Frolov Опубликовано 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 (изменено) значит с Геной все ок ничего это не значит. Данные о температуре, загрузке генератора и возможно ещё каких-то параметрах передаются по шине LIN от генератора в PCM. Он может зажигать лампу акб, например, при перегреве генератора или при выходе какого-то параметра за пределы заложенной в него нормы. При этом возможно будут отключены некоторые мощьные потребители(подогревы стекол, сидений, кондей). Изменено 22 мая, 2012 пользователем Frolov
SRX Опубликовано 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 ничего это не значит. Данные о температуре, загрузке генератора и возможно ещё каких-то параметрах передаются по шине LIN от генератора в PCM. Он может зажигать лампу акб, например, при перегреве генератора или при выходе какого-то параметра за пределы заложенной в него нормы. При этом возможно будут отключены некоторые мощьные потребители(подогревы стекол, сидений, кондей). кОНДЕЙ РАБОТАЕт,НО ВОТ КОГДА ПОРКАВАЛСЯ около дома напрегло что один раз показало 12.7хотя может и ошибся,может зарядка была и 13.7,завтра заеду на диагностику,у меня кстати неделю назад вдруг порвался ремень генератора,може связь какая есть?
SRX Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 Проблема пока не решена,сегодня ездил в Форд Сервис(не дилер,дилера только диагностика 2300 стоит),там включили все что можно было,зарядка сразу упала до 11.5,но когда выключаешь все и оставляешь только кондей и ближний,зарядка поднимается до 13.5-7,в сервисе сказали ,что они не знают точной проблемы и сказали нужно нести генератор на стенд,если это не он,то искать дальше,если это не он,меня это конечно не устроило,буду ездить пока совсем что нибудь не умрет.(( у кого движки 1.6 ,может попробуйте включить все что можно,подогревы,сидений,стекол,кондей на всю,фары ближний дальний,противотуманки спереди сзади,аварийку,музыку,может у вас тоже в тестовом режиме 11.5 покажет ???
bobhot Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 лучшесейчасделай, иначеаккумуляторубьешьизимойприкуришь(((
SRX Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 лучшесейчасделай, иначеаккумуляторубьешьизимойприкуришь((( что делать то,а если не гена ?3500 не охота выкидывать на ветер для проверки 50х50
Evgkomok Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 там включили все что можно было,зарядка сразу упала до 11.5 что делать то,а если не гена ?3500 не охота выкидывать на ветер для проверки 50х50 В принципе если напряжение на АКБ при включенных потребителях ниже 12 В, то АКБ надо менять. Так как плохой АКБ потянет за собой генератор. Можешь со своим вопросом обратиться к форумчанину Frolov У него контора по ремонту генераторов и сам он мастер и дока в этом деле.
SRX Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 В принципе если напряжение на АКБ при включенных потребителях ниже 12 В, то АКБ надо менять. Так как плохой АКБ потянет за собой генератор. Можешь со своим вопросом обратиться к форумчанину Frolov У него контора по ремонту генераторов и сам он мастер и дока в этом деле. Но я так никогда не ездию,нет надобности включать все и сразу,у меня включены только кондей и ближний свет с габаритами,и зарядку показывает 13.5-7,с чего должно все сдохнуть?вот если вдруг будет меньше показывать тогда буду думать.
SRX Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 ничего это не значит. Данные о температуре, загрузке генератора и возможно ещё каких-то параметрах передаются по шине LIN от генератора в PCM. Он может зажигать лампу акб, например, при перегреве генератора или при выходе какого-то параметра за пределы заложенной в него нормы. При этом возможно будут отключены некоторые мощьные потребители(подогревы стекол, сидений, кондей). Все работает,ничего не отключилось
bobhot Опубликовано 24 мая, 2012 Опубликовано 24 мая, 2012 я нашел зависимость снижение выдачи геной напряжения от температуры окружающего воздуха, пример утро до +20 гена при заводе выдает стабильные 14.4В после полного прогрева и т.д. напруга неизменна день под солнцем до +36 при заводе выдает от 13.6 до 14.1В после полного пррогрева и т.д. напруга неизменна вопрос к знатокам КАК и почему может влиять внешняя температура на генератор? или это просто стечение обстоятельств?
bobhot Опубликовано 24 мая, 2012 Опубликовано 24 мая, 2012 и еще вопрос знатокам может ли 3 светодиода которые находятся в камере заднего хода высасывать аккумулятор, если эти светодиоды в выключенном состоянии еле-еле горят? сегодня обнаружил это, поставил на сигналку и ключи выронил, поднимаю голову и вижу небольшое свечение))) может это светодиоды раз на постоянку работают просаживают акум потихоньку???
Evgkomok Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 Но я так никогда не ездию,нет надобности включать все и сразу,у меня включены только кондей и ближний свет с габаритами,и зарядку показывает 13.5-7 Это данные не для повседневной езды. А для проверки работоспособности АКБ
SRX Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 Это данные не для повседневной езды. А для проверки работоспособности АКБ Ладно уговорили записался к дилеру на воскресенье
SRX Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 Кароче с генератором все хорошо,нет управления на генератор,отправили к дилеру чтоб всю проводку не чехлить. Нужен прибор ВММ,у каво есть?
Henn Опубликовано 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 Подскажите номер ролика генератора для мондео 4 2.0Л МКПП? Чтоб в existе заказать.
Henn Опубликовано 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 Вот сам нашел если кому надо Шкив генератора MONDEO IV 535012510 от генератора Bosch ток зарядки от генератора (А): 150 для оригинального номера: 6G9N-10300-ABA для оригинального номера: 6G9N-10300-ABC Номер генератора: 0 121 615 006
igorock Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 я нашел зависимость снижение выдачи геной напряжения от температуры окружающего воздуха, пример утро до +20 гена при заводе выдает стабильные 14.4В после полного прогрева и т.д. напруга неизменна день под солнцем до +36 при заводе выдает от 13.6 до 14.1В после полного пррогрева и т.д. напруга неизменна вопрос к знатокам КАК и почему может влиять внешняя температура на генератор? или это просто стечение обстоятельств? Это нормально, называется - термокомпенсация. Чем выше температура - тем меньше ток заряда ( ты видишь только напряжение, закон Ома надеюсь помнишь ) Эта фича используется лет 30.
bobhot Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 @igorock, поясни пожалуйста я в этом небельме(((
igorock Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 Ну , типа того, что при повышении температуры - уменьшается напряжение генератора, чтобы избежать перезаряда (выкипания воды из электролита, высыпания активной массы из свинцовой решетки и прочих полярных лисичек аккумулятора) Да и запуск двигателя происходит легче (меньше энергии затрачивается на заводку). Т.О. для поддержания аккумулятора в нормально-заряженном состоянии при повышенных температурах реле-регулятор (от реле там одно название, все давно уже электронное) уменьшает напряжение генератора для уменьшения тока заряда аккумулятора. Соответственно при низких температурах напряжение увеличивается - в мороз может подниматься до 14,8 В и падает по мере заряда и прогрева.
bobhot Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 хммм, спасибо, проверю у себя заряд аккумулятора, а то может я зря на него грешу, он может просто недозаряженный и все)) т.к. в магазине его купили и сразу поставили даже не подзаряжали))).
