По этим измерениям оценить очень сложно.
Этот вольтметр округляет до десятых. Приведу пример когда в обоих случаях вольтметр буде показывать величины 14,1 -14,3 в
14,14 - 14,25 незаметный разброс 0,11 вольт
14, 05 - 14,34 заметный  разброс 0,29 вольт
Вопрос по генератору. Зимой при включении всех потребителей на хх из генератора идут небольшие постукивания, как будто подшипник подклинивает. Без включения сильных потребителей стучков нет.
Обгонная муфта.
А поиск для кого?
А устройство гены на 2.0 дюратеках с МКПП аналогично третьему Моне?
А дюратек на четвертом чем от третьего отличается?  :D
(дроссельной заслонкой разве только....)
Изменено пользователем вова
Генераторы разные. Принципиально разные. И невзаимозаменяемые.
Спасибо, не знал.
Обгонная муфта тоже?
Frolov - подчинил мой генератор , очень удобно , рядом с метро ,далеко идти не пришлось. Ребята молодцы. Буду ставить , отпишусь по поводу мерцания.
Подскажите, у меня на мондео 12 года при работающем двигателе(все дополнительные приборы отключены) в режиме тест показывает напряжение 14.8-14.9, это нормально, или идет перезаряд???
когда включаю обогрев лобового стекла напряжение чуток понижается, а когда выключаю скачит до 15.3 и потом понижается до 14.8...
нормально
просто, у меня стоит магнитола на андроиде и при отключении обогрева лобового стекла происходит скачек напряжения до 15.3 и магнитола перезагружается....
У меня так же. 14.8 стоит и скачки до 15.4 бывают. Правда немного напрягает
спасибо, ездил к официалам сказали что нормально, заряжает таким способом акб...
тоже хотел ехать к ним,почитал про работу интеллектуальной зарядки, при разгон на 100% заряжённом АКБ у меня 13.4 13.2 выдавало, при торможении до 14.8 поднималось и такие качели. Но вебаста и зима и заряд только на 80% АКБ системой, видимо подсадили АКБ и теперь гена скорее всего и заряжает 14.8 и кратковременным пиком до 15.4 для десульфации пластин.
У меня вчера во время движения 11,8В показывал, правда недолго и приподнял аж до 12,0В...
ну это мне кажется маловато будет, хотя бы 13.2.
Кажется... , я тоже не в восторге. :nono:  Но это СУПЕРинтеллектуальная система зарядки такие номера выдаёт, видимо чтобы не допустить перезаряда и выкипания. :)
По поводу обгонной муфты. Екзист предлагает кучу вариантов, в том числе ina 535 0125 10
Отличаются муфты диаметрами (внешними и внутренними) и размерами, я так полагаю из-за разного тока зарядки гены (115 и 150). Если есть обогрев лобового - значит у меня гена на 150 а? И подойдёт ли эта муфта от ina?
upd.
В этом сообщении http://mondeoclub.ru/forum/topic/42650/?do=findComment&comment=2054626 я так понимаю Henn перечислял артикулы генераторов, для которых подходит муфта от Ina?
Изменено пользователем darkdel
Реальная потребность в муфте может возникнуть только  после 150-200т.к. пробега. Если меньше - забудьте.
На разных моторах(генераторах) муфты разные. Ина - прозводитель, это то, что реально ставится в оригинале.
С наступающим вас новым годом!!
Так вот Монька сделал мне очередной подарок! Диодный мост приказал долго жить!
Подскажите, чем можно заменить диодный мост на гене (мондео 4 2,3 двиг, дорест, ген 150), от чего подойдет и вообще что мне лучше сделать, а то выкладывать 22+ за новый не охота...
Изменено пользователем Dimasenok
Очень маловероятный диагноз. Но если его поставили те же кто предложил новый, то тогда все объяснимо :) .
Изменено пользователем Frolov
