Кто нибудь ещё проверял показания в тест-режиме? Пожалуйста отпишитесь, очень интересует у кого показания падает менее 13в.
Приехал только что,блин 62530 км,загорелась лампочка аку,сижу репу чешу,чего так быстро то?гена сдох столь уже,как проверить на каленке?если машину выключить и завести,то лампочка гаснет,но где то через минуту две опять загорается,движок 1.6,2011 год
Ребята,подскажите что за фигня такая.Сегодня завёл машинку,поездил немного,потом загорелась лампа генератора,при увеличении оборотов нечего не происходило.После выключения зажигания и поновой запуска двигателя лампа погасла,но потом опять загарелась.Повторил тоже самое всё стало нормально???
тык что в итоге было то?
В тестовом режиме напряжение 13.6 даже при горевшей лампочке аку,значит с Геной все ок,как лампочку погасить?
ничего это не значит.
Данные о температуре, загрузке генератора и возможно ещё каких-то параметрах передаются по шине LIN от генератора в PCM. Он может зажигать лампу акб, например, при перегреве генератора или при выходе какого-то параметра за пределы заложенной в него нормы. При этом возможно будут отключены некоторые мощьные потребители(подогревы стекол, сидений, кондей).
Изменено пользователем Frolov
кОНДЕЙ РАБОТАЕт,НО ВОТ КОГДА ПОРКАВАЛСЯ около дома напрегло что один раз показало 12.7хотя может и ошибся,может зарядка была и 13.7,завтра заеду на диагностику,у меня кстати неделю назад вдруг порвался ремень генератора,може связь какая есть?
Проблема пока не решена,сегодня ездил в Форд Сервис(не дилер,дилера только диагностика 2300 стоит),там включили все что можно было,зарядка сразу упала до 11.5,но когда выключаешь все и оставляешь только кондей и ближний,зарядка поднимается до 13.5-7,в сервисе сказали ,что они не знают точной проблемы и сказали нужно нести генератор на стенд,если это не он,то искать дальше,если это не он,меня это конечно не устроило,буду ездить пока совсем что нибудь не умрет.((
у кого движки 1.6 ,может попробуйте включить все что можно,подогревы,сидений,стекол,кондей на всю,фары ближний дальний,противотуманки спереди сзади,аварийку,музыку,может у вас тоже в тестовом режиме 11.5 покажет ???
лучшесейчасделай, иначеаккумуляторубьешьизимойприкуришь(((
что делать то,а если не гена ?3500 не охота выкидывать на ветер для проверки 50х50
В принципе если напряжение на АКБ при включенных потребителях ниже 12 В, то АКБ надо менять. Так как плохой АКБ потянет за собой генератор. Можешь со своим вопросом обратиться к форумчанину Frolov У него контора по ремонту генераторов и сам он мастер и дока в этом деле.
Но я так никогда не ездию,нет надобности включать все и сразу,у меня включены только кондей и ближний свет с габаритами,и зарядку показывает 13.5-7,с чего должно все сдохнуть?вот если вдруг будет меньше показывать тогда буду думать.
Все работает,ничего не отключилось
я нашел зависимость снижение выдачи геной напряжения от температуры окружающего воздуха, пример
утро до +20 гена при заводе выдает стабильные 14.4В
после полного прогрева и т.д. напруга неизменна
день под солнцем до +36 при заводе выдает от 13.6 до 14.1В
после полного пррогрева и т.д. напруга неизменна
вопрос к знатокам КАК и почему может влиять внешняя температура на генератор? или это просто стечение обстоятельств?
и еще вопрос знатокам может ли 3 светодиода которые находятся в камере заднего хода высасывать аккумулятор, если эти светодиоды в выключенном состоянии еле-еле горят? сегодня обнаружил это, поставил на сигналку и ключи выронил, поднимаю голову и вижу небольшое свечение))) может это светодиоды раз на постоянку работают просаживают акум потихоньку???
Это данные не для повседневной езды. А для проверки работоспособности АКБ
Ладно уговорили записался к дилеру на воскресенье
Кароче с генератором все хорошо,нет управления на генератор,отправили к дилеру чтоб всю проводку не чехлить.
Нужен прибор ВММ,у каво есть?
Подскажите номер ролика генератора для мондео 4 2.0Л МКПП? Чтоб в existе заказать.
Вот сам нашел если кому надо Шкив генератора MONDEO IV 535012510 от генератора Bosch ток зарядки от генератора (А): 150 для оригинального номера: 6G9N-10300-ABA
для оригинального номера: 6G9N-10300-ABC
Номер генератора: 0 121 615 006
Это нормально, называется - термокомпенсация. Чем выше температура - тем меньше ток заряда ( ты видишь только напряжение, закон Ома надеюсь помнишь ) Эта фича используется лет 30.
Ну , типа того, что при повышении температуры - уменьшается напряжение генератора, чтобы избежать перезаряда (выкипания воды из электролита, высыпания активной массы из свинцовой решетки и прочих полярных лисичек аккумулятора) Да и запуск двигателя происходит легче (меньше энергии затрачивается на заводку). Т.О. для поддержания аккумулятора в нормально-заряженном состоянии при повышенных температурах реле-регулятор (от реле там одно название, все давно уже электронное) уменьшает напряжение генератора для уменьшения тока заряда аккумулятора. Соответственно при низких температурах напряжение увеличивается - в мороз может подниматься до 14,8 В и падает по мере заряда и прогрева.
хммм, спасибо, проверю у себя заряд аккумулятора, а то может я зря на него грешу, он может просто недозаряженный и все)) т.к. в магазине его купили и сразу поставили даже не подзаряжали))).
