@inkognito, Ну успокоил по полной :) Вообще не напрягался по этому поводу, генератор зарядку АКБ обеспечивает, свои амперы выдает. Мерцание есть работа регулятора напряжения. Ну не доработали где-то инженеры - это особенность, но на эксплуатацию не влияет.
Если только мерцание действительно не является поломкой генератора.
@inkognito, Ну успокоил по полной smile.gif Вообще не напрягался по этому поводу, генератор зарядку АКБ обеспечивает, свои амперы выдает. Мерцание есть работа регулятора напряжения. Ну не доработали где-то инженеры - это особенность, но на эксплуатацию не влияет.
я тут отписался в теме про АКБ, про неё и с плавным переход к генератору. Хотелось бы узнать Ваше мнение.
У меня генератор кончился на 148000 км. Щетки стерлись и на якоре выработка очень большая, пришлось менять весь узел в сборе. Обидно что на такой машине такой ресурс генератора маленький, к примеру отца на ланосе 250000 пробег и ни каких проблем с генератором. И большой минус в том что по отдельности ни чего нет в каталоге. :(
Сочувствую!!!Я надеюсь,что у меня по дольше гена по служит!!!Т.к.обороту у дизеля в процессе эксплуатации меньше :D
Как и обещал, пишу продолжение эпопеи АКБ - Генератор. Вот как обстоят дела:
Сегодня поменяли генератор. Еле-еле выкорячили по "обходной технологии". Вкорячивали новый уже поживее. Всё подсоединили и ... прям в сервисе меня опять прибило. Показатели напряжения генератора при работе на ХХ остались как и прежде, 12,5В - т.е. это опять АККУМУЛЯТОР!!! Ну и в движении, показатели плавают, от 14,5В при разгоне, до падения на 12,5В и ниже на холостых. При том, что в Фордовской инструкции чётко прописан нормальный диапазон работы генератора 13 - 15В!
Моему разочарованию не было предела. Мало того, что расковыряли пол-движка заводской сборки, так ещё и положительного результата не получил... Петля!!!
Ну и до кучи, протестировали стоящую 3ю АКБ и получили приговор: АКБ ЗАМЕНИТЬ!! И вот тут уже интереснее, ответственные лица ОД пошли в отказ. Понесли какую то пургу про глюченный тестовый центр и тому подобное... Вобщем 4й ставить не захотели. Я в глубокой печали
Спецы!!! Помогите советом, кто что думает? И что мне дальше делать? Заранее спасибо, жду.
P.S. Забыл добавить, что для слесаря, разборка ЭкоБуста была впервые. Никого с опытом у них нет. Короче тренировались на моей машине...
Изменено пользователем 888нн
Добрый день!
Я не спец, но совет дам. Видимо стоит сходить к хорошему юристу и начинать попытки обмена машины. Ибо 3 раза чинили и проблема не решена - это уже существенный НЕИСПРАВИМЫЙ недостаток.
А там уже пусть завод разбирается что за чудесную машинку собрали.
Добрый день!
Спасибо! Мне предложили ещё раз приехать, чтобы ведущий инженер в контакте с Москвой начал выяснять причину. Я вообще-то наивно полагал, что это всё будет происходить при замене второй АКБ, но...
Неужели ни у кого больше нет никаких соображений?
я б поговорил с дилером и спросил - что они предложат.
потом - думал-бы.
машина нужна исправная в любом случае. и - сразу-же после покупки. нормальный продавец это осознаёт.
потом - думал-бы.
Предложили продолжить изучать проблему, понимания причин нет. Сейчас генератор выдаёт повышенное напряжение (15,3В) а АКБ не держит напряжение, идёт падение напряжения за ночь. Это в принципе не удивительно, поскольку диагностический центр и эту (3ю) АКБ приговорил под замену, уже на 4ю... 7 мес. эксплуатации, видимо это рекорд, точнее антирекорд Форда. Я в состоянии глубокой грусти..
@888нн, блин я бы наверное пока они ищут - думал-бы как сделать возврат/обмен или скидон какой (хотябы).
фигово как-то - ждть незнамо чего.
А какие скидки? Возврат вроде как понятно ещё, но скидки?
скидки какие? на ТО, на з/ч, на...работы - вариантов куча. Ониже должны понимать, что покупатель не по своей воле катается к ним.
Мне кажется Форду на это наплевать. Катается, ну и пусть катается, зато не скучно...
Форду и др. ес-но плевать скорей всего.
другое дело - как на это Роспотребнадзор смотрит. Думаю меняб надолго не хватилобы с одной проблемой кататься - спросилбы у них. в течение 30-ти дней ответ будет точно от них.
Влезу в ващ разговор со своим вопросом, на нашем генераторе отдельно щетки можно поменять? и номер щеток если нетрудно.
НУЖНА ПОМОЩЬ!
Обращаюсь ко всем владельцам ЭкоБустов. Помогите пожалуйста собрать фактическую информацию о параметрах работы наших генераторов.
Дело в следующем: сегодня был у ОД со своей проблемой (нештатный режим работы генератора 12,2 - 15,4В, при штатном 13,0 - 15,0В, допустимое 15,2 мах. + замена 2х АКБ и генератора) Инженер был на линии с Москвой, перезалил прошивку ГЕМа и сделал все обновления. Показания работы генератора остались прежними, но при этом теперь оказывается, что всё нормально и это допустимые параметры. И говорят, ехай спокойно...
При этом наехали на инженера, зачем научил сервисному режиму?!! За безмозглых баранов эти представители Форда нас держат, а может сами?
На мой основной вопрос: если всё нормально и параметры штатные, почему умерли 2е АКБ ни у кого ответа нет. Я это понимаю так, моя 3я АКБ, первоначально (сегодня) приговорённая под замену в конце дня после уточнений как её тестировать, вдруг оказалась чудесной и исправной... Так вот, меня просто хотят бортануть, поскольку лето и ёмкости вроде как хватит, чтоб завести. А когда осенью придут морозы и если она сдохнет, как предыдущие, гарантия уже закончится. И меня банально пошлют на....
ПРОСЬБА! Пожалуйста посмотрите свои показания в тестовом режиме и сообщите здесь их для статистики и последующего обращения в Форд. Если вас не затруднит поездить денёк в тест-режиме. Я с ним езжу уже два месяца...
Заранее спасибо всем кто откликнется!
а как ездить в тестовом режиме? как оно включается и есть ли в комплектации ambitience - если это фича бортового компьютера? спасибо.
Изменено пользователем matrix-bel
этот режим есть у всех (у меня обычная приборка)
http://mondeoclub.ru...__fromsearch__1
Меня опередили. )
а что есть кнопка "ОК" - это где вообще, у меня доп кнопок на руле нету - комплектация базовая(((
хм, справа на руле разве нет кнопки "Ок"? У меня тож базовая комплектация.
а можно фото, просто у меня на руле кроме рычагов поворотников/переключателя дальнегоближнего света и омыватель/дворники (ну и гудок есессно) ничаво и нету((( или я слепой кролик;)
у меня Ford Mondeo III Ambitience 2001г.в. 1.8 Бензин универсал (цвет белый :D )
Просто ветки перепутали, здесь М4.
