ol27th Опубликовано 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 (изменено) либо дросель плохо промыли, либо надо дать машине "про*раться" на трассе. чистил ДЗ на 60тыс км -смысла не вижу в этой процедуре на 2.3 АТ - всё было чисто (хотя ОД утверждал на 20!тыс км что надо!) сейчас почти 120 тыс Изменено 27 мая, 2013 пользователем ol27th
tuk.Almaz Опубликовано 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 Если туда лезть, то можно ли добраться до датчика холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки. Я на нексии когда ДЗ чистил, заодно и эти датчики чистил. Особенно ДХХ - там иголочка в грязи была постоянно.
thebadman Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 @alex_vikt, Я чистил дроссель на ТО 45. Ничего не изменилось, хотя грязь и нагар визуально были. Но при запуске у меня всегда обороты прыгают, правда вот не уверен что до 2000, надо глянуть. Отпишусь. А вообще думаю просто не обращал внимания. Поезди, посмотри.
alex_vikt Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) Я чистил дроссель на ТО 45. Ничего не изменилось, хотя грязь и нагар визуально были. То-то и оно, что ничего не изменилось, кроме запуска горячего двигателя и вроде бы приемистость двигателя стала хуже (разгон более задумчивый), но это "вроде бы".... По роду своей прежней деятельности (военный летчик) привык на подсознательном уровне отслеживать звук работы двигателей, поэтому и режет ухо завывание при запуске горячего двигателя (чего раньше не было). Но звук - это субъективно, а вот показания заброса оборотов до 2000 - это объективно, Даже центральный замок срабатывает от установленного SCHER-KHAN MAGICAR 10 (настроен на блокировку дверей по умолчанию как раз на 2000, так как нет штатной блокировки по скорости из-за отсутствия с рождения функция двойного запирания дверей). Разговаривал с товарищем (правда у него Nissan X-Trail) - была аналогичная ситуация (после промывки дроссельной заслонки обороты ХХ более 1000, у меня - 900), но ему посоветовали просто поездить и подождать. Через две недели все встало в норму, т.е. "мозги" действительно перестроились. Странно то, что никто раньше (во всяком случае внимательно читаю все сообщения форума), по-моему, не говорил о такой проблеме после чистки ДЗ или просто не обращали внимания. Все машины, которые мастер ОД запускал при мне в сервисе, не давали заброс оборотов выше 1400-1500. Да плевать на этот заброс, если так и должно быть ("мозги" ошалели от чистоты ДЗ). Вопрос в другом: ждать "самонастройки" или требовать от ОД "загнать" мозги вручную в нужный диапазон, как мне сказал мастер ОД? Так как сам не силен в конструкции ДЗ и всех сопутствующих датчиков, то была мысль, что что-то не подключили, если при промывке снимали ДЗ. Да и снимали ли, т.к. аккумулятор в процессе ТО не отключался 100% (расход топлива по БК не обнулился, настройки радиостанций "Sony" не слетели)? Сделал вывод для себя: не беспокоит - не мешай машине. А ведь проблем никаких не было, перед ТО на майские вояж на 3000 км и все отлично. Изменено 28 мая, 2013 пользователем alex_vikt
eltest1226 Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 Попробуй клемму скинуть - система скорее всего тогда заново все опросит и адаптацию ДЗ заслонки сделает. До этого пассат был - дам адатация ДЗ каждый раз делалась если зажигание включить а двигло не запускать. И при диагностике функция адаптации ДЗ в меню специально прописана была.
eltest1226 Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) А вообще мойдодыр который ДЗ мыл забавный если адаптацию после мойки не знает как делаеть. Изменено 28 мая, 2013 пользователем eltest1226
alex_vikt Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 Попробуй клемму скинуть - система скорее всего тогда заново все опросит и адаптацию ДЗ заслонки сделает. Спасибо. Аналогичная мысль блуждала, но уже после того, как машину в гараж поставил. А вообще мойдодыр который ДЗ мыл забавный если адаптацию после мойки не делает. Вот и я о том же... Где-то технология была нарушена, раз такое только у меня проявилось.
thebadman Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 Сделал вывод для себя: не беспокоит - не мешай машине. А ведь проблем никаких не было, перед ТО на майские вояж на 3000 км и все отлично. Поддерживаю. Заметил что "не буди лихо пока оно тихо" действительно осмысленная пословица! Я просто тоже до всего докапываюсь как правило, но стараюсь себя тормозить теперь)
kostyan3333 Опубликовано 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) Сегодня услышал непонятный звон в районе 2-3 катушки. Звон слышен только на хорошо прогретом двигателе,кто-нибудь сталкивался? пробег 7400. См. видео: http://youtu.be/cfSwIFb8Q7s Изменено 4 июня, 2013 пользователем kostyan3333
Stealth Titanium Black Опубликовано 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 это явно звук снаружи какой то кронштейн дребежжит слегка если бы это было внутри двиг то вы бы это не услышали а так хорошие здоровые звуки нового двигла
kostyan3333 Опубликовано 5 июня, 2013 Опубликовано 5 июня, 2013 Звук слышен только при открытом капоте
Stealth Titanium Black Опубликовано 5 июня, 2013 Опубликовано 5 июня, 2013 (изменено) я об этом и говорю, дребежжит железяка снаружи двигателя и при открытом капоте её слышно, а если послушать внимательнее, то можно и найти, хотя проще забить на это Изменено 5 июня, 2013 пользователем Stealth Titanium Black
thebadman Опубликовано 5 июня, 2013 Опубликовано 5 июня, 2013 @kostyan3333, никакого криминала не услышал
affalline Опубликовано 5 июня, 2013 Опубликовано 5 июня, 2013 У меня был звон на Фокусе. Защиту вмял, пару нехитрых действий ломиком и звон пропал)))
tuk.Almaz Опубликовано 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 Уж не знаю сюда ли это писать) Проблема такова - вводные данные: В общем, есть расход масла. Вторая свеча видно что жжет масло. На первой и второй свече юбки и резьба в масле. При езде отчетливо пахнет горящим (тлеющим) маслом. Грешу на клапанную крышку, точнее на прокладку. Какие мысли? У ОД она стоит 1750 р. Через знакомых - фордовская 1300, от такого же маздовского движка 800-900р.
Stealth Titanium Black Опубликовано 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 если масло угорает то при чем тут крышка? хотя по описанию и крышка тоже, но основная причина явно не в ней
tuk.Almaz Опубликовано 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 если масло угорает то при чем тут крышка? хотя по описанию и крышка тоже, но основная причина явно не в ней Не в крышке, а прокладке. Я так понимаю масло попадает в свечные колодцы и горит там просачиваясь через нее. В любом случае эту причину мне кажется надо устранить. Пробег 70 тысяч, ну неужели МСК или кольца залегли? Ах да! Забыл добавить! Собственно главный аргумент - я на выходных менял свечи! Умолчу про состояние свеч, но расскажу что случилось дальше. Поставил значит новые свечи, завел - и...пошел белый дым! Много дыма, минут пять дымила - и перестала. Полностью перестала дымить. Спустя два дня - сегодня, просто решил проверить свою догадку - открутил одну свечу, подержал в руках минуту и закрутил обратно. И....!? Опять машина подымила немного и перестала. В другое время (утром, вечером, на холодную, горячую) машина не дымит, не пахнет. Но по трассе всегда чувствую что идет запах тлеющего масла. Вот я и подумал что видимо травит неплохо именно прокладка.
mkuzminov Опубликовано 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 Не в крышке, а прокладке. Я так понимаю масло попадает в свечные колодцы и горит там просачиваясь через нее. В любом случае эту причину мне кажется надо устранить. Пробег 70 тысяч, ну неужели МСК или кольца залегли? Ах да! Забыл добавить! Собственно главный аргумент - я на выходных менял свечи! Умолчу про состояние свеч, но расскажу что случилось дальше. Поставил значит новые свечи, завел - и...пошел белый дым! Много дыма, минут пять дымила - и перестала. Полностью перестала дымить. Спустя два дня - сегодня, просто решил проверить свою догадку - открутил одну свечу, подержал в руках минуту и закрутил обратно. И....!? Опять машина подымила немного и перестала. В другое время (утром, вечером, на холодную, горячую) машина не дымит, не пахнет. Но по трассе всегда чувствую что идет запах тлеющего масла. Вот я и подумал что видимо травит неплохо именно прокладка. Из за прокладки масло попадает в свечные колодцы .... и остается там, частично, испаряется/выгорает, в цилиндр она таким путем точно не попадет Когда Вы выкручивали свечи масло попало в цилиндры от этого и дым меняйте прокладку а дальше посмотрите за расходом
Stealth Titanium Black Опубликовано 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 Свеча с конусной посадкой, если она затянута то герметичность полная, не может масло туда протечь да и масляный дым совсем не белый
KuzminS Опубликовано 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 Если через свечные колодцы залить совсем чуть-чуть масла, то дым будет как раз белым. Пока масло не выгорит из горшков. Проверял лично на разных движках.
mkuzminov Опубликовано 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 Залить - да, но не через закрученную свечу же просочиться...
KuzminS Опубликовано 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 Согласен. К тому же ты все правильно написал. Просто я уточнил про белый дым. Что он именно белый.
tuk.Almaz Опубликовано 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 Эх.. если бы все так просто оказалось... В общем, пока писал прошлый пост - пришло в голову - я ведь движку не крутил хорошенько с наблюдателем. Итог, прет у меня белый/сизый дым если хорошенько движок крутануть. Раньше не догадался так сделать. Печаль-беда...
Stealth Titanium Black Опубликовано 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 Сделай раскоксовку, начни с простого
