@AGurskiy,
и там и там. Вчера перед поездкой на дачу заправил специально на 1000р на роснефти (на ул. Тимирязевская) - расход увеличился динамика упала.
Изменено пользователем int18h
Мондео 2,3 2012 г., есть небольшая вибрация на коробке когда стоишь, при переводе на нейтраль все пропадает, по поводу бензина езжу по бортовику расход упал до 13.1, 90% город, 10% трасса, Москва, посмотрим что будет дальше, пробег 350 км
Изменено пользователем Texu
коллеги!
три месяца владею а/м ford mondeo 2008 г.в.
пробег - 80 000км.
заметил что двигатель немного подъедает масло - это нормально?
коллеги!
пробег - 80 000км.
Многое зависит от стиля езды,также влияет погода.
от некоторых слышал, что вообще эти двигатели кушают масло, вот и спрашиваю)
У меня в зимний период не кушает,а вот в летний период расход присутствует от ТО до ТО,но ниразу не доливал.
спасибо за информацию!)
коллеги!
пробег - 80 000км.
А немного это как? От Max до середины? или от середины до MIN? или щуп вообще сухой был?
от MIN до сухого щупа.
долил грамм 250-300
не поиму или у меня мотор слабыи,или реально нет в нем 160 сил,приоры в которых 100 лошадок с большими напрягами обганяет.
долил грамм 250-300
А надо было около литра долить!
Сначала запостил в тему климатконтроля, но видимо проблема все таки в двигателе...
Сегодня обнаружилась следующая проблема - включил кондей, еду. При 2000-2300 оборотах двигатель работает шумнее, как будто звук от прогоревшего глушака. Выше ниже обороты звука нет. Грешил на кондей. Выключил - потише стало но не исчезает. Это климат так все таки (может что то не закрывается) или детонация все таки?
На днях тоже с этим столкнулся. Звук, надо сказать, неприятный. Причём у меня ещё и "чек" загорелся. Грешу на заправку, пришлось на днях плеснуть 10 л. на АЗС "Ёштвоюмедь". Понимаю, что надо на диагностику, но запись чуть ли не на 10 дней вперёд.
Кто-нибудь с подобным сталкивался???
подскажите, други!
собрался ехать в Евпаторию, глянул под капот - уровень антифриза на прогретом моторе (2,3) ниже максимума. Масло в норме. Пробег с новья 2750 км, брал в апреле в Мэйджере. когда машину забирал все уровни были между мах и мин. В основном ездит жена на мондео, сам гоняю на мицу Л200, вощем послезавтра ехать, а тут с антифризом косяк.Куды уходит антифриз? или лучше тупо на Л200 поехать и потом разбираться с гарантией у ОД?
Спасибо, и сорри, что не осилил 65 страниц полностью.
У меня через день уровень упал. После долива месяц в норме уровень. Я думаю были воздушные пробки при заливе на заводе, потом ушли и уровень понизился. Долей и поезжай не парься.
вот спасибо, успокоил)) купил в магазине концентрат, разбавил с дистиллятом 1:1, цвет получился какой-то кислотный - желто-розовый. так и должно быть, я надеюсь)
Все правильно сделал )))
И цвет такой и должен быть ))
Мужчины, отговорите меня менять масло после 3000 км
Лучше поменять, потеряешь с этого не сильно, а спокойствие и благодарность авто приобретешь :gun_bandana:
Аааа мозх сохнет, кто ссылки кидает на ответы ФМК о специальном масле для обкатки :)... мол до 1 ТО, Дилер нафихх шлет и говорит не трогать... кто-то совет дает менять.
Ничего не менял до ТО-1 (уже две машины так - смотри подпись). Не помер, авто тоже живо :D (в мае ТО-3 прошел). Менять при желании можно и через каждую 1000 км, было бы желание, время и деньги.
Изменено пользователем alex_vikt
Не меняй.
Я не буду в этот раз тоже, хотя на фокусе менял. Причем на шелл и больше к оригиналу не притрагивался почти ( до последней замены перед продажей)
3600км. Пару раз кикдаун до 6000. :) Не шустрый...
Изменено пользователем machogar
Мужчины, у меня в районе радиатора есть никуда не прекрепленная с другой стороны тонкая трубка, выходит из двигателя и имеет начало под пластиковой крышкой, это норма?
Странный варант однако..Это движок то вроде уже давно выпускают и процесс налажен..как я думаю..
Дело в конкретном экземпляре мотора. Думаю тебе не удастся это победить, но буду рад ошибиться.
Все правильно сделал ))) И цвет такой и должен быть ))
спасибо))
ЗЫ. Вощем сездил в Евпаторию, пробег был 2600, сейчас 5900 км
Корабль, одним словом)) плывет мягко, круиз-контроль ваще в тему, кондей нормально справляется даже при +38С за бортом - короче кайф)) токо на обгонах канеш автомат подтупливает и мотора маловато для такой баржи, еще и груженой)) в следующий раз надо брать "удивил мотор ребят - ровно пять цилиндров в ряд"))
хорошо, что не поехал на Л200, с их дорогами как олень скакал-бы)
