P-AN Опубликовано 12 июня, 2009 Опубликовано 12 июня, 2009 соратники подскажите... при остановке , в самом конце нажатия тормоза, раздается такой рыпящий звучек( трудно описать, но не скрип) , как только отпускаешь при трогании все повторяется... сначала думал тормоза притираются(просто при томожении никакаких звуков)... но уже тысяча а звук все тот же... было ли похожее у кого ? когда проходит?
Philosoff Опубликовано 13 июня, 2009 Опубликовано 13 июня, 2009 Всем доброго времени суток! Авто: 2,3 АТ. Подскажите: при остановке, в последний момент, слышно, как тормозные накладки зажимают тормозные диски (глухой скрипящий короткий звук). Удерживаем на тормозе, далее при трогании, аналогичный звук повторяется. Пробег 4000 км. Звук есть с 0 км. Может материал тормозных накладок жесткий? Вопрос второй: электроскладывание зеркал при постановке на охрану. Как отключить электроскладывание зеркал на зимний период. Если ночью будет лед на корпусе зеркал, то, при возвращении в рабочее положение, можно повредить привод электроскладывания, т. к. лед будет мешать и "сопротивляться".
lombard Опубликовано 13 июня, 2009 Опубликовано 13 июня, 2009 По первому пункту: аналогично с колодками. Пробег 2400. Правда, когда по пробкам подергаешься, пропадает. Потом - снова появляется.
almas Опубликовано 13 июня, 2009 Опубликовано 13 июня, 2009 ДА скрип это скрип на механике вы полностью отпускаете тормоз при трогании в 90% случаев и в 90% случаев при полной остановке вы в конце выживаете сцепление или втыкаете нейтраль. На автомате даже перед самой остановкой сохраняется тяга на колёсах. и вы их тормозите. Вот и получается скрип . У меня по перваку с салона вообще звук был убиться можно, ничего притёрлись стало мягче .
Philosoff Опубликовано 14 июня, 2009 Опубликовано 14 июня, 2009 Всем доброго времени суток! Получается, что скрип есть, способов "борьбы", с ним, нет???????????? Про электроскладывание зеркал никто ничего не прокомментирует?
Alex44 Опубликовано 15 июня, 2009 Опубликовано 15 июня, 2009 соратники подскажите...при остановке , в самом конце нажатия тормоза, раздается такой рыпящий звучек( трудно описать, но не скрип) , как только отпускаешь при трогании все повторяется... сначала думал тормоза притираются(просто при томожении никакаких звуков)... но уже тысяча а звук все тот же... было ли похожее у кого ? когда проходит? У многих. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...9305&st=220
Antoni0 Опубликовано 18 июня, 2009 Опубликовано 18 июня, 2009 Скрип это нормально для автоматов, не забивайте голову, бороться с ним не надо!
Alex44 Опубликовано 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 Скрип это нормально для автоматов, не забивайте голову, бороться с ним не надо! А по подробнее можно? Почему у меня есть и через раз, а у многих нет? И дилер незнает что это таоке Расклад следующий: Примерно через 40-60 минут езды по пробкам, происходит следующее: При трогании после остановки на скорости до 5 - 10 км/ч иногда раздается какойто шум. (по ощущения гдето под капотом или коробкой) похоже на глухой скрежет металла. И сразу пропадает. Причем не прикаждом трогании а через два три раза, а иногда и несколько раз подрят. При нормальной езде с редкими остановками такого не происходит. Один из дилеров предположил что это скрежет колодок (мол они нагреваются и прилипают), помоему чушь полная, ведь машина в этот момент уже едет. Пробывал обращаться к дилеру - все как обычно или сдавайте машину будем искать, может найдем, или хороший звук на ружу вылезет.
Pablo Escobar Опубликовано 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 ничего не чушь, отпусти тормоз полностью и скрежет тут же прекратится.... особенно часто скрежет после поездки по лужам, в сухую погоду очень редко.
pex177 Опубликовано 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 А по подробнее можно? Почему у меня есть и через раз, а у многих нет? И дилер незнает что это таоке Расклад следующий: Примерно через 40-60 минут езды по пробкам, происходит следующее: При трогании после остановки на скорости до 5 - 10 км/ч иногда раздается какойто шум. (по ощущения гдето под капотом или коробкой) похоже на глухой скрежет металла. И сразу пропадает. Причем не прикаждом трогании а через два три раза, а иногда и несколько раз подрят. При нормальной езде с редкими остановками такого не происходит. Один из дилеров предположил что это скрежет колодок (мол они нагреваются и прилипают), помоему чушь полная, ведь машина в этот момент уже едет. Пробывал обращаться к дилеру - все как обычно или сдавайте машину будем искать, может найдем, или хороший звук на ружу вылезет. шум растет с оборотами двигателя?
Alex44 Опубликовано 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 ничего не чушь Ну яж не идеот, это асолютно разные звуки. то о чем вы говорите это скрежет колодок наблюдается при трогании с нажатым тормозом. А у меня происходит когда педаль тормоза отпущена при скорости 5-10 км/ч шум растет с оборотами двигателя? Нет с оборотами не растет. Такое ощущение что чтото проворачивается и все пропадает.
Pablo Escobar Опубликовано 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 Ну яж не идеот, это асолютно разные звуки.то о чем вы говорите это скрежет колодок наблюдается при трогании с нажатым тормозом. А у меня происходит когда педаль тормоза отпущена при скорости 5-10 км/ч Нет с оборотами не растет. Такое ощущение что чтото проворачивается и все пропадает. а, ну тогда хз...
Senger Опубликовано 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 Когда машина холодая, если включить заднюю передачу, то машина первые пару-тройку метров двигается с рывками. Кто-нибудь еще сталкивался с таким явлением?
Vitaliy800 Опубликовано 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 Когда машина холодая, если включить заднюю передачу, то машина первые пару-тройку метров двигается с рывками. Кто-нибудь еще сталкивался с таким явлением? Есть такое, что вперед, что назад. Думаю это свечи привет передают "хорошему" бензину.
Senger Опубликовано 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 Есть такое, что вперед, что назад. Думаю это свечи привет передают "хорошему" бензину. А по-моему тут дело в коробке, т.к. если постоять в включенной задней передачей несколько секунд, то эти рывки почти не ощущаются
Vitaliy800 Опубликовано 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 А по-моему тут дело в коробке, т.к. если постоять в включенной задней передачей несколько секунд, то эти рывки почти не ощущаются У меня рывки только когда двигатель холодный. Например если с утра приехать на работу, а в обед выйти и поехать - рывков не будет. Возможно, нескольких секунд в вашем случае достаточно, чтобы двигатель чуть прогрелся и свечи заработали лучше.
i_l_y_a_b Опубликовано 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 У меня рывки только когда двигатель холодный. Например если с утра приехать на работу, а в обед выйти и поехать - рывков не будет. Возможно, нескольких секунд в вашем случае достаточно, чтобы двигатель чуть прогрелся и свечи заработали лучше. Точно так же! Достаточно дать поработать окололо 30 секунд и никаких рывков. Толчки возникают только если сразу включаешь передачу после старта двигателя.
almas Опубликовано 18 июля, 2009 Опубликовано 18 июля, 2009 Приехал на стоянку воткнул заднюю. Почувствовал толчок. Воткнул D толчка нет. Почесал репу воткнул R. Толчка нет. В общем иногда он похоже происходит и это особенность коробаса. Вчера приехал никаких толчков.
ВладимирН Опубликовано 18 июля, 2009 Опубликовано 18 июля, 2009 (изменено) а у меня расход 16,5. У кого больше? Если че, то пробег чуть больше 8 тык, бензин 95 Изменено 18 июля, 2009 пользователем ВладимирН
D BASS Опубликовано 18 июля, 2009 Опубликовано 18 июля, 2009 Приехал на стоянку воткнул заднюю. Почувствовал толчок. Воткнул D толчка нет. Почесал репу воткнул R. Толчка нет. В общем иногда он похоже происходит и это особенность коробаса. Вчера приехал никаких толчков. Просто нужно ждать пока обароты упадут. Вы приехали нажали на тормоз и сразу задние воткнули - обороты до холостых не упали и из-за этого толчок. Нормальная практика а у меня расход 16,5. У кого больше?Если че, то пробег чуть больше 8 тык, бензин 95 15-17 Но стиль езды тапка в пол.
almas Опубликовано 18 июля, 2009 Опубликовано 18 июля, 2009 Просто нужно ждать пока обароты упадут. Вы приехали нажали на тормоз и сразу задние воткнули - обороты до холостых не упали и из-за этого толчок. Нормальная практика Не, не не... Стоя на холостых переключал. Несколько раз попробовал. Фиг знает что там может давать такой эффект. Расход 12.5 по пробкам ездил с кондеем был около 13.
Yuri-nnov Опубликовано 18 июля, 2009 Опубликовано 18 июля, 2009 Не, не не... Стоя на холостых переключал. Несколько раз попробовал. Фиг знает что там может давать такой эффект. Жми на тормоз до упора, должно подействовать..
almas Опубликовано 18 июля, 2009 Опубликовано 18 июля, 2009 Жми на тормоз до упора, должно подействовать.. До упора я на Ниве жал тут-то зачем. А вообще реально больше так не получалось может в определённом положении такая хрень воспроизводится.
Philosoff Опубликовано 18 июля, 2009 Опубликовано 18 июля, 2009 Рывок при переходе на заднюю из паркинга иногда есть, движок, перед этим, долго работает на холостых. Думаю особенность конструкции, кому не нравится, то из паркинга в драйв, а потом на заднюю и поехали. При таком алгоритме рывков нет. Расход: (1.) 25 % "тапки" в пол- 18 л.,--------- (2.) 50 % "тапки" в пол- 14 л.,------------- (3.) 75 % "тапки" в пол- 16 л.,------------ (4.) 100 % "тапки" в пол- 18 л. Трасса: при скорости 90 на 5-ой передаче расход 7 литров, на 6-ой- расход 6 литров. Пробег 7000 км, бензин- 92 (с одной заправки) Город с населением 350 тысяч.
