Догнал тут одного моню такого же как у меня, только с 2 литрами и механикой. Он заехал на газовую заправку. Поговорил с ним. Говорит по деньгам очень выгодно, но по динамике очень проигрывает. Да и место съедает сильно. Так же по идее такой же двигатель как у нас? Если на наш поставить газ - сильно умирать будет?
Один вопрос - а для чего?
Всем привет! После того как застучал двигатель, шестерня коленвала на балансировочные валы пришла в негодность, заказал двигатель от мазды L3VE. Может кто нибудь подскажет, што именно нужно в нем заменять, кроме как шкива коленвала и всего навесного?
С впускного распредвала форд снять "хреновину" которая с датчиком положения распр.вала работает и переставить на вал мазда. Они разные как и шкивы.
Это получается сверху, справа есть датчик, его тоже надо менять, а лобовина у них одинаковая?
https://www.drive2.ru/l/8361397/  тут подробно описаны различия.
Всем здрасти. Такая проблема:
mondeo 4 2.3L
 Начинает троить двигатель после того как его запускаешь пока он не остыл. На холодную все норм, работает ровно, мощность не теряется.
Пошел по логике.
Свеча-норм
катушка-норм
провода, контакт-норм
Форсунка.... на холодную сопротивление катушки соответствует номиналу, на горячую сопротивление 200 ОМ.Это очень много. три другие форсунки с норм. сопротивлением на горячую.
Были ли у кого нибудь подобные случаи? может на других авто?
Форсунку под замену я так понял?
mondeo 4 2.3L
Пошел по логике.
Свеча-норм
катушка-норм
Сам до всего дошел, молодец!!!
Форсы в принципе весьма надежные у нас, но сам видишь бывает и они помирают. Форсунку на замену ехать дальше.
Да тут ничего сложного. Надо понимать как и что работает и что из чего следует. А зная какие у нас "спецы" лучше самому!!
Метод исключения самый действенные в таких случаях.
Форсу заказал.
Вот номер, может кому пригодится: BOSCH 0 280 158 105 цена 4к рублей.
Форсу заказал.
Ничоси сикалка за 4 куска . 8(
Продавец(Знакомый) сказал что это что-то дешево для сикалки, тем более бош. о кроме боша их и ни кто не делает по ходу.
Парни,проконсультируете новичка? Нужен мотор еа мондео 2008 года,2.3 (118квт,160.4 лс),автомат. Как правильно его подобрать?с каких годов смотреть?были ли отличия у годов? Может подскажете куда обратиться для поиска б/у мотора?
Привет. Подойдет от мазды 6,первое поколение рестайлинг ,главное при покупке сразу говорить продавцам, что нужен двигатель с щупом из Головки блока, у продавцов это будет первый вопрос., так же можно поставить от мазды 6 второго поколения маркировка L5 он объемом 2.5л, он немного мощнее, да и вариантов в более живом состоянии найти легче, но он будет дороже. При установке маздовского двигла нужно заменить маховик, ролики натяжной и обводной, шкив помпы и шкив коленвала, короче все что приводится ремнем отличается от фордовского. Замена шкива коленвала производится с выставлением фаз ГРМ, без этого загнет клапана.  Удачи в ремонте.
Изменено пользователем aleks26
Ребята подскажите! Машину купил недавно. Ощущалась вибрация когда на D стоишь и на прогреве, поменял свечи, почистил заслонку, подушку правую заменил вибрация почти ушла. Но заметил при прогреве едва заметное подергивание как бы не ровная работа (как маленький толчок примерно через каждые секунд 5-6). После все нормально. Ошибок нет.
Изменено пользователем 1000psi
Тоже микропропуски есть при прогрева. Считаю это следствием "кривости" софта. Слишком богатая смесь при прогрева. На прямую зависит от температуры воздуха. От +7 до +15 такая хрень есть, все что ниже и выше нормально. Вонь не сгоревшего бензина в этот момент прет из глушака.
Всем привет!
На днях обновлял конверс у специалиста. Он мне сказал что у меня ошибка P0012. Мондео 2,3 11 года с пробегом 32ткм. И что то мне как то не по себе стало, почитал эту ветку, и что значит эта ошибка.. почитал ссылки на форум маздаводов, и сколько они там денег на решение тратят и тп. У меня машина как новая, никаких чеков, затупов и тп. нету. То есть вообще никаких признаков что, что то не так.. Но ошибка эта не убирается. Вообщем собираюсь в сервис ехать.. К чему морально готовиться? Замена прокладки ГБЦ?
Есть конечно мысль заменить масло.. предыдущий хозяин на прошлом ТО, заменил масло 2000км назад, на шелл. До этого официалы лили только кастрол, и ТО делалось раз год по регламенту, то есть раз в 5-6ткм получалось..
Изменено пользователем YellowRatBastard
Скатался к ребятам в сервис. Приехал, посмотрели... скинули фишку клапана, поехали прокатиться. Прет - конь огонь. Накинули фишку, как будто за жопу держит. Приехали считали ошибки. Все в порядке. Нету ошибки P0012. Опять выехали, дали жару, прет. Приехали, проверили. Нет ошибок. Сказали, ну мож контакт окислился.. Или просто глюкануло что то.. Вообщем все у меня ок. Никаких ошибок нет, машина как новая)
  • 5 недель спустя...
Сопливит из под клапанной крышки.
Пробег 150 т. мотор 2,3 2008 год.
Подскажи прокладка клапанной крышки подходит Маздовская?
И если можно номер ее.
Маздовская бьется в два раза дешевле , но не уверен во взаимозаменяемости.
Подойдет от мазды. Прокладки на Дюратеках 1.8-2.0-2.3-2.5 одинаковые.
Себе ставил DELLO 30102200025 за 500р все нормально. Прокладка мягкая и форма идеально подходящая.
Есть еще
Victor reinz 153656301
Erling 001563
Цена 1000-1200р отличные прокладки делают. Возможно что то из них в оригинале идет.
Изменено пользователем kacoco
Что за Duratec 2.5 на Mondeo 4?  )
2.5 на Мондео 5 ( не путать с вольвовским 2.5 турбо что шли в дорестайле)и 1.8 на Мондео 3.
Все это моторы одной серии L (Mazda)
Помогите с ремонтом
Сегодня прогорела прокладка гбц антифриз потемнел в расшир башке, в цилиндре антифриз.
Если повело голову можно ли ее точить?
Прокладки какой фирмы лучше взять?
Помогите с ремонтом
привет
вези голову в контору по их ремонту, они там её проверят,
и скажут можно точить или нет., скорее всего можно фрезернуть.
я бы ещё заказал опресовку на предмет микротрещин
