Да...Оказывается --на автомате тоже нужно ручку дергать-судя по словам некоторых товарищей!
Так в чем же тогда его преимущества по сравнению с механикой?
Особенно на Форде? У меня у друга Ланцер,автомат--так он за все время поездки к рычагу НИ РАЗУ НЕ ПРИКОСНУЛСЯ!!!!!
ЧТО ЖЕ ЭТО НА ФОРДЕ ЗА АВТОМАТ ОТСТОЙНЫЙ--ЕСЛИ ЕМУ ВСЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ???
Может ,пока не поздно--отказаться от такого автомобиля????
Жду 2.3 ,ат,титаниум,седан...
Я ПРОСТО В ШОКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да нет конечно!!! Вы всё неправильно поняли! На нашем мондео стоит один из лучших на сегодняшний день автоматов (для соего класса конечно). И речь тут идёт даже не о том, насколько он хорош, а об общих принципах использования автомата (любого) в городских условиях...
Я предлагаю опытным и знающим устройство автомата людям, поделиться с нами своими рекомендациями относительно использования режима "N" или "P" на автомате в случаях кратковременных (от 30-40 секунд до 1-2 минут) "светофорных" или "пробочных"остоновок... Нормальны ли такие частые переходы в эти режимы на автомате, или же они могут снизить ресурс работы автомата?
Люблю конкретику с особенностями и нюансами. А на принципах далеко не уедешь!
Здравствуйте!!! Полностью с Вами согласен!!! Неужели так трудно рассказать для чайников--18 лет за рулем,но на механике--КАК ПРАВИЛЬНО УПРАВЛЯТЬ МОНЕЙ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ!!!!
На то он и ФОРУМ,чтобы помогать собратьям,а не и не отписываться общими фразами...
Научился сам--помоги товарищам!!! :cool:
И СОВСЕМ не советую пробовать в движении перевести рычаг в нейтраль, ИМХО большой ай-ай-ай может случиться.
Только не в "N"(нейтраль), а в "Р"(паркинг).
Точно так же и на Форде и на других марках с автоматами.
Рекомендую скачать "Мануал" http://mondeoclub.ru/download/pub/fm2007/manual.zip
и почитать стр. 166-168.
Отказываться конечно же не стоит. Просто поясню - у АКПП есть три режима: полностью автоматический, спортивный ( тот же автоматический, тока преключения происходят на более высоких оборотах двигла) и РУЧНОЙ. Вот именно ручной меня и интересует в более подробном описании, нежели написано в мануале! Обращаюсь к тем кто уже методом проб и ошибок нашёл те наиболее приемлимые скорости, на которых нужно переключаться в РУЧНОМ режиме. Нужны конкретные цифры скоростей, а не рекомендации скачать мануал! :!:
Неужели нет того, кто в автомате засёк на каких скоростях происходят переключения?
Изменено пользователем Dachneg
Огромное Вам спасибо!!!!
Изменено пользователем icevita
Могут. Рекомендуется переключать на "Р" или "N", если ожидается простой более 5 мин. В таком случае даже полезнее переключить, дабы не перегревать масло.
вдогонку
http://www.motor93.ru/container.php?content_id=221
+1.
ИМХО Режим N по сути дела нужен для буксировки автомобиля, что крайне не желательно :o , и при постановке на эвакуатор если не работает двигатеь, коробка и т.п. :( Ссылка на это есть в мануале (стр. 168). :embarr::rolleyes:
За 2,5 года ежедневной езды по Московским пробкам на ФМ-3 ни разы не пытался переключить с D на N, т.к. не было необходимости. :cool: При проезде же тех же кортежей на том же кутузовском проспекте спокойно стою в P, там и так ясно что минимум минут на 10, :huh::o:( когда всё стоит, а встречки нет в приципе. :unsure:
Изменено пользователем димп
Не знаю как у Мондео, но на Паджеро мне (в Рольфе) рекомендовали при прогреве ставить сразу на N так как масло в этом положение начинает циркулировать и лучше прогреваться и при длительных остановках (от 3мин.) на N. В положение P переводить только при остановки и глушение двигателя. Кстати что бы не париться в пробках иногда ставлю на ручник, коробка при этом в положении D.
А вот это зря.
Вбей в яндексе "проблемы с АКПП". Будет 1000 отрицательных ответов по теме. :blink:
Конкретизировать можешь? Какая разнице между нажним тормозом и ручником? Кстати в инс. по эксплуатации написано, что если тормозные диски загрязнены, то тужно их очисть слегка потяныв ручник при движении!
Отвечу я :embarr: Разницы между тем как удерживать авто ручником ини простым тормозом нет. А зря, потому что лучше(при явном ожидании более 5-10 минут) поставить на "Паркинг" если нет уклона, если остановился на подъёме или спуске, сначала на "ручник" потом на "Паркинг". Экономится бензин и не греется коробка.
А если ставить на N и ручкик? Просто мне (в Рольфе) сказали, что если машина заведена то лучше ставить в N и ручник так как масло лучше циркулирует....
Робяты!!! Это что ж творится та, а? Полазил тута по форумам, страшно становится! Машинка хоть ездиет?
Зря так, я вот наездил правда покак не очень много (чуть больше тысячи), но проблем с авто нет. ФМ IV Titanium. А косяки действительно у всех бывают.
Сначала "Ручник", потом "Нейтраль". Без разницы "N" или "P".
С понедельника катаюсь на новой машине
До этого автомата не было
Все классно, но смущает одно обстоятельство, а именно:
катимся на холостых оборотах или трогаемся с места, при нажатии на педаль машина сразу срывается с места, но через 1 секунду наступает коротковременный, но ощутимый провал примерно на 1 секунду, затем снова подхват и далее уже без провалов. Это так и должно быть?
Подозреваю, что это ощущается переключение с 1-й передачи на 2-ю. У всех так? Поделитесь пожалста.
ИМХО разумеется должно быть. :cool:
Машина просто переключается на пониженную передачу. ^_^
Про провал-скорее всего ты просто с непревычки отпускаешь педаль газа. Иначе переключение при кик дауне будет на отсечке. :tong:
Смысл Кик-дауна в том что нажимаешь педаль "в пол", коробка перескакивает на Х передач вниз, после чего следует резкое повышение оборотов и как следствие ускорение машины. По мере набора скорости коробка переходит на У передач, но уже вверх. :)
А переключение на ручной режим или обратно на автомат возможно ли в движении?
Да.
Да. Для того он и есть, что бы пользоваться им при необходимости, в том числе для торможения двигателем.
В мануале на ФМ-4 об этом ничего вроде бы нет. :unsure:
В мануале на ФМ-3 этот случай описан. Переключать можно :!: :rolleyes:
А надо обкатывать машину с автоматом. Если надо, то как?
В принцине ни как. Вернее так как описано в мануале: 1500 км не крутить долго мотор в красной зоне тахометра. 500 км обкататить резину и т.п. :rolleyes:
Конкретнее здесь: http://mondeoclub.ru/index.php?name=Files&...file&lid=38 :tong:
Подскажите, кто знает.
На ФМ4 2.3. автомат - как сказано на этом форуме - 6-ти ступенчатый японский.
Это конструктивно - автомат или робот ?
Когда-то была информация "Ford обзавелся шестиступенчатым "роботом" :
далее выдержка из прессы "...шестиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Которая, по идее, экономичнее и быстрее традиционных "автоматов" - почти полный аналог известной коробки DSG от Volkswagen. Трансмиссия Ford PowerShift, также как и DSG, сконструирована с "мокрыми" сцеплениями, а значит трогаться оборудованная ей машина будет столь же плавно, как и лучшие автоматические коробки. ..., который уже ставится на Mondeo, Galaxy и S-Max."
Вопрос : где этот обещанный шестиступенчатый "робот" ? Сами не могли сделать поэтому ставят Японский автомат ?
Его сделали для обновлённого фокуса... И то не для нас, а для Европы :angry:
Изменено пользователем adidas
