А болт коленвала?
А так единственное, что не нравится в мондео, это шумоизоляция двигателя, в киа рио и то тише в салоне.
Болт колена обязательно менять. Вот он как раз таки одноразовый.
Фазы ГРМ? Так я понял там грм не надо снимать, только крышку.
Фазы могут уити, т.к шкив колена держит и звезду. Контроль фаз обязателен после снятия шкива. Момент затяжки строго соблюдать и кольцо фрикционное(кольцо и поверхности должны быть сухими при сборке) не про...ть во время работ.
Данную работу лучше проводить у людей знакомых с данной процедурой и имеющих спец.инструмент.
Вот и я именно об этом.
Продублирую здесь, а то в теме запрос на номера деталей тишина, а запчасти надо заказать.
Подскажите номер этой прокладки. В каталоге не нашел.
от мазды поставь на форуме был номер, у меня такая
L362-10-2D5A
Всем привет. Не могу побороть писк или свист как это правильно назвать. Поменял ролик натяжителя и промежуточный (их уже было слышно, появился тарахтящий звук, сейчас с их стороны тишина) . Писк этот проявляется на холодную, когда при прогреве обороты опускаются до положенных (именно в этот момент, когда при пуске они в районе 2000 звука нет) , этот свист (скрипяще-свистящий и довольно громкий, похож на свист ремня) слышен в районе форсунок на стыке коллектора с блоком, продолжается примерно с минуту потом затихает , на горячую его нет. Что это может быть?
Изменено пользователем Seryj36
Может клапана imrc?
Может клапана imrc?
А они могут издавать такой звук или имеются ввиду сами заслонки? А так между прочим клапана imrc разборные?
Клапана разборные( усики-фиксаторы согнуть/разогнуть). На данных клапанах есть сапун, он пластиковым колпачком прикрыт. Хотя шипят они после остановки двигателя как правило, секунд через 10-15 делают пшик и заслонки открылись( стравливают разряжение из вакуумников заслонок).
Может подсос какой мизерный? Чуть прогревается и все в норме. Попробовать побрызкать в подозрительных местах очистителем карбюратора во время свиста.
@kacoco,
Попробую, спасибо за совет, вот только в какое место брызнуть)? Может какую трубку откинуть чтоб проверить клапан, подтравливает или нет?
Решил на всякий случай прикупить в багажник масла. Накатал на ФМ4 уже порядка 3500 км с момента покупки, вроде как жора масла нет (проверяю раз в неделю-две по щупу), но запас на всякий случай должен быть :) Залито было Форд Формула 5-30. Купил сегодня литрушку в Гранте на Новорязанском шоссе аж за 520 рублей. Это нормальная цена для этого масла или Грант просто лупит цены?
ЗЫ Написал и тока потом в общем форуме увидел тему про масла. Звиняйте за оффтопик :)
Изменено пользователем Megabyte
После замены роликов... я уже настолько привык к их шуму, сам не подозревая, что сейчас двигатель молчит :)
Всем привет. Помогите советом. Моня 2008, 2.3. 120000 пробег. Увеличился расход. Поменял свечи (оригинал), топливный насос (он с фильтром в сборе :-)) Что осталось? Почистить дроссель и промыть форсунки, так? Или что еще?
Дилер форсунки не моет, а сразу меняет.
Заранее спасибо за ответ.
В каком плане увеличился расход? Какой был? какой стал? какая езда и манера? на холостом ходу, прогретый с выключенными энергопотребителями какой мгновенный расход?
Дилеры моют форсунки вот этим:
Ну так думаю, что увеличился. Раньше особо не считал. Сейчас в городе 17-18. Манера истеричная, левый ряд, разгон, торможение. Через 12000 колодки менял.мгновенный расход только завтра смогу посмотреть. Напишу.
Но бывает и спокойно езжу. Разницы в расходе особо нет
17-18 явный перебор
17-18 явный перебор
Ничего критического в расходе для такой манеры езды не вижу. Во тема про расход - поглядеть нужно с самого начала http://mondeoclub.ru/forum/topic/40503/?st=0
Так же ждем показания мгновенного расхода на прогретом движке при стоянке на Паркинге и на Драйве с зажатым тормозом.
Спасибо. Завтра посмотрю
Форд 2.3 Акпп. 120000 км
Расход моментальный на нейтрали 1.1
На D и тормозе 1.6-1.7
На Р 1.1.
Средний расход 18.3 л
Средняя скорость 17 км/ч
На Р 1.1.
Если я не ошибаюсь, то для 2.3 нормальным считается:
На P или N - 0.9
На D и тормозе - 1.4
Средний расход зависит от множества индивидуальных факторов, т.е. у всех в основном он разный.
На P или N - 0.9
Спасибо. И что делать?
Попробуйте клапана imrc продиагностировать  http://mondeoclub.ru/forum/topic/121020/?st=0 ноне факт, что проблема есть.
вот какие трубки отсоединять для диагностики: http://mondeoclub.ru/forum/topic/121020/?do=findComment&comment=2923751
вот аналоги от Мазды (подходят 1 в 1, но дешевле) http://mondeoclub.ru/forum/topic/123321/?do=findComment&comment=2932354
Изменено пользователем TU-154M
Искать причину по порядку.
Первое это определить какие обороты на ХХ. Если выше номинальных 750 +/- 20, то искать почему повышеные.
Дроссель у нас электронный , значит ЭБУ двигателя поднимает обороты ХХ для чего:
1. Низкая температура ОЖ
В твоем случае очень вероятная причина. Двигатель постоянно работает на богатой смеси пытаясь нагреться до нормальной температуры. Вот он и расход.
В режиме теста посмотреть температуру ОЖ в движении и в статике. Стрелка у нас фуфло.
2. Компенсация нагрузки (от ГУРа,Компрессора кондиционера,генератора)
