Всем привет! вибрация идет по кузову, а иногда пропадает но это редко бывает! у кого то было такое?
Очень расплывчато написал)) Может вибрировать в движении, может на месте, может на холостых, может на D. Нужны подробности)) Если редко то сколько по времени. Может при включении кондиционера немного тряснуть)
Ну вот я и получил заказик:
Ремень: post-53589-0-14564700-1435664576_thumb.jpg
Паразитный ролик: post-53589-0-66061500-1435664583_thumb.jpgpost-53589-0-83325900-1435664260_thumb.jpgpost-53589-0-24928300-1435664700_thumb.jpg  Написано что сделано в Канаде, а на подшипнике Китай, надеюсь что качественный.
Натяжной ролик отдельно: post-53589-0-18906200-1435666717_thumb.jpgpost-53589-0-12395200-1435666752_thumb.jpg
как и говорилось выше подшипник Nachi Япония
Сегодня вечером надеюсь все это дело поменяю и отпишусь о результатах))
Доброго времени суток уважаемые одноклубники.
Подскажите кто сталкивался. Загорелся чек двигателя. Диагностика показала ошибку фаз газораспределения. Проще диагност объяснил что это ошибка ориентации распредвала относительно коленвала. Возможная причина - подрастянулась цепь распредвала. Вот у меня сомнения -не рановато ли. Пробег 150 тысяч в щадящем режиме езды. Кто сталкивался с заменой цепи? Есть ли хорошие аналоги цепи и звездочек? Кроме них нужно еще что нибудь? (какие нибудь отбойники или отражатели например) Или сие только родное?
@kpa47, зафоткай процесс по возможности .
Хорошо, постараюсь) Сегодня не получилось, дела появились, наверное смогу только к пятнице.
Очень рано для цепи, я менял цепь и звезды, башмак успакоитель и гидронатяжитель оставил родные, пробег на тот момент был 370т.
А какой номер ошибки конкретно? Р0016 и/или Р0017 ?
Если эти ошибки горят постоянно, причина может быть в
1.проводка к датчику РВ и управляющему клапану системы изменения фаз
2.недостаток давления масла или загрязненность каналов системы изменения фаз
3.неисправности управляющего клапана или самой муфты(звездочка впускного вала)
4.растянутость цепи.
Данную инфу нашел в сети когда были ошибки по фазам.
У меня два раза с интервалом в пол года выскакивали эти ошибки(после перезапуска не появлялись).
проверял все из вышеперечисленного , так ни чего не нашел. Похоже на глюк. Уже год как больше не появлялись.
Доброго дня,подскажите,что Это может быть-после замены фильтра воздушного и фильтра салона и чистки ДЗ(не была особо грязной, только внутри) ,я заметил что на холодную обороты слегка плавают плавают и расход от 2.0-2.2(кондей выключен),позже опускается до 1.7-1.9 и уже на прогретом 1.1.Может сенсор почистить!?
Да не сказал мне диагност номер ошибки. Сказал чтобы обратил внимание на звук непрогретого двигателя. Я обратил. Утром после запуска похож на работу дизеля. Собственно как он и говорил- "дизиление на холодную". "Что говорит об износе привода "-его слова. А ошибка после появления горит постоянно в верхней части щитка. Вчера он мне ее снял. Сегодня день отъездил-все в норме. Заметил сто появляется она в момент рывка машины.(провала) Причем опять таки на непрогретом движке. Попробовал сменить датчик положения распредвала. (был с битой машины) Вообще вдобавок выскачило и "неисправность двигателя". Сейчас сменил его обратно.
Ну вот вчера вечером получилось поменять ремень и ролик, да именно ролик.
Начали менять уже около 22:30)))
Открыл капот, вот вид: post-53589-0-66334400-1435854406_thumb.jpgpost-53589-0-13501400-1435854415_thumb.jpg
Поняли что сверху будет не очень удобно крутить, поэтому решили снять колесо, локер решили не снимать.
После снятия открылся вот такой вид:post-53589-0-06941700-1435854576_thumb.jpg виднелся натяжной ролик.
Сразу скинули ремень и поменяли натяжной ролик, открутился он легко и поменялся так же))) Он оказался уже уставшим, как в итоге оказалось он и издавал этот высокочастотный звук.
Вот вид после того как поставили новый:post-53589-0-58917200-1435854584_thumb.jpg
Паразитный сразу показался отличным от того какой я приобрел, но так как было темно и непонятно(штанген не залезал) решили все таки открутить его, было немного труднее, снизу не получалось.
Поэтому открутили вот эту магистраль post-53589-0-16152100-1435855203_thumb.jpg и с помощью трубы(рычага) легко его сняли.
Ну конечно же он оказался другого диаметра 70, я купил 76. Но после снятия стало понятно что он еще побегает, крутился так же как и новый натяжной, с характерным притормаживанием или не знаю как объяснить и люфта тоже не было, решили поставить его обратно, предварительно зачистив поверхность крепежного болта.
Ремень который у меня стоял тоже был отличный от того что купил, стоял 2247, а купил я 2245, но эти 2 мм особо роли не играют)
Потом накинули ремень, колесо, завели машину, всё оказалось ок)
Финальное фото не сделал, уже домой хотелось.
По дороге домой звуков посторонних уже не наблюдал, но подъезжая к дому включил кондей и ... что вы думаете, услышал еще один звук, я думал что этот звук вместе с тем высокочастотным издавали ролики натяжной или паразитный, а оказалось что не только натяжной пищал. Вот теперь по ходу надо менять толи подшипник в компрессоре толи что другое.
Вот такая история.
@kpa47, ты же мерил ролик ?
 Да пипец, было не удобно очень, измерял обычной рулеткой, вот и намерил)) причем по вину выдало тоже 76. и по элькату тоже))
 76ой должен спокойно встать так что зря не поменял, то что диаметры разные компенсируется натяжным. У меня стоит такой же артикул паразитного что ты купил. Так что твои переживания по поводу не встанет напрасны... ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ ПАРАЗИТНЫЙ У МЕНЯ ТАКОЙ ЖЕ СТОИТ И ОН БЫЛ БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРЕДЫДУЩИЙ НО ЭТО НИКАК НИ НА ЧТО НЕ ПОВЛИЯЛО.
оооо будем иметь ввиду, а то тоже переживаю что напутаю с размерами.
Ремень 2245 с 76м роликом не натяните, даже не пытайтесь. Проверено!!!! 2247 натянется на оба размера конечно, но с 70м может посвистывать и проскальзывать при нагрузке. Разница между 2245 и 2247 - 2 см.
Да.всё верно.тоже с этим  по :censor:ся , не натягивается, 2247 как раз.
а подскажите болт крепления ролика натяжного....и шляпка что поджимает вместе с ним сам подшипник (2.3) ?
болт - ориг.№ 4 442 208, отдельно шайбы нет, возможно она в комплекте с болтом.
Ремень: attachicon.gifРемень.jpg
Паразитный ролик: attachicon.gifWP_20150630_14_49_28_Pro1.jpgattachicon.gifWP_20150630_14_49_38_Pro.jpgattachicon.gifWP_20150630_14_50_17_Pro1.jpg  Написано что сделано в Канаде, а на подшипнике Китай, надеюсь что качественный.
Натяжной ролик отдельно: attachicon.gifWP_20150630_14_51_01_Pro1.jpgattachicon.gifWP_20150630_14_51_32_Pro1.jpg
у меня такой же ремень и такой же паразитный и все натянулось нормально
Я думал что 2245 и 2247 это длина ремня, тоесть думал разница в 2 мм, а не в два сантиметра. По поводу натянуть 2245 на 76-ой ролик может быть и можно, но так как старый ролик был как новый, а времени было уже 23:30 не стал экспериментировать. Сдал обратно. Причем он самый дорогой из всех был.
Я думаю если натянуть все-таки короткий ремень на большой ролик, то нагрузка на натяжной будет на порядок выше, что не есть хорошо скорее всего)
Тем более ремень который стоял, был 2247 и ролик 70 и ничего не свистело и не проскальзывало 130 000 км.
Изменено пользователем kpa47
