Друзья, такая работа норм для движка, вибрация на холостых , правда с включённым кондеем ещё?
Помню на фокусе 1.8 также дрожал, может эта фича 4 -х цилиндровых, вот на 3-литровом дюратеке 6 цилиндровом, вообще можно сказать без вибрации, ну может еле заметная.
https://youtu.be/ZnJ4x6Tv6sA
https://youtu.be/XnoFfXkFiKU
заодно заснял, как отклоняется двигло при включений передач R и D
Ну как работает 3-х литровый 6 горшковый дюратек.
Изменено пользователем Dembel
А может ремень с 2-ух сторон подточиться? У меня левая и правая сторона ремня отличается по своему состоянию... Если смотреть на двигатель, то по правую сторону ремня можно заметить пушок от поперечных нитей...
Изменено пользователем machogar
Сломался щуп. Стал вынимать, потащил за  желтое кольцо и оно осталось в руках. Тонкогубцами вынул сам щуп.Вот такая беда.Теперь придется щуп, наверно ,покупать.
Всем привет.Собираюсь поменять ролики натяжителя ремня и паразитный ролик ( натяжитель optimal , паразитный INA ) , надо подшипники в них дополнительно смазать или ставить как есть
Я паразитный ролик когда менял купил optimal, т.к один из дешевых, но он расплавился и пошел буграми и трещинами через 2 месяца, заказал SKF он больше по диаметру и материал не пластмасса. Так что optimal та еще фигня за недорого
Доброго времени суток)  Вот тоже хочу заменить приводной ремень и ролики паразитный и натяжителя. Не подскажите номера деталек. Ремень я как понял вот такой: 1471768
А когда его лучше менять, на каком пробеге? Для профилактики стоит? у меня вот потертости по бокам есть, ранее фотку выкладывал...
Если менять, то каким составом?
У меня сейчас 135000 км пробег(до этого не менял ни разу), менять собрался потому что ролик или ролики зашуршали, ну  и на ремешке есть признаки старения)) По регламенту где-то слышал что на 80000 тыщ меняют, но может и не правда.
Состав замены: приводной ремень, ролик натяжителя( можно просто ролик, а не натяжитель в сборе) и паразитный ролик. Как то так)))
Изменено пользователем kpa47
1. паразитный арт VKM 34051
2. ремень арт 6PK2245 (производитель continental)
А ролик натяжителя?
1. С паразитным понятно этот SKF диаметром 76мм
2. По этому артикулу нахожу только  Contitech ( из похожего на название Continental). И насчет длины, этот 2245, а есть еще 2247, они оба подходят, просто оригинал вроде бы 2247
оригинал сейчас кстати стоит не на много дороже аналогов, думаю оригинал взять.
Натяжной ролик отдельно только Optimal, подшипник в них японскии NACHI. Ходят нормально.Остальные вместе с натяжителем по не смешным ценам.
Паразитный INA, SKF. Gates - лотерея.Подбор через ВИН, или измерить т.к ставились двух размеров 71 и 76 мм. Соответственно разные ремни 2245 и 2247. Если взять не тот , то ремень не натянется или не налезет.
С кондеем после зимы могут быть сюрпризы, лучше в спецам обратится.
Чего то я запутался с этими размерами, пойду измерю рулеткой этот паразитный ролик.
А ролик натяжителя?
Чего то я запутался с этими размерами, пойду померю рулеткой этот паразитный ролик.
да SKF  больше чем предыдущий optimal который я ставил, но это тебе не помешает и никак не повлияет на натяжение, contitech это дочернее предприятий continental, хороший ремень, бери артикул который я написал и не парься с замерами. Если двигатель SEBA 2.3 то все встанет нормально.
ролик натяжителя из отдельных позиций по экзисту, могу сказать что какая то китайчатина если просто ролик, ни одной достойной фирмы отдельно ролика.
VKM 34052 это SKF поставил и забыл
А ролик натяжителя?
паразитный может быть 2х размеров оба встают нормально так что не парься... если не знаешь что купить,то выше я написал артикулы, у меня все то же самое стоит только ролик натяжителя не менял... Все работает и нареканий нет. До этого паразитный был optimal но он расплавился и потрескался. Так что уже все до тебя испытано и проверено...)))
А ролик натяжителя?
по производителям роликов размер 76 и 76.3 в описании написано
 Ага, по описанию понятно)) Сходил, измерил, у меня 76 по ходу, точно не 71.
Тогда буду SKF ставить.
А по поводу натяжного, почему решил отдельно купить, просто у меня друзья на дилере Форд работают, так вот они мне сказали что бы я в сборе не покупал. Но если нет достойных, тогда уж лучше тот же SKF взять и не париться.
натяжной я не менял вообще, просто отдельно роликов хорошего производителя нет, есть китай непонятный все остальное в сборе так что skf
Optimal это китай?
Optimal это китай?
прикупил оптимал. там подшипник  -нанчи- япония
написано что германия но у меня глубокие сомнения по этому поводу, заказывал на экзисте, возможно много подделок этой фирмы, но ролик расплавился сточился, потрескался и рабочая поверхность покрылась буграми через где то 2-2,5 месяца, хотя подшипник остался невредим по поводу подшипника претензий не было. Но сам ролик и материал из которого он сделан это полное Г
Ты же брал паразитный Optimal? я про натяжной говорю. Или натяжной брал?
я про паразитный говорил
...а можно ли сменить ремень и подшипник натяжной и обводной из под капота ?
Можно))))
А я натяжной имел ввиду, про него вроде хорошие отзывы. Заказал, сегодня заберу и надеюсь сразу поменяю. Как поменяю, отпишусь что как)))
