Коллеги по двигателю :), выбираю масло, пробег 65000, думаю пора завязать с 5W20 кастрюль и перейти на 30, выбор пал на LM Synthoil High Tech 5w30, по технологии ПАО, что скажите?
Synthoil High Tech 5W-30 Synthoil High Tech 5W-30 Synthoil High Tech 5W-30 Synthoil High Tech 5W-30
20 лет назад этот мотор разрабатывали под полусинтетику, с ПАО еще лучше.
Спасибо, промывать стоит? А вот по поводу допусков... стоит искать по допуску? На этот Ликви Моли есть такое - Ford WSS-M2C 917A. http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2130
промывать по желанию, если не промывать ни чего не случится.
Всем привет.Собираюсь поменять ролики натяжителя ремня и паразитный ролик ( натяжитель optimal , паразитный INA ) , надо подшипники в них дополнительно смазать или ставить как есть
Я паразитный ролик когда менял купил optimal, т.к один из дешевых, но он расплавился и пошел буграми и трещинами через 2 месяца, заказал SKF он больше по диаметру и материал не пластмасса. Так что optimal та еще фигня за недорого
Специалисты по маслам говорят, что в 1% случаев требуется промывка при смене масла, когда к этому есть серьезные показания.
Паразитный у меня INA , а Optimal натяжителя в нем подшипник - написано что Япония, да и не дешевые они получились по 800 р ,в экзисте есть и дешевле.
Написано что германия но далеко не германия,
Добрый день! С недавнего времени стал стучать двигатель. После снятии поддона обнаружилось, что шестерни балансировочных  валов и коленвала слизаны. Решили снять эти валы и заглушить маслянный канал. После сборки и запуска двигателя появилась вибрация и гул в салоне (сильная, масаж всех частей тела обеспечен). Может кто то как  нибудь решал эту проблему? Ставить рабочие валы нету смысла, т.к. шестерня коленвала тоже повреждена…
https://yadi.sk/i/Nr6RJG57hLuE9
https://yadi.sk/i/3bMwMI8BhLuDA
https://yadi.sk/i/R0UPhj2rhLu8b
https://yadi.sk/i/mldTSHLFhLu6R
Изменено пользователем deka
@deka, на каком пробеге стал стучать?
150000 стук пропал, но вибрация и гул появилась
Дык зубья не слизаны, а просто поломаны. От чего это могло произойти?
да поломаны, кто его знает от чего,  износились, почему такая сильная вибрация при снятии этих валов, проде читал, что их убирают...
Мне вот тоже интересно . Что то 2.3 прям зачастили с поломками  :o
всё правильно без балансировочных валов будет вибрация, потому что этот коленвал расчитывали на работу с балансировочными валами,
что же тогда их убирают...?
из экономии, -это как минимум замена коленвала и балансировочных валов, но законы физики ни кто не отменял, если убираеш деталь которая гасит вибрации и крутильные колебания,то конечно двигло будет трясти.
кто подскажет какой именно двигатель от мазды подходит вместо нашего( год, серия(наименование))?
А кто-нибудь на этом двигателе максималку 200 км/ч выжимал? Я как-то не решился... 180 и уже сыкатно :-)
двигатель L3 , если не изменяет память с 2005 годов, от пред моделей можно легко визуально отличить по расположению масляного щупа...
Спасибо, просто еще смотрю пишут L3VE, L3DE, в чем разница не понятно...
Я выжимал. Что не понравилось пришлось именно "выжимать". Больше не пошла.
Зы. Мерил по гпс. По приборке было больше.
тоже выжимал, по приборке было 210, по спутникам 207, точно как по паспорту, больше не идет
Тут может действовать множество факторов. От бензина до направления ветра.
@Powar, у меня на до подыхания насоса больше 180 никак не хотела, точнее обороты отсекала раньше, после как новый поставил чувствуется запас есть.
